На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Коробка передач
ну вот хоть кто-то подсчитал мои расходы))))) а то и сам не удосужился сосчитать!!! проезд на автобусе домой и на СТО + 10грн))))
Чет квітня 22, 2010 23:05
pivomanshe написав:
от гольфа с каким мотором брал? спидометр врет? я на своей особой разницы ни в динамике, ни в "длине" передач не ощутил?!
Спидометр будет врать, так как "морковки" у нас разные...
КПП брал от мотора 1,8 по карйней мере так сказал продавец, я реально автомобиль не видел ...
А передачи показались после Амулета очень длинными...
Проверить легко разгоняешься на 5 передаче до 3000 оборотов, смотришь скорость.., пусть он и не совсем правильно показывает, но примерно определить можно, если покажет около 110 км/ч при 3000 оборотах, значит и тут получилась у тебя удача...
П'ят квітня 23, 2010 11:19
Такой вопрос. Есть масло в коробке, которое откаталось 20 тыс. километров.
Прочитал в этой ветке, что рекомендуется доливать до полулитра масла "выше нормы".
Можно ли доливать сверху новое "свежее" масло к старому, отработавшему? Ничем не чревато?
Нед квітня 25, 2010 19:47
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Если тоже самое то НЕТ. :bye:
Нед квітня 25, 2010 20:23
Как померять уровень масла в коробке?
Нед травня 02, 2010 11:21
Автомобиль: amulet luxary
а никак не померяешь, т.к через контрольную пробку видно только уровень масла якобы по пачпорту. если надо точно- сливай масло в чистую емкость(если не менять), отмеряй 2.3 2.5 литра и заливай обратно.
Нед травня 02, 2010 17:38
Проверил скорость и обороты с гольф-коробкой. ничего не изменилось((((( кпп брал от 1,8 гольфа
Нед травня 02, 2010 21:07
не ту коробку взунули, хотя вариант еще может быть по поводу диференциала, тогда спидометр не покажет, у меня такой же прикол и потому спидометр врет по скорости на 8% в - иными словами 100по приборке - 108 в реале)
31 литр на 520км - смешанный цикл :drag:
Пон травня 03, 2010 13:01 WWW
врут все спидометры! какие-то больше, какие-то меньше. погрешность в 10% - нормально, бэхи и мерсы на 5км/час приверают, а для китайцев 10% - шикарно
Пон травня 03, 2010 22:11
спидометр должен показывать больше чем есть на самом деле, а у меня меньше так и штрафонуть могут...
Пон травня 03, 2010 22:33 WWW
пришел к выводу, что если хочешь передачки "подлиннее", то надо брать кпп от 2х литрового или больше гольфа, ну или дизеля, но с такой кпп в динамике теряешь. есть еще вариант поискать 5ю передачу длинную...
Вів травня 04, 2010 20:57
на 2-х литровом коробочка кажись другая, а вот с дизеля 1,6 - можно, но дизеля тоже могут быть разные, например у дизельного кадди передаточные как на мулете
Сер травня 05, 2010 11:10 WWW
pivomanshe написав:
1.8 хватает за глаза...
Еси ты имеешь в виду, что труднее с места автомобиль с прокрутами запустить, то да, динамику потеряешь :-D
В остальном.... ущемленным в динамике себя не чувстую :)
Чет травня 06, 2010 12:32
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56
Сегодня менял сальник привода - мастера выбили вал (дифференциал) и когда вставляют назад со стопором он не держится и выскакивает. Такое огромное желание поменять коробку на Гольфовскую только не знаю где взять. Может кто продаст Сам живу на Донбассе.
Вів травня 25, 2010 20:07 WWW
karik написав:
Больше к этим "мастерам" не обращайся. Теперь коробку разбирать надо что бы собрать все на место. При замене сальника вал не вынимается, а снимается ТОЛЬКО фланец.
Видел таких же умельцев которые вал выбили а потом болгаркой паз расточили, поставили стопорное кольцо от девятки и запихнули все обратно, в результате человек попал на переборку коробки.
Здесь выложил документацию по ремонту механических КПП автомобилей Chery, здесь можно скачать одним файлом.
Вів травня 25, 2010 20:28 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Мужики!
А размеры сальников полуосей подскажете? А то оригинал по 75 грн - имхо дорого...
Сер травня 26, 2010 22:48 ICQ WWW
Vagulja написав:
Мужики!
Ремкомплект сальника КПП Febi 02065 (сальник, стопор, заглушка) - 55 грн или VAG 020 498 085 G и размер его 50-65-10
Чет травня 27, 2010 17:08 WWW
размеры не помню, покупал просто на гольф 2 коробка К-20 от 1,6 или 1,8 те которые идут со стопором и заглушкой.
Чет травня 27, 2010 17:09 WWW
З нами з: П'ят липня 04, 2008 15:11
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 283
Повідомлення Треск в коробке?
Помогите с бедой. В движении, как только снимаешь ногу с педали газа раздается звук похожий на трещетку. Подъехал на СТО, по поводу трещания сказали что проблема с коробкой. Разобрали коробку, полетел подшибник. Заменили все пять подшибников, поставили Гольфовские. Коробку собрали, но трещание не исчезло. Мастер сказал что возможно нужна замена вторичного вала и редуктора. Что делать, у кого-то было что-то подобное? Поиском конкретно ничего не нашел.
Чет травня 27, 2010 22:17
Повідомлення Re: Треск в коробке?
Было такое, трещало только очень тихо, отрегулировал свободный ход сцепления, все пропало.
Чет травня 27, 2010 22:22 ICQ WWW
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
