На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Далі
 Свечи, ВВ провода
Повідомлення Re: Свечи
artur, прикольно.....может и себе попробую
Сер березня 02, 2011 17:56 WWW
Sanek555 написав:
Желтые кантики это нормлаьное явление, особенно если топиш. Показатель не оптимальной/тяжелой работы свечей. Или же если просто равномерно то это не является не исправностью.....у НЖК целая статья есть по этому поводу
Поищи статейку - думаю всем будет интресно!
Суб березня 05, 2011 8:50 WWW
http://forum.autodata.ru/1/14890/0.htm? ... um_view&o=
Суб березня 05, 2011 12:25 WWW
Санек, форум тот почитал, а статьи от НЖК не нешел 8-) х.з. может, что-т с глазами у меня?
Суб березня 05, 2011 14:47 WWW
Статья в оригинале лежала на сайте НЖК, сейчас сайт переделали, потому дал такую ссылку.
я думаю суть понятна.....мог написать сам но лень - много букв.
Просто есть прорыв, он характерезуется неравномерными пятнами на изоляторе и есть коронный разряд - равномерный темный след по изолятору
Суб березня 05, 2011 17:39 WWW
Суть то понятна, спасибо,но хочется в первоисточнике статью прочитать((((
Суб березня 05, 2011 18:41 WWW
уж повер на слово
Суб березня 05, 2011 23:47 WWW
Ну Санек, жжешь!!! Задавил авторитетом)))))))) Я думал там статья лежит)))))
Тренинг на сайте НЖК проходил?
Провоцируешь "писюнами померятся")))))))
Ухожу учится!)))) :bye: :bye: :bye:
Нед березня 06, 2011 8:25 WWW
давай-давай:)
зы: по денсо тоже есть, надо только найти давно это было, приезжал предствитель.....
на статьью ссылки по нету есть, трабла тольок с тем что сайт поменяли и линк не пашет
офтоп надо про дицки тормозные закончить мыслю.....и масло мотюлевское в коробку хочу....вообщем маякни в личку с номером телефона, лучше МТС......модеры, сорри
Нед березня 06, 2011 13:22 WWW
Курс только на английском и немецком((( Не могу на наш перейти.
Нед березня 06, 2011 14:04 WWW
так и есть, на английском прочитал, не проблема)
Нед березня 06, 2011 15:17 WWW
А у меня проблема, посморел как "мурзилку" - только картинки. А на Денсо русскоязычный вариант есть?
Нед березня 06, 2011 18:54 WWW
человек рассказывал в живую не через тырнет......
http://denso.ru/Специалист-DENSO--6010430000000001.aspx - пока через тырнет не учат
Нед березня 06, 2011 20:34 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Скажите после установки ГБО свечи менять нужно??
Выхода нет только из гроба!
Нед березня 13, 2011 15:02
если плохие то обязательно, если претензий нет - проверь зазор, точнее поставь 0,7-0,9...обычно 0,8 подходит большинству. у меня 0,9 на 0,8 тупит и газ кушает. обязательно проверить ночью провода, чтоб без салюта
Пон березня 14, 2011 0:53 WWW
Провода думаю поменять за 88тыщ! Но и не видно что бы пробивали!
Покатаюсь увижу! Думал под газ специальные свечи!
Пон березня 14, 2011 0:58
специальные свечи под газ это исключительно маркетинговый ход. Разница только в зазоре 0,8мм и все. Если родные провода ОК, то не трогай,часто новые хуже старых, я на свои одел термоусадку а перед там как усаживать заду в серидину силиконом, машина работает ровнее
Пон березня 14, 2011 21:41 WWW
Sanek555 написав:
Простым спреем в балончике или каким то другим??
Пон березня 14, 2011 21:56
у меня был хай геар в балоне для ВВ проводов, им хорошо диагнстировать пробои ВВ части.Побрызгал, если пмогло - значит пробивает....если нет - ок.
Пон березня 14, 2011 23:46 WWW
Саня, просвети по спреям для проводов, что, куда, как и какой эффект в результате получаем.
Вів березня 15, 2011 8:10 WWW
 [ 857 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
6023
Сер березня 29, 2017 23:22
swich Переглянути останнє повідомлення
