На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Повідомлення Re: не запускается двигатель
Попробуйте выдернуть штекер с МАП сенсора (датчик такой на коллекторе с верху Бошовский) И попробуйте завести.
https://t.me/cheryUkraine
П'ят липня 12, 2013 10:51
З нами з: П'ят липня 12, 2013 10:01
Автомобиль: chery amulet
снимал с датчика коллектора фишку, не заводится?
П'ят липня 12, 2013 14:37
Может с ремнем ГРМ прблема ( его порвало от перетяга или срезало зубья от недотяга )...
Отклони крышку сверху на ремне ГРМ и пусть кто-то крутнет стартер , но не долго , чтобы увидеть движение шестерни и натяг ремня.
И была еще у товарища причина ,когда в бак насыпали сахара .
Форсунки чистить тоже пришлось.
П'ят липня 12, 2013 14:39
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня была похожая ситуация. Посмотрите датчик положения коленвала. У меня он был сильно загрязнён. Протёр салфеткой, вставил и завелась с пол-оборота.
П'ят липня 12, 2013 14:48
strumkovsky написав:
П'ят липня 12, 2013 23:50
возможно повторюсь. спасибо всем, я рад, что завелся автомобиль!!!! своими силами и с вашей помощью, (датчик колленвала).Получил огромное удовольствие.
Суб липня 13, 2013 0:10
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення не заводится
здравствуйте всем, подскажите по вопросу, включаю зажигание начинаю заводить стартер не крутит, и гаснет лампочка зарядки, реле клацает, завел с буксира начала выделоватся стрелка температуры жидкости а именно доходит до красного потом падает до нормы, и так несколько раз. при включеном зажигании лампочка зарядки начала гореть тусклее чем все остальные может гдето замыкает.
Вів вересня 24, 2013 20:33
Повідомлення Re: не заводится
Нет.Это акумулятор ЗДОХ.И кажись навсегда?
Вів вересня 24, 2013 20:35
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
Проверь наличие массы на двигателе от аккума. Частая причина-перелом толстого провода, еще встречается окисление клеммы массы на болту около стартера. Надо открутить гайку и хорошо зачистить клемму,до блеска...
Вів вересня 24, 2013 23:23
береш провод для "прикуривания" кидаеш на массу акума(своего), вторым крокодилом цепляешся за двигатель....только чтоб контакт был хороший....если завелся или хоть лампочкам полегчало-таки провод массы. В лбом случае берем китайский тестр - это важно, другой не померяет китайскую машину :) - и меряем напряжение на акамуляторе.....если меньше 12В - заряжаем зарядкой, меряем снова напряжение, пробуем завести. Еще полный кайф, если померять просадку напряжения при старте и напряжение при заведенном моторе.
Сер вересня 25, 2013 12:14 WWW
З нами з: П'ят жовтня 11, 2013 8:34
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення не завести на гарячую
Добрый день, помогите пожалуйста, проблема с амулетом,машина после ремонта двс, заводится четко, едет все окей, но после нагрева невозможно завести, стартер еле крутит двигатель,когда остывает то завести можно без проблем, проверили все, может кто то сталкивался, или у кого было. заранее большое списибо.
П'ят жовтня 11, 2013 14:35
Повідомлення Re: не завести на гарячую
не правильно установлены поршни. их развернули на 180 градусов. нет, не притрется
П'ят жовтня 11, 2013 17:26 WWW
тоесть установили поршни не в ту сторону,но по моему их не снимали с шатунов.
П'ят жовтня 11, 2013 18:00
Автомобиль: Chery Beat
Может и не по теме. А датчик температуры не трогали? Не тот, который на радиаторе, а который на алюминевом патрубке.
В случае выхода даннго датчика из строя авто не заводится на горячую. Элементарно бензин не поступает.
Мозги не знают, какую смесь подавать.
Еще как вариант - дмрв.
П'ят жовтня 11, 2013 21:28
у меня по моему нет датчика на радиаторе, и подскажите где стоит дмрв. спасибо.
Суб жовтня 12, 2013 7:57
З нами з: Нед жовтня 13, 2013 11:51
Автомобиль: амулет
Повідомлення не заводиться амулет
после капиталки не могу завести амулет
1 по меткам всё собрано правильно
2 бензин поступает,форсунки открываются
3 искра есть
4 датчик коленвала рабочий(проверял заменой на рабочий с друга амулета)
5 датчик МАР на коллекторе отключал-не помогло
6 слышны потуги завестись но увы
http://www.autoteam.kharkov.ua/
Нед жовтня 13, 2013 12:01
Повідомлення Re: не заводиться амулет
Разъемы на датчик температуры ОЖ с ДПРВ не перепутал?
Нед жовтня 13, 2013 21:02 ICQ WWW
Riki написав:
Нет на Амулете ДМРВ, однако.
Нед жовтня 13, 2013 21:03 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
emelya написав:
нет!разъёмы все одел правильно
Нед жовтня 13, 2013 21:41
вобщем проблему нашли, и уже устранили за одну ночь, я конечно извиняюсь но понимаю что советом здесь никто не поможет, а вот поговорить и пообсуждать так ето точно.
Пон жовтня 14, 2013 7:59
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 229 гостей
