На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Повідомлення Re: Замена Катализатора на пламягаситель
да он легко снимается, ВДшка и 2 ключика на 10, кажись.
Возможно понабятся новые болты, лучше купи про запас чтоб потом пешком не бегать
Суб квітня 16, 2011 22:37 WWW
Снимал катализатор, в идеальном состоянии, поставил назад.
Пон квітня 18, 2011 9:03
Автомобиль: Amulet lux
Если он чистый пусть будет там общее сечение отверстий больше по площади чем сечение трубы и ни какого затруднения для выхлопа не представляет абсолютно!
tel. 0667835411
Вів квітня 19, 2011 21:40
Повідомлення Re: Замена гофры
А как ету лямбу надо переносить в варевать или нарезать под резьбу.
Нед червня 05, 2011 21:28 WWW
вырезать кусок трубы куда вварено отверстие под лямду
Пон червня 06, 2011 11:26 WWW
Клубная карта №: 277
У меня на 45 тыс прогорела родная гофра, а давно мечтал её поменять. Поставил усиленную гофру 45х120 и о чудо. Стала тише выхлопная. Гул вообще пропал на 115 км. На днях выехал на трассу, то до 140 км/ч тишина:) Надеюсь так будет дальше.
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вів червня 07, 2011 13:51 ICQ
Гофра прогорела на 81000 км. еще не менял, у русских товарищей нашол что есть замена нашей гофры из бельгии, размеры все те=жы, но качество и толщина на много лучше, и дольше ходит. Попробую найти, но незнаю найду-ли, потому что кроме Бельгия больше ничего не сказано.
Пон червня 13, 2011 18:02
Сегодня заменил гофру поставил с фольца усиленую перестало гудеть пропал мой прямоток на 3000 тс оборотов восцарила полная тишена като непривычно ну к харошему привекают быстро а нашы гофры литят быстро потому что жосткие севодня мастер показывал нашу и фольца наша жосткая непридавиш ногой а фольца чуть руками прижемаеца натак будет ломать дольше прослужет. :idea:
Сер червня 22, 2011 23:22 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
21-го тоже заменил гофру.
Старую порвало, мастер по месту показал, с каким натягом она была установлена. :shock:
Новую, от фолькса, 45х100, вварил с добавлением 30-ти мм кольца со стороны лямбды. :-P
И... если бы раньше был уверен в результате, давно ба заменил. :(
При только "шепчущей" музыке двигатель не слышу вплоть до 4000 об/мин. :Lazy:
Вибрация уменьшилась до еле уловимых величин (по "жопометру"). :moil:
"Боинга" при 115-120 км/ч тоже больше нет. 8-)
Прокладки, гофра, работа - 250 грн. Время (охлаждение штанов + работа) - 1 час, время ожидания - 0 мин. ;)
И без всяких СТОшных разводов типа "работа - 200грн, прокладки и гофра свои, или у нас за 200грн, а у вас защита картера стоит - тогда еще + 50грн". :D
То ura7879 : где менял, не на Димитровском переезде?
П'ят червня 24, 2011 13:08
Перед заправкой поворот на лево когда ехать на димитровский переезд ето удовольствие вышло 250гр но ето того стоит зналбы что ето гофра гудит поменялбы ранше .
П'ят червня 24, 2011 15:15 WWW
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: Ремонт гофры
Купил гофру, как сказал продавец "Тайвань", промаркирована 110220, размер 45х100, вот она - http://s001.radikal.ru/i195/1107/35/9d73018a31aa.jpg
вид внутри здесь -
http://s58.radikal.ru/i161/1107/42/73919de33345.jpg
"болгаркой" аккуратно обрезал по сварному шву старую гофру, подготовлено к сварке
http://s42.radikal.ru/i097/1107/be/97205342eb77.jpg
теперь поставить на место и варить
http://s003.radikal.ru/i202/1107/7e/9f8ce6f6c762.jpg
Виктор,Зображення
Нед липня 03, 2011 12:49
Повідомлення Re: замена гофры
Подскажите пожалуйста,чем вваривают гофру.Есть КЭМП,хочу попробовать своими силами
Суб липня 16, 2011 16:14 ICQ
Полуавтоматом.
Суб липня 16, 2011 18:21 ICQ WWW
Автомобиль: чемулет
Поставил 45-100 укр.сич ,помоему .Гофра усиленная ,цена 100 грн. работа -50 грн.
...Своими силами - только ,если есть опыт, очень неудобно обваривать верхнюю часть стыков ... Мне делал хороший сварщик - загнали на яму ,он вырезал старую и аккуратно вварил новую гофру (полуавтоматом) ничего не снимая 8-)
Заметил ,что исчезли гул и вибрация в районе 2800 об. ;) !
Суб липня 16, 2011 21:50
да там ни хрена не удобно варить без демонтажа,но все равно спасибо за инфу-будем в понедельник попробывать,мож чо -нибудь получится.Отпишусь
Суб липня 16, 2011 22:42 ICQ
З нами з: П'ят січня 23, 2009 14:19
А у всех ли изначально в приемной трубе стоит гофра?
У меня стоит, как написано в руководстве, металический сильфон (похожий на те которые на рисунках)...может сборка иная?
И вопрос: если менять, то что лучше гофра или искать аналог (что будет по ходу очень трудно, так как в 5-ти магазинах о таком даже не слишали)
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Пон липня 18, 2011 13:57 ICQ
Все,сделал.Времени 3 часа с демонтажом,старая развалилась еще при снятии.Брал усиленную (четырехслойную)за 130 гр.Теперь звук нового авто
Пон липня 18, 2011 15:58 ICQ
З нами з: Пон червня 06, 2011 17:34
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
ребята помогите! где по нормальной цене поменяют в Киеве или пригороде?
А то тоже вальнули 450 грн за замену (
Чет вересня 15, 2011 19:04
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
Два года назад вместо родной гофры (была целая) поставил корейскую 45*100, что не дало никакого эффекта. Гул остался. Вчера заменил и эту на Фольксвагеновскую 45*120. Теперь тишина. Даже не верится. Варили не снимая глушителя, т.е. на месте. Цена-150.00 гофра +100 работа. Рекомендую всем, кто еще борется с назойливым звуком.
Нед вересня 18, 2011 13:14
А варили с вкрученной лямбдой или ее снимали ?
Вероятно были трудности при зачистке концов трубы и проварке вкруговую новой гофры?
Нед вересня 18, 2011 13:34
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
