На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Amulet lux
Повідомлення Re: Свистящий звук двигателя
Я не парюсь так как примерно увсех амулетов есть этот (фирменный) свист как турбины , у меня многие спрашивают типа у тебя турбина, я отшучиваюсь да турбина, а если свист ремней то это очень противно и не приятно и с этим надо боротся способов очень много в теме свист ремня генератора.
tel. 0667835411
П'ят червня 18, 2010 10:34
З нами з: Вів червня 15, 2010 21:49
Автомобиль: AMULET
да нет я не про ремень а про свист мотора хотелось би узнать если у кого то ище такое и как он с ним боролса или нет а на с щет ремня не очем говорить хотя и то било так свистел што аж люди на тротуарах оборачивались терпение кончилось поменял купил новий стех дорогих помоему kontitex гдето 155 грв. и проблема сразу исчезла досих пор нету и совет непозволяйте мастерам бризгать на ремни ведешкой оно его еще хуже разедает советовал добрий хороший знакомый мастер каторий етого неделает и всем советует...
П'ят червня 18, 2010 21:13
multikfilm не в обиду но почитай эту темку :D viewtopic.php?f=3&t=8480&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%B0%D1%81
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів червня 22, 2010 21:18, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон червня 21, 2010 11:18 ICQ
Автомобиль: amulet luxary
свист на муле возникает по разным причинам, у кого ремни, у кого генератор, или как у меня х.знает что. брызгал во все щели, снимал все ремни (кроме грм) при замене и заводил -все равно свистит, так себе ненавязчиво.
Вів червня 22, 2010 13:14
Автомобиль: AMULET
:oops: сори Maxim81, понял, буду по внимательней писать пости, я думал етому не надают большому значению а главное смисл, ну, а если искать тему через поиск тогда согласен - напрягает...
Вів червня 22, 2010 19:38
bakinsky написав:
У меня интересный свисто-шелестящий звук издавал ролик натяжителя ремня ГРМ, т.к. смазки в нём было очень мало. Если доступ к ролику простой, то можно аккуратно снять сальничек, в меру добавить высокотемпературной смазки (я использовал смазку для ШРУС) , аккуратно поставить сальник на место, протереть тряпочкой, если где выдавило смазку.
Вів червня 22, 2010 21:28 WWW
З нами з: Суб серпня 30, 2008 12:10
Повідомлення Странный звук после остановки двигателя
Граждани форумчани у меня к вам такой вопрос, глушу мотор а под крышкой головки клапанов продолжается какой то шум в виде цокота который постипенно убавляет интенсивность и утихает.
что за хрень?
кстати звук похож как будто когда выключаешь ДКУ ( дертемолку ) :-D
Вів жовтня 26, 2010 21:14
З нами з: Вів липня 28, 2009 21:32
Автомобиль: amullet
Повідомлення Re: Странный звук после остановки двигателя
охлаждается выхлопная система тоесть глушитель а особено колектор
Вів жовтня 26, 2010 23:12
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
А у меня при остановке двигателя да и при езде звук такой крякания,жаловался на нулевом то,и конечно же сказали что так и должно быть!
Вів жовтня 26, 2010 23:45 ICQ
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
У меня тоже замечал в жару или при долгой езде как заглушу мотор - гул из-под капота доносится еще пару минут - это вентиляторы дорабатывают. Думаю так и должно быть, что-бы охладить систему. По крайней мере так многие устройства работают с повышеным тепловыделением - РЛС например...
Сер жовтня 27, 2010 9:28
riznyov написав:
что за хрень?
Та тож коні цокочуть копитами! Майже сотня кобил! Добре ще, що іржати не починають! :D А може масло шкварчить? :?
А звук периодический? Чёткий, металлический?
Сер жовтня 27, 2010 20:42 WWW
Совершенно в дырочку! металический и переодический
П'ят жовтня 29, 2010 0:46
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: Свист под капотом
ребята не морочьте себе головы 90%писка это ремень генератора,нужно его заменить но только не на родной!!!!!!!!!!!!у меня так пищал-визжал что стыдно уже ездить было.если кому нужна маркировка ремня напишите.просто щас не помню.
Пон грудня 20, 2010 21:44
WETER! Позволь не согласится, уменя ни родной ремень не пищал 35000км, ни теперешний китайский типа оригинал не пищитуже 15000км.
tel. 0667835411
Пон грудня 20, 2010 23:40
З нами з: Сер березня 18, 2009 18:04
А у меня пищит очень сильно но только после попадания на него влаги
Вів грудня 21, 2010 14:10
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03
Автомобиль: "Амулет"
На 8000 примерно появился свист. Почитал российский форум. Решил поставить неоригинальный ремень. Поставил американский вроде "Gates" называется 6РК 1270. Делов там чепуха. В книге все просто написано. А брызгание , шаманство и пр. до "фени". Да, защиту дополнительную - не ставил. Бегает так вторую зиму и все в норме. Мона ремешок немецкий поставить. Тот подороже будет, но смысл тот же. В общем все так как "Емеля" из Питера написал. :moil:
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Вів грудня 21, 2010 22:57
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
Основной причиной писка ремня (особенно на холодную) есть попадание мелких камушков в ручейки ремня и стоимость ремня на это никак не влияет. Я допустим раз в 5 тыс. км снимаю и маленькой отверткой выковыриваю камушки, после чего-тишина...до следуйщего дождя )
Сер грудня 22, 2010 18:15
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
на ремнях наездил уже 30тыс катаюсь и в дождь и в снег никакого писка нет!!!!
Выхода нет только из гроба!
Сер грудня 22, 2010 18:17
Чесно говоря я думаю пересмотреть отношение к ремнчм и поменять их на дорогие какие нибудь брендовые , хоть и не пищат но на соседнем укр. форуме у человека в пятницу лопнул ремень ГРМ типа оригинал через каких то 10000 км, а у Володи Струмковского когда ремонтировал генератор обратил внимание на ремеь генератора , а он сверху как новый , а из нутри полный пипец и тож прошел ерунду типа оригинал, да это не те ремни что с завода, а скорей всего подвальные и я менял 10000км назад на типа оригинал и теперь стремно думаю потехоньку до юзать до весны и все менять на дорогие.
tel. 0667835411
Сер грудня 22, 2010 19:55
Кто-нибудь подскажет если не трудно фирма номер проверенный ремень кокой покупать
Сер грудня 22, 2010 20:53
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
