Александр C
 Re: Свечи
TomBolin написав: Добрый день, на днях все таки поменял свои родные свечи на NJK BKR6E-11.... Зазор ставил какой и был, честно говоря я его даже не замерял... В формуле свечи BKR6E-11 - цифра 11 -означает зазор 1.1, если цифры нет зазор стандартный (в таком случае для каждой модели свечи свое - как правило 0.8-0.9)
| Чет січня 27, 2011 7:53 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Свечи
Sanek555 написав: для вообще не понятно за чем тут китайцыиспользовали 3-х лепестковую свечу, но судя по тому что видел китайцы крутят все вподряд что завезли на завод....потому однуму закрутят такие другие а бывает даже типа платины можно встретить, как правило на кукушках. Бери однолепестковую выставь зазор 1,0, резко топиш в пол если есть провальчик - уменьшаеш на 0,05 и так в пределах 0,8-1,1 находиш оптимальный подхват. Он же будет означать минимальный расход. спасибо за совет, так и сделаем ))
| Чет січня 27, 2011 10:06 |
Сezar@
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 10:55 Повідомлень: 19 Звідки: Николаев
 Re: Свечи
2 Александр C _ просто забыл малость что их менять надо, а так норм , но тяга пропала!
| Чет січня 27, 2011 15:54 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: Свечи
В формуле свечи BKR6E-11 - цифра 11 -означает зазор 1.1 и Исходя из http://www.ngk.com/more_info.asp?AAIA=&pid=2666 зазор все таки 1,1. Если вырвусь в Киев, проверю расход (бортовика нет), а там уже буду решать менять зазор или нет.
| Чет січня 27, 2011 20:12 |
TomBolin
 Re: Свечи
Добрый день. Отчет по поездке на Киев: сделал два замера расхода - на одном участке 177 км получилось 7,3 л/100 км, на втором участке 128 км - 6,7 л/100 км. Так что пока зазор на свечах не буду трогать.
| Нед січня 30, 2011 19:11 |
 Re: Свечи
на трассе мотор работает в другом режиме......не совсем объективные данные и кроме того ездиш чаще в городе, потому надо добиватся минимального расхода по городу. и еще по трассе ехал намеренно экономно и спокойно......проедь как обычно.....не думай о расходе и т.д.
| Пон січня 31, 2011 12:30 |
Юрий Петрович
 Re: Свечи
...еще по трассе ехал намеренно экономно и спокойно......проедь как обычно.....не думай о расходе и т.д...... Это не верное ....... Когда я еду по трассе - я еду именно спокойно и экономно, в пределах дозволенного ПДД, и перовое я о чем думаю - это безопастность, второе - экономная езда. А не думать о расходе... значить быть ду..... на дороге. Хотя можно и иначе врубить на трасе 4 и душить по 4-6 тыс., зато тягло - супер, и о расходе не думаешь. А расход в городе где я живу ( Ив-Франковск) определяется не стилем езды, А временим когда явыехал. 8-10,12-15,16-18 - полный...не думай о расходе и т.д......
| Пон січня 31, 2011 16:31 |
ditrih
 Re: Свечи
поменял родные свечи на 25-27 тыщ. были как новые. поставил денсо проехал 3000км и пи.....ц., потом поставил нжк проехал 5000-6000км. потом на форуме у нас купил ( которые на фото) если память не изменяет за 10грн. прошли первые 30000потом пришлось менять. благо купил две пачки но дурак что только две
| Пон січня 31, 2011 16:52 |
TomBolin
 Re: Свечи
Sanek555 написав: на трассе мотор работает в другом режиме......не совсем объективные данные и кроме того ездиш чаще в городе, потому надо добиватся минимального расхода по городу. и еще по трассе ехал намеренно экономно и спокойно......проедь как обычно.....не думай о расходе и т.д. В первом замере у меня, в основном проезд по тассе, только киллометров 20 проезд по Нежину, ну плюс прогрев двигателя 3 раза, а во втором - киллометров 40-50 это тпроезд по Броварах и Киеву, но правда в пробках не стоял поту как ехал очень рано (6 утра). По городу скорость не выше 80, по трассе 90-110. Обычно я так всегда и езжу. Сегодня выкрутил две свечи, после 800 км проезда на них, да бы посмотреть как они себя чувствуют: фото, хоть и не совсем качественное прилагается, фоткал телефоном. Заправлялся 92-м на Укрнафта и АНП.
| Пон січня 31, 2011 20:41 |
TomBolin
 Re: Свечи
Изоляторы читые, белые никакого красного налету нету.
