На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  Далі
 ГБО на Амулете
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
Assedo написав:
Хочу заказать комплект ГБО для самостоятельной установки, кто что может подсказать? какой брать? и где?
Смотря что брать!?
Если 2-ое то куда не шло бери где дешевле...а если 4-ое то не советую самому устанавливать,ибо придётся всё равно раскошелиться на мастера(и дай бог хорошего)
Чет лютого 19, 2015 11:50
OlegArmy, нюансов практически нет, все обычно....важно, чтоб люди понимали что делают, проводка очень желательно в гофре, места врезок ОООчень желательно пропаять, у меня из-за этого вылез прикол через 3 года после установки, долго искал. Тройники металлические, редуктор томасето аляска вроде как самый безпроблемный (у меня пробег уже 80тык), форсунок достаточно валтек тип 30, хотя ханна рулит но она сильно дороже. Балон ТОР влазит 43 литра (максимум 36-37 л можно заправлять). Переход на газ у меня на 35 градусах на редукторе.
Чет лютого 19, 2015 12:52 WWW
Assedo, если нет опыта установки, лучше не надо туда самому лезть
Чет лютого 19, 2015 12:53 WWW
З нами з: Нед лютого 10, 2013 20:15
Второе поколение и не думайте ставить ДАДу быстро будет труба а он стоит 700 грн. Обычно ставлю Стаг 4 Еко , Томасетто Аляска, Форсы Валтек 2 Ом (серые) балон 43 л. Расход будет 12 л в городе. Если чипануть то немного меньше. Вообщем как то так.
У вас В Житомере на ул Максимовача есть хороший мастер по ГБО. Если интересно то могу дать телефон.
Чет лютого 19, 2015 19:40
Автомобиль: amulet LUX
Всім дякую! Телефон кинь, будь ласка
П'ят лютого 20, 2015 20:48
Смотрите личку.
П'ят лютого 20, 2015 21:11
З нами з: Суб жовтня 15, 2011 17:37
Автомобиль: Jaggi, Amulet
Повідомлення Re: ВАРИАТОР.
Кто продаст вариатор?
Или кто знает где купить?
Спасибо
Чет лютого 26, 2015 17:20
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2042
Чет лютого 26, 2015 18:14 WWW
Автомобиль: Lanos
Sanek555 написав:
чтоб не было скачка надо ГБО настраивать точнее, у меня разницы при переходе почти нет
У меня и без вариатора нет разницы при переходе, я даже не замечаю когда она перешла на газ...
Чет лютого 26, 2015 18:47
У моего друга стоит вариатор ,у меня нет-сделал вывод это лишний геморой к которому руки тянуться...порегулировать,чтоб потом была причина до спеца съездить,типа бабки скинуть....
Чет лютого 26, 2015 19:46
Автомобиль: Lanos
ГАРИКОВИЧ, полностью с тобой согласен. У меня без него и расход адекватный...
Чет лютого 26, 2015 20:52
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Доброе время суток всем. Возникли проблемы при работе на газу. Поставил ГБО 4 поколения 1 год назад, наездил окола 1500 км ,бывали провалы при нажатии на педаль газа очень редко примерно 1 - 2 раза в неделю. Зиму машина постояла в гараже но вот выезжал на машине пару раз ну и соответственно задул почти полный болон газа. Машина на холостых работает нормально как на газу так и на бензине, при трогании на газу иногда дергает вот вот заглохнит, стали частыми провалы про нажатии на педаль газа. При провалах нажимаю на педаль газа машина не как не реагирует - приходится пока машина не схватит. Тяга пропала на ухнарь, до нас на гору я раньше заезжал на 3-й передачи без проблем, а щас на первой не вытягует - машина начинает глохнуть, перехожу на бензин меня аж вжимает в сидение. Подскажите в чем может быть проблема может заправился таким газом или что то еще. Вскрыл фильтр тонкой очистки на самом редукторе он грязноват особенно нижняя его часть, а верхняя часть чиста. А в низу в самом корпусе было грязи такой похожей на пыль с водой примерно как две спичичные головки.
Нед березня 01, 2015 23:10
NIK130576 написав:
Была похожая ситуация. Вылечилось заменой свечей и ВВ проводов.
Продан
Нед березня 01, 2015 23:43
Sanek555 написав:
ставил сам, первый раз и без опыта. ставил по картинкам в инете. забыл сказать - перед установкой на мула эту установку снял со своей джаги. сломал только один штуцер, и докупил медную трубу 8 мм. снятой мало было. заправочный в лючке бензобака. устанавливать - нет ничего сложного - нужна голова и руки)))
Пон березня 02, 2015 10:41
Автомобиль: АМУЛЕТ
а настраивал кто))))
Пон березня 02, 2015 21:28
Установка и настройка -это разные вещи...
Вів березня 03, 2015 11:05
в данном случае не настроенная установка просто кусок металлолома
Сер березня 04, 2015 16:13 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ
и я про это
Сер березня 04, 2015 21:44
З нами з: Вів травня 27, 2008 14:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Повідомлення ГБО 2 и раход
Доброго времени суток всем форумчанам! У меня вопрос к тем кто ездит на муле с ГБО 2.
Вопрос о расходе и оборудовании? У кого сколько и что стоит?
Вопрос возник по поводу того что стоит АТ07 томасетто уже модифицированный, белорусский смеситель и все кушаняет в районе 15 как я не экспериментил. Вот ххочу узнать у кого как и может чегото себе позаимствовать. Всем заранее благодарен.
Все к лучшему...
(050)4823135
Чет квітня 02, 2015 20:33 ICQ
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: ГБО 2 и раход
На работе 2 амулета с ГБО2, расход от 16 до 20, в зависимости от манеры езды. Но меньше 16 не получалось никак. Машины на ГБО4 расходуют значительно меньше.
Чет квітня 02, 2015 21:25
 [ 777 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Александр К
Чет липня 15, 2021 21:11
Иванович
59
31473
Вів червня 16, 2009 19:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя полка в Амулете
valid705
Чет жовтня 24, 2013 21:43
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 184 гостей
