На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Повідомлення Re: Писк ремня в подкапотном
ura7879 написав:
проклатку пробило крышки клапанов я вшоке
А чистить систему вентиляции картера надо, и ни чего пробивать не будет.
Нед січня 17, 2010 16:57 ICQ WWW
Ета ети трубочки что отходят от крышки клапанов в отстойник и воздушный филтер заходит .
Нед січня 17, 2010 17:13 WWW
И трубочки и сам сепаратор.
Нед січня 17, 2010 17:17 ICQ WWW
Я ево когда масло менял промывал бензином шланги и сепаратор ето я уже проехал 6000 думаю что масло нето залил хадо на канистре нарисован шевролет. 8-)
Мне придлагали масло типа китайское для китайских машын 4лт 340 гр.Какбы дороговато
Нед січня 17, 2010 17:35 WWW
ura7879 написав:
Значит не все промыл.
Нед січня 17, 2010 17:50 ICQ WWW
Автомобиль: чемулет
KpoTT написав:
Доброго времени суток!
У меня писк появился после недавних снегов. 12200 пробега без свиста и вот пришла пора. Полазив по форумам всяким решил, что это ремень. Опять же как кто-то тут замечал уже, писк пропадает, когда правым колесом по лужке проедешь. Купил немецкий на рынке: Meyle (Ref. 6PK1270). После праздников поставлю отпишусь. У нас ремешки стоят от 56 грн. Я купил за 88 гр. (11$). Как писалось на форумах родной на 2мм корче, но натяжной ролик всё это компенсирует без проблем. Все сходятся на том, что 6PK1270 нормально отрабатывает и решает проблемы.
ЗЫ Всех с Рождеством Христовым!!!
Народ, подскажите где можно такой ремень заказать ну или достойный аналог до 100 грив? :oops:
Пон січня 18, 2010 19:43
Повідомлення Re: Свист ремня генератора
и будет у тебя ремень изнашиваться гораздо быстрее не надо изобретать велосипед, купи качественный ремень (только не на оф станции) поставил нормально натянул (если гур то не ручками натягивать а ломиком или другой приспособой) у меня тачке 2 года пробег 90 т.к.м нет подкрылков и срезан передний бампер (без нижней губы) так вот он у меня свистит только когда морда уперлась роликом в снег или в воду.
З.Ы. насечки нужны только если у тебя зубчатый ремень такой как на ГРМ но и там зуб должен попадать в насечку на ролике а не от фанаря напильником.
Пон січня 18, 2010 22:28
СаБаКа написав:
+10! у меня проблема решилась заменой ремня на германский для форда. Наездил на нём уже 30 000. Даже и не пикнул. Всего 42 000.
Вів січня 19, 2010 12:42 ICQ
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Не пойму..... Как Вы можете смотреть на свои открытые всем невзгодам ремни?????????
Я, на второй же день после салона за 20 минут сварганил защиту с двух сторон. И теперь уже 42 000т. не вспоминаю про шум ремней.
Две зимы за спиной, а в моторном отсеке чистота и порядок, и ремешки как новенькие.
Пример - вот здеся: http://www.boat-service.kiev.ua/karry/p ... a%201.html
И ещё не забывайте что малейшая перетяжка - губительна для подшипников..... и гены и ГУРа, а агрегатики эти не из дешёвых. :buba:
С ув.
Суб січня 23, 2010 3:42 WWW
B.U.L.L.E.T. написав:
Ю.Ю.!!! Пока не поздно запатентуй свое ноу-хау по поводу насечек на шкиве генератора, пока до этого авто производители не додумались!!!!
Это не ноу-хау, а для жлобов выход из положения. Все критикуем и обсуждаем насечку, а у каждого своеи взгляды на это, если кто знае чем отличается Ra от Rz тогда мы с вами говорим на одном языке?
Нед січня 24, 2010 20:00
Повідомлення Re: Свист под капотом
Ю.Ю. написав:
Своего взгляда на работу поликлиновых ремней быть не может.
Рекомендую ознакомиться со статьей по поликлиновым ремням, а особенно обратить внимание на следующее:
- К точности изготовления, отклонениям и шероховатости шкивов предъявляются достаточно высокие требования. ....
- Шероховатость поверхности должна быть не выше Rz 16 мкм. Более грубая шероховатость приводит к сокращению срока службы ремня.
Нед січня 24, 2010 21:26 ICQ WWW
- Шероховатость поверхности должна быть не выше Rz 16 мкм. Более грубая шероховатость приводит к сокращению срока службы ремня.[/quote]
Rz 16 мкм. Это ≈ м 10 советская наждака, и где-то 350- 400 импортная. А после пробега в 40 тыс поверхность шкиваи ременя отполированы , т.к. они являются трущими элементами и шкив имеет Ra≤0.5 мкм. Не стоит вопрос наносить насечку, с кувалдой и зубилом!!!
Пон січня 25, 2010 0:29
Ну по логике вещей насечка, накатка, убьет ремень быстрей. Но вот зачем насечка на шкиве генератора, где много ручьев.... Более того ее там делать просто неудобно, должен быть тонкий инструмент, чтоб на дне каждого ручья нанести текстуру...
Пон січня 25, 2010 1:39
stealth написав:
В том то и дело что не на дне а на стенках насечку надо делать.
Пон січня 25, 2010 9:32 ICQ WWW
Автомобиль: KARRYxa
А как Вам такое произведение искусства !!???
Шум, писк, свист, пробуксовка и т.д. отсутствуют по определению, да и гарантия 1000 мото-часов.
Пон січня 25, 2010 23:00 WWW
А что так много пыли от ремня?
Пон січня 25, 2010 23:25 ICQ WWW
Дак это наверное какаято лесопилка, сто пудов! :moil:
Пон січня 25, 2010 23:27 ICQ
Автомобиль: KARRYxa
Да, да!!!!
Именно..... л е с о п и л о ч к а.
И фирмочка малоизвестная..... VOLVO кажись называется.
И авто-моторчик 4.3 литр-ика, и генератор-чик как наш.
И стоит эта лесопилочка - на яхточке === 600 000 т евриков :buba:
С ув.
Пон січня 25, 2010 23:44 WWW
Это не ответ про пыль.
Хочешь сказать что ремень фирменный? Тогда номерок ремня в студию.
Пон січня 25, 2010 23:47 ICQ WWW
Сори, :? просто и опознавательных знаков никаких, на двигло машинки не похоже. И вроди как опилки на нём.
А Яхточка твоя? :D
Пон січня 25, 2010 23:48 ICQ
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
