На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Далі
Повідомлення Re: Странно работают дворники
год назад делал тоже самое.вовремя дождя заклинило их на середине.сейчас работают нормально :idea:
Чет травня 26, 2011 9:53
Повідомлення Re: Отвалился рычаг привода дворников
А у кого есть ссылка на рос. форум по отвалившемуся рычагу?
Сер червня 08, 2011 9:48
З нами з: Нед червня 20, 2010 18:49
а я уже больше года ездию, втыкнув туда тряпочки кусок, пока все норм)
Нед червня 12, 2011 23:38
Мудохался, прикручивая презервативом (полевые условия), он ведь скользкий зараза... На удивление все ок! СтоИт пока... Надо будет снять трапецию и просверлить отверстие под винт, или же вообще не поскупиться и поменять трапецию.
Кстати тут вопрос - раздалбывается сам шар на трапеции или посадка под него на дворнике? Это чтобы понимать, что менять: трапецию или дворник...
Пон червня 13, 2011 20:47
Повідомлення Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
Здравствуйте Все.
Помогите разобраться что мне делать.
Сегодня утром хотел согнать дворниками росу с лобовухи а они заклинили в среднем положении, делать нечего спешил,так и поехал. Пока доехал до работы небольшой дымок пошол (запах горелой проводки) из под капота. На сколько я понял заклинили дворники и сгорел двигатель. Снял на всякий случай клему с акумулятора и пошол на работу. Теперь думаю что делать:
1. Разобрать механизм и добраться до двигателя для более точной диагностики
2. Если проблема подтвердиться купить новый двигатель
3. Установить все в обратном порядке.
Вопрос на сколько сложная это операция (я не большой мастер, но например боковое водительске стекло сам менял и тп.), ну и в денежках во сколько это обойдется.
Или могут быть другие проблемы?
С ув.
Пон вересня 05, 2011 10:12
Конечно разбирать и смотреть. Могло заклинить трапецию. Если пошел дым, мог сгореть двигатель. Смотри по результатам вскрытия. Очень сложного при разборке ничего нет. Двигатель если что можно взять от Гольфа.
Пон вересня 05, 2011 11:16 ICQ WWW
Наконец-то только вчера разобрал механизм дворников, двигатель оказался рабочим - действительно заклинило на трапеции правую втулку, еле разморозил с помощью ведешки и уксуса - банальная ржавчина. Почистил, смазал и все собрал в обратном порядке. Все работает нормально но теперь дворники при остановке не стают в крайнее положение - где-то на одну треть не-доходят до нижнего положения, хотя в при работе достают как обычно. В чем может быть проблема и как её исправить - думаю что когда двигатель заклинило могло что-то в двигателе подгореть, или какой-то датчик?
Чет вересня 15, 2011 13:34
Смотри люфты, положение лапки на двигателе и поводков дворников.
Чет вересня 15, 2011 15:03 ICQ WWW
Положение лапок,поводков старое, при работе дворники ходят как обычно, сверху до низу но останавливаються не в нижнем положении, а почти посредине стекла (одна треть хода снизу). Если поменять положение лапки на двигателе что-бы в выключеном состоянии были в положеном месте, то дворники при работе бьют в капот ну и до верха недостают.
Чет вересня 15, 2011 15:14
Тогда вскрывай редуктор и смотри что там с контактами.
Чет вересня 15, 2011 15:32 ICQ WWW
А от реле не могут быть проблемы? Хотя наверное все таки контакты, не даром двигатель дымел....
Чет вересня 15, 2011 15:51
Автомобиль: Amulette
Ребята, а у меня вот какая проблема:
если при работе дворников включить еще какой-нибудь потребитель (да хоть и поворотник) - движение дворников умедляется разов этак в десять и при этом слышно надрывное жужжание их движка. Пока что обхожусь выключая на секунду дворник... но это же не выход.
Что делать?
СПАСИБО!
Пон вересня 26, 2011 23:43 ICQ WWW
надо "массы" смотреть прежде всего. в жгутах под торпедо, под капотом. И не помешает начать с простого передёргивания разъёмов не жгутах.Ежели это "стучание по колесу и хлопанье капотом" не даст результата, то тогда смотреть с пристрастием. Мерять напряжение на приводе, до и после возникновения ситуации. И дальше - по цепи...
для "Шева" : скорее всего, провернулся немного поводок на оси редуктора ( мотора). Надо в остановившемся положении дворников отдать гайку, крепящую его на оси редуктора, выставить дворники в крайнее нижнее положение, и снова затянуть поводок.
Вів вересня 27, 2011 0:48
В.Од. написав:
для "Шева": скорее всего, провернулся немного поводок на оси редуктора ( мотора). Надо в остановившемся положении дворников отдать гайку, крепящую его на оси редуктора, выставить дворники в крайнее нижнее положение, и снова затянуть поводок.
Если я ставлю дворники в крайнее нижнее положение - они бьют в капот, сейчас работают они нормально, от края до края, только при выключении останавливаються по средине лобовухи. Двигатель пока не разбирал, некогда, и кроме того ещо думаю что проблема может быть в реле. Приспособился устанавливать дворники в нижнем положении коротким включением и сразу же выключением дворника - он останавливаеться внизу не доходя немного крайнего положения, если же доходит - то автоматически останавливаеться по средине стекла.
Вів вересня 27, 2011 13:23
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
Купил на днях реле (контейнер №441, авторынок Перова г.Киев) 723.3777-01
Пауза - от 0,5 сек до 45 сек
Кол-во взмахов после омывания стекла: 3
Пауза перед взмахами: 0,5 сек
Все работает, доволен.
Сер лютого 08, 2012 19:38
И сколько это стоит сейчас?
Сер лютого 08, 2012 21:54 ICQ WWW
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:46
Автомобиль: чери амулет 2008года
И у меня было, что дворники примерзали к стеклу, а я зажигание включил и они перестали работать нормально. Через паузу - нет, медленный - нет, только самый быстрый режим. Заменил реле 19 - и все в норме (65 грн). Но вот интересует вопрос: как нибудь можно сделать, что бы не было слышно шума двигателя дворников? Когда едешь, и еще и печка шумит- ничего страшного. Но когда в машина стоит и в машине тишина - очень неприятный и довольно громкий звук. Я понимаю, что это не Лексус, но все-таки...
Зображення[/URL]
Суб лютого 18, 2012 2:15
Автомобиль: Amulet lux
Сделай шумку и будет тебе счастье!
Хотя у меня и без шумки, нет такой проблемы, может смазать чето надо?!
tel. 0667835411
Суб лютого 18, 2012 14:58
Ну я может слишком драматизирую, просто ездил в Шеви Эпика, там звука дворников вообще нету. По сравнению с нею, в Амулете громкий звук. А если делать шумку, то надо торпеду снимать (ой как не хочеться!!). Хотя смазать попробую, спасибо за совет! Если что поменяеться - отпишусь.
Зображення[/URL]
Суб лютого 18, 2012 19:09
Передняя панель унас таки да слабо зашумлена, мотор слышен ого-го, по сравнению с другими авто!
tel. 0667835411
Суб лютого 18, 2012 19:22
 [ 585 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4428
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
Iriska
223
30718
Суб січня 03, 2015 12:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 57 гостей
