На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Клубная карта №: 135
Повідомлення Re: замена гофры
[quote="Caesar"]я покупал 45х94 (см выше).
quote]
Вопрос: 94 - понятно, длина по торцам.
А 45? Наружный диаметр фланца или самой гофры?
П'ят січня 28, 2011 17:57
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
насколько я помню 45 - это внутренний диаметр (опять же внимательно читаем, emelya уже об этом писал).
П'ят січня 28, 2011 18:22 ICQ
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
я тож недавно поменял гофру на усиленную , теперь появился металический стук при резком нажатии на педаль газа, как будто выхлопная стучит о балку поперечную , поехал еще раз к ним сказали мы все нормально приварили чего стучит не знаем , причем когда машина стоит газую стука нет, когда на передаче резко нажимаю стучит. Подскажите что может быть?
Чет березня 10, 2011 15:01 ICQ
Подушки ДВС проверь, помоему они пошабашили у тебя или одна из них...
Чет березня 10, 2011 15:10
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
сегодня поменял гофру.обошлось это удовольствие в 350гр за все, с гарантией на год,и 30мин.времени.гофра усиленная.находиться эта контора на окружной за Ашаном следующий поворот и там по прямой метров 400.не знаю может где и дешевле есть.
П'ят квітня 01, 2011 16:45
Извини, но как по мне, так тебя развели....
П'ят квітня 01, 2011 21:54
Автомобиль: Amulet lux
100% Сама гофра примерно 100грн и два шва по 50-60грн все вместе максимум 250грн, по времени где то так.
tel. 0667835411
Суб квітня 02, 2011 13:58
Автомобиль: амулет
гофра усиленная сейчас стоит +-150 примерно,в остальном конечно согласен дороговато но зато очень быстро,а времени у меня в обрез было.нашел даже штаны за 390 грплюс две прокладки к ним по 25гр и установка всего этого 60гр(ну это если проблем не возникнет)или самому поменять.
Нед квітня 03, 2011 9:06
Повідомлення Re: Замена Катализатора на пламягаситель
Так как определить, что забит катализатор? Вот не покидает меня мысль убрать катализатор тем самым уменьшить расход топлива...Вместо катализатора варить пламягаситель...Кто делал? Что происходит после замены? Меняется запах выхлопа, звук, резвей едет, меньше кушает?
Чет квітня 14, 2011 10:33
без ката однозначно лучше, вонять будет первые 2 минуты пока прогреваешся, потом разницы нет. Я просто выбил монтировкой сам катализатор, главное все полностью выбить. В середину забил трубу внешиним диаметром 42,5. Ближе к двигателю диаметр больше пириблизительно 48, там немнгого расклепал и обварил.
Звук стал чуть звонче, но не напрягает. слышно только возле машины в салоне -нет, внешне катализатор, точнее его банка целая. Ну и еще пламягаситель стоит денег а труба на шару.
Когда катализатор забит машина очень тяжело набирает обороты, и ревет, вообщем слышно как давится собственным выхлопом.
Чет квітня 14, 2011 12:54 WWW
если ехать спокойно то даже не забитый кат увеличивает расход, если топить вонючку, то расход будет такой же но машинка заметно легче будет ехать
Чет квітня 14, 2011 12:55 WWW
Буду думать :) То есть ты не дождался его забития, а удалили превентивно :) И сразу почуял покращення? Кстати в трубе дырки не сверлил? А зачем труба, пусть банка катализатора служила бы дополнительным пламегасителем, и звук бы не поменялся.
Чет квітня 14, 2011 13:54
З нами з: Суб травня 03, 2008 20:18
Ну якщо залишити пусту банку від каталізатора, то звук зміниться точно, і то не в кращу сторону ( сам переконався! ), буде досить сильно "дзвеніти" при прогазовках! Як бюджетний варіант запропонував Sanek555.
Дорожчий - ставити стронгер! ;) Щоправда заміною самого ката на стронгер ти не досягнеш зміни звуку вихлопної системи, як працювала, так і працює 8-) Я не помітив різниці, хоча і не ставив за мету змінити звук :-P
Чет квітня 14, 2011 22:17
мне звук не важен, пусть не меняется или станет тише. Мне важно тяга, уменьшение расхода.
Чет квітня 14, 2011 23:04
Ну тоді :viking: удалять кат!
Чет квітня 14, 2011 23:59
кат я выкинул еще на 15тык., он был в идеале, просматривался на солнце, забитых сот вообще небыло.....а вот разницу почувствовал сразу как его выкинул. Пустая банка реально будет звенеть, но только на прогреве, потом при закрытых окнах неслышно. С трубой всетаки лучше, тише и звук более низкий. Отверстия в самой трубе не сверлил, они там уже были - старый глушак...гы-гы, прогорели от старости :-D
П'ят квітня 15, 2011 10:23 WWW
Понятно...То есть в принципе если иметь время и натхнення, лучше вікинуть да не парится :) Хуже точно не будет, а если вварить стронгер, то и со звуком проблем не будет.
П'ят квітня 15, 2011 11:52
100% согласен! ;)
П'ят квітня 15, 2011 12:09
да, правильно понял!!! :D
П'ят квітня 15, 2011 12:16 WWW
Что-то я не обращал внимания, катализатор можно снять без турбинки? он на болтах? Хочу оценить его состояние, и может вернуть назад.
П'ят квітня 15, 2011 20:13
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