| Пон січня 31, 2011 20:42 |
 Re: Свечи
на вид красивенькие)
| Вів лютого 01, 2011 14:45 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Свечи
Санек! Как Ты относишся к HEXEN IRIDIUM , а то меня знакомый ламает чтоб взял и говорит бомба, цена в районе 260-280грн., по каталогу на Форд с CVH двигателем + инжектор, так как Амулет в европейских каталогах не котируется.
| Сер лютого 02, 2011 9:20 |
dvyu-dnp
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14 Повідомлень: 46
Автомобиль: chery flegcloud
 Re:
key написав: Доброго дня! Свкчи... бензин... Много пробовал. Насчет провалов.... Зависит от режима эксплуатации.... Если раскручивать движок, то провалы уходят! После трассы, до заглушки движка приятно ездить! Никаких провалов! А недавно столкнулся с ситуацией! Машина поперла как зверь! Ни каких провалов и т.п. Касаешься педали, буквально прыгает вперед! Ни с того, ни с сего как то... после трассы обнаружил... Но расход.... Жуть! Литров 15-16 на глаз..... Сбросил клему - все вернулось на место! И расход и провалы!  У наших мулек есть прикол, после трассы или активных разгонов по городу , когда обороты 3-4 000 или выше то выростают холостые и расход топлива, и действительно машинка выпрыгивает изпод пятой точки. Бороться легко, не обязательно даже снимать клемму, достаточно заглушить и завести двигатель. Езжу на FLEGKLAUD с 2004 года. Свечи, самый прикол не помню какие (менял тысяч 30 назад, А идти смотреть  лень, она как известно двигатель прогресса), знаю что франция, 3-х эллектродные , калильное число 6, зазор 1,2мм.
| Сер лютого 02, 2011 11:46 |
 Re: Свечи
artur, вообще никак не отношусь......не видел в природе, те что обычные - матюкался.....они серху имеют покрытие кирпичного цвета по которому красиво пробивала искра, может глюк той партии, может всех.....видел только 4 штучки, покупать специально и тестить нету финансов, можеш купить, дать на проверку и потом повторно проверить через 3-5тык.
| Сер лютого 02, 2011 17:24 |
Caesar
 Re: Свечи
сегодня поменял свечи. стояли NGK BCPR6ET - трехлепестковые. поставил NGK BCPR6ES. из того, что заметил - действительно меньше вибрации на руле на холостых, вроде тише работает движок. сделал фото 3-х лепестковых:
| Нед лютого 06, 2011 0:13 |
Александр C
 Re: Свечи
Сколько свечи прошли? Sanek555, что скажешь по фотке?
| Нед лютого 06, 2011 9:10 |
Юрий Петрович
 Re: Свечи
И моё мнение, если невозрожаешь... По фотке видно что смесь обогощенная ( либо бензин полный отстой ,я такое прходил на карбюраторных) и соответственно расход должен повысится. А сколько прошли, если смотреть по резьбе-то где-то 50-60, но с другой стороны достаточно и 3-5. При установки свечи,после 1-1,5,прокладка приседает и начинает подтравливать (давление жуткое). Поэтому рекомендуют но холодную подтянуть свечи. Я то же хотел бы знать авторитетное мнение Sanek555.
| Нед лютого 06, 2011 11:57 |
Caesar
 Re: Свечи
свечи прошли порядка 15 тыщ. менял аккурат прошлой зимой
| Нед лютого 06, 2011 14:12 |
Александр C
 Re: Свечи
Все 4е свечи в таком состоянии? Для 15тык выглядят плохо(хотя я болше 10тык свечи не юзаю). Еще может последнее время ездил "короткими перебежками" поэтому прикоптлись, мокрые эт тоже плохой симптом, центаральный электрод красный - эт наш замечательный бенз?
| Нед лютого 06, 2011 14:56 |
 Re: Свечи
По изолятору видны последствия 95-го или безумного галимого 92-го, отсюда подгробило изолятор. Далее пошли пропуски и чтоб это компенсировать ЭБУ возможно обогатил смесь или же пан любит притопить на вонючку. зы еще зимнии прогревы и короткие пробеги в городе и пробках...
То что вибрация и т.д. - на новых свечах всегда будет лучше чем на б/у, при условии что новые рабочие....отсюда и ощущение что на тех хуже а на новых лучше.
Юрий Петрович, я не согласен по поводу дотягивания на холодную или горячую. существуют четкие рекомендации. Например по денсо - 1/2 оборота после касния для новых и 1/16 для б/у, ну это для уплотнения типа кольцо, для конуса точно не помню но кажись по 1/16 оборота.
| Нед лютого 06, 2011 20:26 |
