На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
Повідомлення Re: Замена гофры
Лямбду выкручивать однозначно. У нормального сварщика проблем не будет.
Пон вересня 19, 2011 9:13
нескольким нашим клубням вварили без выкручивания, после чего люди писали приблихзительно следующее - одну проблему решил теперь чек, кажись лямда сдохла.....выкручивать и аккуратно убирать подальше
Пон вересня 19, 2011 12:55 WWW
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Nikol написав:
Два года назад вместо родной гофры (была целая) поставил корейскую 45*100, что не дало никакого эффекта. Гул остался. Вчера заменил и эту на Фольксвагеновскую 45*120. Теперь тишина. Даже не верится. Варили не снимая глушителя, т.е. на месте. Цена-150.00 гофра +100 работа. Рекомендую всем, кто еще борется с назойливым звуком.
Откуда такой размер? я когда менял всех оббегал, есть либо 45х100, либо 45х150??? наша стоит действительно на 120, но такой в продаже нет.
Пон вересня 19, 2011 12:57
не повериш мне идеально подошла 45*100 или даже 95, не помню точно. Реально на рынке есть их очень много и 120 в том числе
Пон вересня 19, 2011 13:35 WWW
З нами з: Сер січня 05, 2011 16:11
Автомобиль: Чери Амулет
Пробег 41тыс. Поставил новую усиленную трёхслойную гофру 45х150.
Лямбду переставили между гофрой и катализатором, по другому не получилось.
Цена вопроса (со съёмом и установкой защиты) 300грн.
Варили Севастопольские умельцы: http://forum.sevastopol.info/viewtopic. ... 6&start=50
Звук стал тише и мягче."Боинг" на 3000-4000 тыс. исчез полностью.
Доволен как слон.
Вів жовтня 04, 2011 12:47
З нами з: Пон травня 04, 2009 13:40
Повідомлення Re: Замена Катализатора на пламягаситель
Так как насч'т расхода?
Суб листопада 19, 2011 15:22
-0,5 литра у меня было и машина легче поехала и выхлоп стал звонче, убрал на пробеге 25тык
Нед листопада 20, 2011 20:26 WWW
Автомобиль: Amulet lux
Если забит на момент замены то конечно расход уменьшиться, а если нет, то не вижу разницы, еще раз подчеркиваю размер сечения сот больше сечения трубы и затруднений в выхлопе нет, это ошибочное мнение, а есть при заплавлении тобишь забитости катализатора то тогда замена на новый или как кому нравится!
tel. 0667835411
Нед листопада 20, 2011 22:52
ну на солнышке светился и был чистенький......просто если учесть что даже в очень чистом состоянии он всеравно препятсявие на пути выхлопа.......
Вів листопада 22, 2011 15:45 WWW
Тоже собираюсь его нафик. Слышал по радио, Мочанов рассказывал купил новый Каен и сразу выбросил 2 ката. Аргументировал, что грузовики и старье больше загрязняют чем его каен без катов, ну и соответсвенно зачем "душить" движок почем зря.
Вопрос, если выкинуть кат, с лямбдой шото надо делать? Эмуляторы там всякие?
Вів листопада 22, 2011 18:34
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
CheryFF, а ты не думал о том, что катализатор придуман для того, чтоб твоя жестяная банка не засирала воздух? считаю людей которые вырезают исправные каты-неадекватами, которым нас.ать на все и вся....Артур конечно высказался более дипломатично))
Sanek555, читай внимательней пост Артура, и не стоит писать свои вымыслы о упавшем расходе и поднявшейся мощности...я тебя с катализатором и мешком картохи в багажниек "укатаю" :bye:
Вів листопада 22, 2011 21:51
Не ссорьтесь! Просто умная литература гласит так - Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
В такой вариации можно получить увеличения мощности на пару процентов, а если кат чистый - не мешайте машинке работать!
Удалять нужно по причинам!
1 Если он у Вас раскрошился от ударов и забился,в таком случае из выхлопной летит металическая крошка при перегазовке. Подставте ладошку и посмотрите есть ли она!
2 Для безопасности.Если вдруг у Вас затроит двигатель иза системы зажигания,зависнет форсунка,повыситься давление топлива или что-то еще,весь лишний незгоревший бензин будет дожигаться в катализаторе а он будет греться (может нагреться до красна).
3 Для спортивных целей .Тут без коментариев.Могу только сказать что точно исправный катализатор на обычном двигателе не создает помех.Проверено неоднократно.
4 Если вы устали менять или варить свой глушитель.Нормальный исправный катализатор выделяет очень много воды иза-за которой быстро ржавеет глушитель.
Если все это Вам ни почем, тогда оставте его, лучше пусть наш воздух на улицах будет немного чище!!!!!!!
Это под итожено после статьи про кат!
tel. 0667835411
Вів листопада 22, 2011 22:31
snuker написав:
Greenpeace кашляет, и нервно курит в сторонке :bye:
Сер листопада 23, 2011 10:54
З нами з: Пон березня 24, 2008 17:21
Повідомлення Re: (NEW +ФОТО)Полетел Лямбда зонд на Амулете!
