На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 55  Далі
Автомобиль: Amulet lux
Повідомлення Re: Коробка передач
vladislav написав:
pivomanshe написав:
от гольфа с каким мотором брал? спидометр врет? я на своей особой разницы ни в динамике, ни в "длине" передач не ощутил?!
Спидометр будет врать, так как "морковки" у нас разные...
КПП брал от мотора 1,8 по карйней мере так сказал продавец, я реально автомобиль не видел ...
А передачи показались после Амулета очень длинными...
Проверить легко разгоняешься на 5 передаче до 3000 оборотов, смотришь скорость.., пусть он и не совсем правильно показывает, но примерно определить можно, если покажет около 110 км/ч при 3000 оборотах, значит и тут получилась у тебя удача...
Непойму в чем прикол, при 3000 у меня на 5-ой передаче 105 км/ч на родной коробке, не такая уж и разница, а при 5500 180км/ч.
tel. 0667835411
Суб травня 29, 2010 20:52
artur написав:
НЕ знаю о чем ты, у меня на стоковой была меньше скорость при 3000 оборотах... (может у тебя спидометр врет, я все по ЖПС замеряю)
А при 180 км/ч, обороты были где-то 4700-4800
Суб травня 29, 2010 23:03
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56
Vagulja написав:
О. Точно :) Открыл в эксплорере и все заработало :)
В итоге механизм таки прост - откручиваем ШРУС, снимаем колпачек и выковыриваем стопор. Конечно немного хитроумная система, но шо поделать :)
Самое интересное начинается потом -когда ставишь стопор назад. Надо задавить фланец - вот это геморрой
Нед травня 30, 2010 12:12 WWW
никакого гемороя. специальная приспособа в виде металической полоски толщиной 4-5мм и малой шириной чтоб не мешало одевать стопор. В центре отверстие под болтик М6 или М8 - не помню.....на валу на который одеваем фланец имеется отмерстие с резьбой, немцы спецом придумали. Есть вариант 2 - при помощи домкрата, но тут прийдется думать во что упереть и фланец будет с перекосом одеваться, ну потом понятно выровняется.
Нед травня 30, 2010 18:37 WWW
Автомобиль: CVH-GT
На ролдной коробке на пятой при трех тыщах 95-97 км,ч по спидометру.
Карик, я заметил :-D
Да, сегодня час промучался снимая стопор, завтра буду где-нибудь искать железку и делать в ней отверстия. Там кстати м10 :)
И вот вопрос еще. У меня от руки эта самая чашка входит совсем чуть-чуть, от края вала до упорной поверхности не доходит где-то 8-9мм. Это нормально? Я смазывал маслом и шлицы и поверхность трения сальника, но не помогало...ИМХО страшно как-бы чего там не поломать...
Нед травня 30, 2010 21:36 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Заинтересовал момент. В инструкции по сборке фланца сказано "установите шайбу в правильное положение". Я понял что идет речь о шайбе с тремя выступами, котора под стопорным кольцом стоит. Но что значит правильное положение? На фланце и на валу ни единой отметки не нашел...
Пон травня 31, 2010 10:07 ICQ WWW
шайба имеет форму конуса или выступ, вот он идет в сторону дифференциала, это регулировочная шайба, фланец и должен тяжело заходить. Я не знаю насколько много у тебя здоровья, но Вовчик, тот что делал мне коробку, поламать не смог....а то маньяк здоровый, очень здоровый - жигулевский двигатель вместе с коробкой подымал.....
Пон травня 31, 2010 15:28 WWW
Повідомлення Re: Треск в коробке?
Serg16 написав:
Помогите с бедой. В движении, как только снимаешь ногу с педали газа раздается звук похожий на трещетку. Подъехал на СТО, по поводу трещания сказали что проблема с коробкой. Разобрали коробку, полетел подшибник. Заменили все пять подшибников, поставили Гольфовские. Коробку собрали, но трещание не исчезло. Мастер сказал что возможно нужна замена вторичного вала и редуктора. Что делать, у кого-то было что-то подобное? Поиском конкретно ничего не нашел.
Боюсь даже думать, :o но сегодня при длительных спусках на передаче по Крыму услышал небольшой треск. Включаю нейтраль - проходит. И то услышал когда приоткрыл правое окно. Нажимаю на педаль - треск исчезает. Отпускаю - появляется. Приеду домой - посмотрю чего там.
