На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  Далі
 ГБО на Амулете
Повідомлення Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
А у меня на нем вроде Сименс написанной,может такой и взять?
Сер жовтня 08, 2014 22:56 ICQ
Автомобиль: chery
Когда я свой дергал, снимал ставил, видел что он шевелится и работает, и тоже смотрел на новый - 50 грн тогда стоил годик назад. Мне казется не стоит спешить с покупкой, твой может и живой а вот электроника глюк споймала и эта связка : датчик оборотов коленвала, датчик расхода воздуха, оба или один лямда датчик, ну и выполняющий команды регурятор ХХ не правильно смесь мешают. Читал по своей проблеме когдато и мне нравился такой совет - попробывать поменятся для пробы с какимто дононом, такимже амулетом. Мне это не подходило - владельцев новых амулетов на форуме всего человека четыре, и все не из Киева. Кстати за полтора года я только 3 видел. Два в киеве и один на трассе.
Чет жовтня 09, 2014 0:18
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Дык проверить оч. легко. Не в пустыне же живём. Попросись у кого-то на пару минут регулятор и всё станет ясно, глюк электроники или пипец датчику.
Чет жовтня 09, 2014 9:19
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: ВАРИАТОР.
Насчёт наблюдения - интересная идея пришла в голову, по картограме можно не только контролировать коэфициенты газ-бензин, но и пробовать углы вариатором поизменять и выбрать оптимальный угол глядя как картограма меняется. Попробую както на длинной поездке, может даже сегодня покатаюсь.
Вів жовтня 21, 2014 10:00
Поставил себе вариатор 60-2. Стал нормально, завелась с первого раза, без сюрпризов. Питание вариатора взял как написано в инструкции через реле с аккума, провод переключения на газ с газового клапана. Поехала лучше на газе. Глядя на время впрыска на холостых, поигрался с углом опережения.
На бензине наименьшее время впрыска получается при 7 градусах опережения, что говорит что мотор на амулетах настроен не под 95й бензин, а на 92й. На газе время впрыска наименьшее 9-10 градусов. Опережение настроено начиная с холостых, на постоянный угол во всем диапазоне оборотов.
Чери Гавно машина !!!!!!
Нед листопада 02, 2014 21:22 ICQ
какая паршивка ?
Пон листопада 03, 2014 14:08 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
почему угол постоянный? вроде как нужно ставить с уменьшением с ростом оборотов...???
Пон листопада 03, 2014 17:53 ICQ
Автомобиль: chery
Я тоже пробовал ставить уменьшение угла с ростом оборотов - становилось только хуже, да и график там начинает действовать только после 2000 оборотов , и у меня сложилось впечитление что начинался конфликт с корекцией на ХХ. Я выбрал пока
Без корекции на ХХ и линейный график, а по картограме так и не покатался, забыл, вот опять наткнулся на эту тему - займусь.
Вів листопада 04, 2014 1:23
последние замеры показали расход в 11,1л/100км (чисто городской пробег)
это с вариатором (7 градусов с постепенным уменьшением с ростом оборотов).
Сер листопада 05, 2014 13:28 ICQ
Добрый вечер ребята вот наконетсво решил поставить гбо ЛАНДИРЕНЗО 4поколение купил б.у мозги и форсы с блоком вышли 1500 гр балон взял под запаску на 43 литра вышел мне 200 гр но мультик стоит на нем томосето не електроный нужен електроный чтоб в салоне показывало остаток газа но сетим можно подождать вчера было установлено балон магистраль заправочный клапан редуктор - осталось просверлить колектор установить форсы да кстати проверили на стенде робото способность полная . Подсоидинить мозг газа форси росверлили вкрутили жиклеры снята установка с прадо пришлось жиклеры ставить но ето несложно сегодня первые 10 лт газа вошли в балон полет нормалный негде нетравит собрано четко думаю завтра паринь все долеает и настроит может поедит авто на газу ( посли етого всего сделаю фото выложу установку может пригодица кому аможет посмотреть интиресно )
Чет листопада 13, 2014 19:55 WWW
Сахон, может подсос воздуха в во впускной коллектор ? странно что началось после установки газа и еще перекрой балон, выработай газ и попробуй так, возможно форсы не герметичны и посерают.....
П'ят листопада 14, 2014 11:06 WWW
Как похолодало, так и начались глюки. Приехал утром в Бровары по делам, а вечером не смог завести. Акум в норме, стартер маслает что дурной а не заводится. Замена свечей ни чем не помогла. Дергнули с толкача, схватила сразу. Утром таже картина. Маслал так, что акум подсел. Думаю, дай отключу вариатор. Отключил и на севшем акуме, едва крутил стартер, завелся.
Вот и вопрос, чем может мешать вариатор? опережение на бензине не выставлял, только газ 8 градусов.
Нед січня 04, 2015 16:34
livci написав:
Было такое. Я почистил все контакты от датчика коленвала до вариатора и все прошло.
Продан
Нед січня 04, 2015 20:29
Контакты все чистые и сухие.
Пон січня 05, 2015 9:38
тоже замечал "температурный" дефект - есть предположение по поводу изоляции самой платы, может влажность, конденсат и т.д. при определенной температуре шутки шутят. Тоже пару раз заводился с отключенным вариатором. Но у меня сейчас иной ребус - начала тупить, полез смотреть ГБО- мимо, отключил вариатор - тупит, поставил +5 во всем диапазоне -полетела. Раньше 7-9 опережение выставлял
Пон січня 05, 2015 13:06 WWW
тоже подтупливает. попробую тож до 5 во всем диапазоне поставить.
П'ят січня 09, 2015 13:48 ICQ
если есть возможность посмотри время впрыска, не все тривиально, но это помогает найти правильное значение
Пон січня 12, 2015 18:13 WWW
нечем смотреть ((
я к мозгам не подключался, в этом разбираться нужно. а Хобдрайв и Торк это не показвает.
Вів січня 13, 2015 10:55 ICQ
ну вполне подходит прога для ГБО....как бензиновый впрыск так и газовый
Вів січня 13, 2015 15:18 WWW
сцыкотно мне лезть. я сам ни разу не делал. поэтому первый раз сам и лезть не хочу.
5 градусов выставил. стоит во всем диапазоне.
чисто по ощущениям стало вроде лучше. особенно на низах.
но проехал пока только около 25км.
Чет січня 15, 2015 10:09 ICQ
 [ 777 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Александр К
Чет липня 15, 2021 21:11
Иванович
59
31476
Вів червня 16, 2009 19:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6828
Чет вересня 18, 2008 8:47
serr24 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 117 гостей