Доброго дня! Есть вопрос к бывалым и знающим форумчанам.
У меня амулет, стоит газовая установка уже больше года. На газу отъездил больше 50 тыс - проблем не возникало.
Недавно появилась проблема - стала плохо заводится на бензине, вернее заводилась хорошо, на после нескольких секунд глохла, на педаль газа не реагировала, и так нужно было заводится раз 5 пока не прогрелась и не переключилась на газ. При работе на бензине особенно на низких оборотах или на хх загорался чек. При увеличении оборотов до 2500 или при переключении на газ (на любых оборотах) - чек гаснул.
Это была ошибка Р0130 - не исправен лямбда зонд.
Я поменял на китайский, и сбросил ЭБУ отключив АКБ. Чек потух, но проблема с глохнувшим двигателем не исчезла. Поехал к газовщикам - оказаласб одна форсунка не рабочая и был подсос воздуха при работе газовой установки, от этого менялось время работы газовых форсунок и они влияли и на бензиновые. Газовщики все устранили. После этого ездил отлично и на газу и на бензине, машина не глохла, чек не загорался. Так было 2 недели. После этого с новой лямбдой снова загорелся чек, на этот раз ошибка Р0134 - нет ответа от датчика кислорода. Чек горит не всегда. Чаще всего горит когда машина едет медленно (до 50 км), иногда горит всегда, иногда может вобще не загоратся. Чек светится как на газу так и на бензине.
Ездил на комп. диагностику - комп показывает напряжение на датчике в норме (вроде бы 448 мВ). Ошибка отключением АКБ не сбрасывалась, но компом ее убрали. Через день загорелась снова.
Динамика, расход, ХХ, работа двигателя остались как и были и не меняются с горящей лампочкой и не горящей.
Вопрос: как можно и где проверить мои датчики (старый, на котором светилась ошибка Р0130 только на бензине) и новый, на котором периодически светится ошибка Р0134 на газу и бензине?
Чет листопада 24, 2011 13:33 ICQ WWW
Может быть бонально плохой контакт, в какой то момент когда контакт плохой, зажегся чек и записался в память, потом контакт восстановился и диагнозтика ничего не увидит, а ошибка в памяти будет висеть не влияя на работу двигателя, потом тебе ее снимают, ты катаешься и опять двадцать пять чек загорелся.
Вообщем надо найти где плохой контакт это как вариант, но и может купленная запчасть откровенно подвальная и не хочет адекватно работать - надо смотреть, заочно ни кто не скажет точно!
На будущее, можно ставить универсальную лямбду Bosal 000-095 http://www.exist.ua/price.aspx?pid=49806729&sr=-4
Пару людей уже, те что я знаю катают и все нормально!
tel. 0667835411
Чет листопада 24, 2011 14:55
mafia написав:
Если Тебе диагност сказал что напряжение в норме, не обращайся больше ни когда к этому диагносту. Напряжение должно меняться в диапазоне 0,2-0,9V, и график работы должен быть в виде синусоиды.
Чет листопада 24, 2011 15:13 ICQ WWW
emelya написав:
Он подключил компьютер к фиатовскому разъему и там в программе было мое значение и значение нормы, и они совпадали, ничего не менялось.
Поэтому я и спрашиваю где можно проверить оба лямбда зонда. Я читал, что нужно это делать осцилографом и вольтметром, но кто и где это может сделать?
Чет листопада 24, 2011 17:22 ICQ WWW
snuker написав:
ты наверно ошибку допустил, наверное хотел написать что укакаешся..... :eek:
вот удивительные люди, сначала спрашивают/удивляются почему такой маленький расход, потом когда рассказываеш пытаются доказать что такое не возможно.
По поводу засерания воздуха - сначала уберите каптящие фуры, камазы, жигули и т.д.; потом посчитайте сколько тратится ресурсов на производство катализаторов; если хватает знаний-подумайте сколько выбрасывает автомобиль гадости в воздух и куда оно все девается - он только дожигает несгоревшее топливо, но вред основной от свинца и по сути в нашем банзине вся таблица менделеева; любой катализатор отбирает мощность=дополнительное потребление - если подумать до производство топлива тоже не безвредно+дополнительное потребление=больше выхлопов.
Все просто - великие умы смотрят конкретный вопрос по выхлопу автомобиля, не думают про всю цепочку в целом.
Для тех кто хочет выкинуть кат-никаких эмуляторов не нужно все работает без ката, т.к. лямда до катализатора а не после
Пон листопада 28, 2011 17:36 WWW
Те, кто хотят выкинуть кат - все поняли и благодарят. :drinks:
Вів листопада 29, 2011 0:35
:grin: :grin: :grin: ! Верните каты в зад! :grin: :grin: :grin:
:viking: Дело конечно лично каждого, но на дорогах вместо уходящих в небытие старых и вечно воняющих тазиков, стали появлятся дурнопахнущие черри!!! :viking:
Абыдна! :sad: :sad: :sad:
В Эуропу хотим и чистым дышать хотим! а :censored: :censored: :censored: сами.
ХЗ????
Вів листопада 29, 2011 7:59 WWW
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
