На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 55  Далі
З нами з: Суб вересня 05, 2009 10:53
Повідомлення Re: Проблема с коробкой на Амулете
На днях поменял масло в коробке (Залил кастрол синтетику 2 литра) теперь на холодную машину плохо включаются скорости, а именно третья,вторая и первая. Утром когда включаю задню слышен хруст как вроде недовыжал сцепление. Кто подскажет что это может быть??
П'ят лютого 26, 2010 21:10 ICQ
Да и еще машина как то гудеть не хорошо начала :(
П'ят лютого 26, 2010 21:14 ICQ
У меня Амулет 2 года и 3 месяца пробег 130000 тс. Накрылся подшипник вторичного вала и сам вал .Все уже нашол кроме подшипников .Хочу подобрать неоригинальные все подшипники в коробке. :wizard: :wizard:
П'ят лютого 26, 2010 21:39
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56
vyn1972 написав:
Посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... _zapchasti
П'ят лютого 26, 2010 22:29 WWW
Повідомлення подушка коробки
иногда тяжеловато включяется задняя передача,при выжатом сцеплении до упора,чтобы включить надо чуть отпустить сцепление,но иногда включаетса без проблем,месный гаражный спец говорит что это подушка коробки 100%,изза неё коробка просела,
кто чё посоветует,может кто минял эту подушку,насколько это проблематично,и +/-скоко денег
заранее благодарю)
Вів березня 16, 2010 22:06
Повідомлення Re: подушка коробки
это вообще не проблематично, но мотор вместе с коробкой подымать нужно, либо лебедкой в гараже либо есть спец приспособа для вывешивания дрыгателя которая на стойки опирается. На твоем пробеге сомневаюсь что дело в подушке, может сначала кулису порегулируй. Еще сцепление стоит посмотреть, там свободный около 2-х мм оптимально. Симптом подушок это когда стоиш на подъеме или спуске и не можеш передачу включить. Вообщем попробуй что написал, подушку поменять всегда успееш.
Вів березня 16, 2010 23:08 WWW
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
У меня таже проблема только с первой передачей. :?
Вів березня 16, 2010 23:46
за совет впасибо но я к сожалению нулёвый в этом)даже не знаю что такое кулиса),
а передача кстати какраз на подйомах капризничает.
Сер березня 17, 2010 8:47
pauk берешь помощника, ставишь машину на ручник, заводишь, включаешь первую передачу, пытаешься тронуться, а помощник смотрит на переднюю подушку, если она приказало долго жить, это сразу видно.
Сер березня 17, 2010 10:13 ICQ WWW
немного недопонял
особонно вот эти слова-(если она приказало долго жить)
за желание помочь спасибо)
Сер березня 17, 2010 10:37
спасибо действитело всё просто,иду регулировать)
Сер березня 17, 2010 11:07
pauk написав:
- умерла, вышла из строя, порвалась, сломалась, сыграла в ящик, склеила ласты и т.д.
Востаннє редагувалось emelya в Сер березня 17, 2010 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 17, 2010 11:09 ICQ WWW
З нами з: Сер березня 10, 2010 14:47
Автомобиль: Amulet Lux
Дааа.Спасибо за картинку.Все легко и просто. :-P
ВСЕМ УДАЧИ
Сер березня 17, 2010 21:16
Повідомлення Re: Коробка передач
У меня сегодня при выезде задом от супермаркета утопилась педаль сцепления в пол. думал что тросик порвался,открыл капот смотрю трос нормальный но рычаг сцепления тот что на коробке ходит свободным ходом. И поэтому педаль не возвращалась на место.Включил вторую передачу,завёл и так доехал домой. Как вы думаете что это случилось?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет березня 25, 2010 20:32 ICQ
Смотри не провернулся ли рычаг на оси. Если не провернулся, снимай коробку, возможно пятак накрылся или толкатель.
Чет березня 25, 2010 21:06 ICQ WWW
а что за "пятак" ? педаль лежит но в конце есть пару милиметров что можно выжать, даёт возможнось остановиться на светофоре
Чет березня 25, 2010 21:20 ICQ
На корзине, точнее не на самой корзине, в общем часть так называемого выжимного.
Чет березня 25, 2010 21:28 ICQ WWW
понял, он вроде как от гольфа подходит!?
Чет березня 25, 2010 21:29 ICQ
Заранее не советую покупать, лучше после вскрытия.
Чет березня 25, 2010 21:34 ICQ WWW
да ясно что после, просто хочу сразу знать если скажут купить подходит или нет от гольфа.
Чет березня 25, 2010 21:46 ICQ
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