Пон травня 31, 2010 21:39
З нами з: П'ят липня 04, 2008 15:11
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 283
кузьмич написав:
Просьба, если что-то прояснится, отпишитесь сюда.
Пон травня 31, 2010 22:16
Автомобиль: CVH-GT
Ну в общем собрал я оба фланца, машину выкатил вчера из гаража, масло пока не полилось :-D
Стопоры оставил старые, разница в диаметре обхвата 0.3 мм. А чтобы их вставить "испортил" одни старые плоскогубцы.
Смущает прокладка шруса, уж не нравится она мне...
Болты М8х50. Гайки и щайбы - снизу пластины, для ее жесткой фиксации.
Средний нужен был М10х100, но у меня не нашлось, посему наколдовал с помощью шпильки медной гайки и все того же болта М8х50.
Ширина пластины 30 мм, толщина 4мм. Длина 112мм, больше - не поместится на левом фланце, там и этот проходил с зазором в миллиметр.
Расстояние между крайними отверстиями надо мерить по своему фланцу. Я намерил 95 но потом одно из отверстий сдвигал на 5мм (кривизна-тупизна сверла плюс нетерпеливость :) ). Центральное отверстие у меня 14 мм, чтобы спокойно гайка-болт пролезла "моя". При испоьлзовании болта М10 - диаметр можно делать 11мм.
ПС: расстояния, длины и ширины говорю на память, посему сегодня уточню
Делал с помощью вот такой приспособы:
Востаннє редагувалось Vagulja в П'ят червня 04, 2010 8:46, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 03, 2010 8:51 ICQ WWW
было бы идеально если бы к фото еще приатачил размеры болтов и самой пластины.
Чет червня 03, 2010 10:53 WWW
З нами з: Пон серпня 13, 2007 15:55
Автомобиль: sAmulet lux*****
Влезу и я со своими проблемами.
Может кто столкнулся.
Пуская авто накатом слышен звук, похожий на тот, когда к велосипеду на прищепку картонку к колесу прилепил.
Об все крутящиеся снаружи механизмы никаких зацепок не обнаружил. Звук исходит в районе КПП, возможно внутр. граната.
Может кто попадал. Подскажите.
Вів червня 15, 2010 0:49
внутрення граната со сторя выходит крайне редко. Если не ошибаюсь подобное недавно случилось у акваола, проблема была с диференциалом, вообщем поменял коробку.
Вів червня 15, 2010 10:40 WWW
Сутра читаю форум. Так и непонял подходит ли WV кпп или нет? Подскажите может чего где пропустил?
Зранее благодарю!
Вів червня 15, 2010 15:15
Ru написав:
Ru
Держи в помощь.... там есть ник masterkpp, ему в личку пиши вопросы, он адекватный, всегода ранее помогал всем...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... start=2460
Вів червня 15, 2010 15:54
Повідомлення Очень нужен совет
Здравствуйте форумчане. У меня амулет 2008 года, на 60 000 накрылась коробка :wizard: . Ставить родную не очень хочется,вычитал на форуме что можно подогнать с фольца. ПОДСКАЖИТЕ,пожалуйста где это можно сделать в Киеве. :sad:
Сер червня 30, 2010 12:43
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Повідомлення Re: Очень нужен совет
На сколько я знаю, нужно заказывать плиту переходную. Там не так просто как с задними аммортизаторами.
крыши...
Сер червня 30, 2010 14:02 ICQ WWW
santehnic не нужно создавать новые темы, нужно сначала почитать форум.
bad_man написав:
Плохо знаете. Ни какой плиты не нужно. На Гольфовскую коробку с индексом 020 ставиться колокол от родной Амулетовской коробки. Мне оставили колокол и корпус, поменяли заднюю крышку и все внутренности. Внутренности поставили от дизельного Гольфа 1.8.
Сер червня 30, 2010 14:08 ICQ WWW
впринципе можно и плиту заказать, но это дороже и коробку всеравно колоть чтоб состояние подшибников выяснить , потому проще перставить колокол. А если быть точным, то собрать коробку на колоколе от амулета. Т.к. все прикручено к нему и посто перекинуть колокол не разобрав полностью все не получится.
Сер червня 30, 2010 15:54 WWW
Повідомлення Ремонт КПП Амулет
Знающие люди помогите! При загруженной машине начала выскакивать 5-я передача, начал узнавать про ремонт, посоветовали перепаковать коробку запчастями от VW Golf, посоветуйте стоит ли это делать, и где в Киеве такое можно сделать?
Чет липня 01, 2010 15:56
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
