На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Повідомлення Re: Замена Катализатора на пламягаситель
ну если ту видяшку посмотирш то думаю догадаешся что там не стронегер такой звук дает
Сер січня 25, 2012 18:28 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если честно, то в той видяшке для себя ни чего интересного не увидел. А утверждаю с уверенностью, стронгер звук не увеличивает. Ты сам слышал как работает моя машина.
Сер січня 25, 2012 20:28
да я ничего про твою машину не говорю, послушай звук того самолета на видео. И скажи нифг таоке надо ?
Чет січня 26, 2012 16:38 WWW
З нами з: П'ят лютого 10, 2012 18:59
Повідомлення лямбда зонд
вчора був сто сказали що непрацює лямбда зонд тому великий розхід палива.чи можна щось зхімічити !!!!!!!
Сер лютого 29, 2012 13:59
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: лямбда зонд
Можно купить и установить новый.
Сер лютого 29, 2012 14:14 ICQ
Повідомлення Re: Лямбда-зонд
boss
Пока устное предупреждение. Читай форум прежде чем создавать темы.
Сер лютого 29, 2012 19:36 ICQ WWW
Автомобиль: amylet
Загорелся у меня контур двигателя. Диагностика показала, что нерабочий лямбда зонд. Но вот что интересно: при езде по ровной дороге светится ошибка,при подъеме крутом или проезде ям(тряске) ошибка перестает светится а потом опять загорается. На сервисе все равно сказали менять лямбду. Что это может быть?
Вів квітня 24, 2012 23:00
Плохой контакт например.
Сер квітня 25, 2012 0:38 ICQ WWW
Повідомлення Re: Замена гофры
Богдан75 написав:
Поставил фольцевскую усиленную 45х95 (от В3, по моему). Гул и вибрация от 2600 об/мин ушли полностью. От езды получаю удовольствие. Но появился другой гемор - вибрация руля на холостых оборотах. Такая вот петрушка...
Для того, что бы побороть вибрацию руля, установил дополнительную гофру между катом и резонатором 45х150. Вибрация существенно уменьшилась, но опять появился неприятный гул, только начинается от 4000 об/мин. Шо ж за хрень то такая???? :-D
Сер квітня 25, 2012 9:53
А я попытался выкрутить свой, когда гофру переваривал, а он не выкручивается.....закоксовался, наверное...Пока работает, а придет время выкручивать - как лучше это сделать??? В тиски зажать????
П'ят квітня 27, 2012 11:20
Может заработаю :oops: зеленый кубик в репу.
П'ят квітня 27, 2012 18:43 WWW
Немного инфы от BOSAL о качестве гофр.
П'ят квітня 27, 2012 18:44 WWW
Автомобиль: Amulet lux
Привет Бетмен!
Тебя не узнать, ты авы часто меняешь!
За каталоги от всех коллег спасибо! :drinks:
tel. 0667835411
П'ят квітня 27, 2012 20:14
ВД -40 или тормозуха накрайняк дать время пропитаться и потом откурчивать
П'ят травня 04, 2012 8:23 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Случай из жизни.
Уже довольно давно в выхлопной что-то то ли булькатило, то ли секло, я особо не разбирался, пока оно мне не мешало. Зимой меньше, летом больше, но я особо не заморачивался, пока не стало совсем громко. Дело было в дороге, заехал на типа СТО, думал каюк гофре, но гаражный умелец подтянул лямбду, сказал, чтобы я готовился к ее замене, потому что резьбе пришел пушистый зверек.
Однако через несколько дней ситуация повторилась. Теперь я заехал на яму на работе, снял защиту и обнаружил, что лямбда болтается в гнезде как ... ну извесно что известно в каком месте!
Думаете выгорела резьба?! Как бы не так! Резьба самой лямбды М17х1,5, а резьба гайки, в которую она была типа вкручена – М18!!! Поэтому лямбда никогда не сидела в гнезде плотно и болталась как ..., создавая неповторимый пердеж при разгоне и сжирая лишний литр топлива на сотню. Хорошо, что на работе имеется слесарная мастерская, станки. Снял штаны, высверлили нах старую гайку, подобрали другую под резьбу лямбды, подогнали на токарном станке размеры новой гайки под высверленное отверстие, воткнули в штанину и обварили по кругу. После чего впервые в жизни этой машины лямбду удалось плотно вкрутить.
Вот такой каламбур!
ЗЫ. Заодно увидел, что не стоит затягивать с покупкой гофры...
Чет травня 10, 2012 18:22
Повідомлення Re: Задний глушитель.
:-D ГУЛ ЕЩЕ ЧАСТИЧНО ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ НА ГЛУШАКЕ ТРУБУ КОТОРАЯ ВНИЗ СОГНУТА ОТРЕЗАТЬ И ПОСТАВИТЬ НАСАДКУ Я СДЕЛАЛ ГУЛ ПРОПАЛ НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЧУТЬ ЕСТЬ.НУ НАМНОГО ))ТИШЕ
Чет травня 10, 2012 21:31
som и на руки Твои то же надо глушитель поставить. Не нужно кричать на форуме. Впредь выключай капс-лок. Пока замечание.
Чет травня 10, 2012 21:48 ICQ WWW
Кто-то на форуме писал, что после обрезки гнутой части выхлопной трубы и установки насадки в салоне появился запах выхлопа....То есть насадку за бампер выставлять нужно!!
П'ят травня 11, 2012 9:07
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Вот и мне настало время на 90 тык. гофру меня(
Подскажите, максимальная длина гофры которая станет на мул без переделок - это 120-я?
И какие прокладки идут под замену при снятии выхлопной?
Сер травня 23, 2012 5:32 ICQ
Прокладки две - одна между выпускным коллектором и "штанами", вторая - на фланце между штанами и катализатором (вернее тем участком, на котором стоит катализатор). По поводу размера - 45х95 становится отлично, и место вроде еще остается. Если хочешь ставить 120 - лучше возьми рулетку и померяй по месту.
Сер травня 23, 2012 9:56
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
