На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Не заводиться после ремонта???
senjn написав:
foton135 написав:
Да вот еще неадекватно ведут себя вентиляторы, включаются на холодную.....
Кстати, как на муле его можно неправильно подключить, что бы он "накрылся большой и мохнатой..." подключить не к той фишке?
Володя, очень легко. Мастера скидывают фишки не смотря на то, что они одинаковые абсолютно. А потом на угад одевают. В амулете три фишки абсолютно одинаковые. И по цвету и по кол-ву проводов. Определить можно только по цветам проводов под изоляцией.
Gmek написав:
А еще у автора скорее всего не заводится на горячую...
Вот и я о чем. При спаленном ДТ не заводилась на горячую. А дальше симптомы те же.
Нед жовтня 27, 2013 9:49
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Повідомлення Re: не заводиться амулет
Крюгер добрый день, вопрос, а как подключал EML 327, какой прово куда?
Нед жовтня 27, 2013 10:07
З нами з: Чет жовтня 24, 2013 8:13
Проблема разрешилась заменой датчика температуры охлаждающей жидкости. Так что продам новый бензонасос в сборе грн за 500, который сам купил за 600 якобы из-за проблемы со старым. Большое Спасибо Всем участникам клуба кто откликнулся и попытался помочь добрым советом.
Вів жовтня 29, 2013 8:40
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Повідомлення Re: не завести на гарячую
не знаю как у него но у меня все таки решилось все с помощью замены датчика температуры ОЖ
П'ят листопада 01, 2013 10:11 ICQ
Александр Гришко написав:
вобщем проблему нашли, и уже устранили за одну ночь, я конечно извиняюсь но понимаю что советом здесь никто не поможет, а вот поговорить и пообсуждать так ето точно.
Вот нет, что бы "умыть" говорунов и рассказать про причину и пути ее устранения, так просто фразу в воздухе подвесил и пропал)))
П'ят листопада 01, 2013 12:49
надо таких просто банить или ввести так что только после 10 постов может создавать тему.
П'ят листопада 01, 2013 17:31 ICQ
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
Пустил интригу и пропал)))) Ахахаха
Сер листопада 06, 2013 11:43
Мы только по фотографиям гадаем, а фото не было, кармы и чакры не настроились.
Сер листопада 06, 2013 23:41
З нами з: П'ят жовтня 11, 2013 8:34
Автомобиль: чери амулет
всем здравствуйте, спасибо за оказаную помощь, все напишу не переживайте. просто нет времени
Чет листопада 07, 2013 18:29
:-D еще больше заинтриговал. Как в анекдоте.
Чет листопада 07, 2013 18:53
Автомобиль: Lanos
livci написав:
А он специально так, чтобы мы ночами не спали все думали что у него было сломано :-D
Чет листопада 07, 2013 22:13
Там и думать нечего. Датчик температуры
Чет листопада 07, 2013 22:21
всем здравствуйте, появилось время написать причину, но честно както не хочется, бо просил помощи а здесь обгадили с ног до головы,всякие опытные и ветераны вместо совета. Про авто сразу скажу что забрали бедолагу из банка, после осмотра стало понятно что работала в такси пробег 252500, с 2007 года, по мотору сразу ясно что надо делать, разбиралась и собиралась она после работы вечером и до ночи. Сделано полный ремонт гбц, новыйе гидрачи,распред,кольца, вкладыши,прокладки и т.д после сборки проблема. Между прочим разворачивал поршня на 180 градусов для интереса, полный бред все работает, моторы собираю не первый год. Причина: сразу извиняюсь но ОПЫТНЫЕ-ВЕТЕРАНЫ собрали мотор перед нами и поставили туда поршень другого размера, никаких маркеровок на поршне кроме стрелки,но микрометр не врет.плюс датчик ож,плюс замена всей проводки под капотом за одну ночь, плюс термостат и одна форсунка.Ето все дало такой ефект. Но ето токо часть из того что сделали,еще делаем и дальше.
Сер листопада 13, 2013 20:12
stealth написав:
Александр Гришко, самый правильный ответ на заданный вопрос!
Как вопрос задан - такие ответы и получены!
:P :P :P Некрасиво!
Сер листопада 13, 2013 21:50 WWW
З нами з: Нед жовтня 13, 2013 11:51
Автомобиль: амулет
Xaxol написав:
извини за задержку!давно в тему не заходил
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=31118
http://www.autoteam.kharkov.ua/
Сер листопада 13, 2013 21:51
по моему вопрос понятен, не понимаю причем здесь чакра,фото, и другое, я обратился за помощью, а не просто поговорить. Получается все надо сделать самому и тут выложить, если вы уже назвались здесь ветеранами и так далее то и помощь должна быть такой а не только пообсуждать. Пока висела проблема никто не написал ничего, как только пошли бабские разговоры все тут как тут.
Чет листопада 14, 2013 15:14
Проблема была очень плохо описана!
Не было обратной связи!
А потом еще все остались виноваты, что не угадали! :sad:
Чет листопада 14, 2013 15:24 WWW
да нет никто не виноват, и что не понятно с проблемой? И какая связь, кроме перевернутых поршней и датчика больше никто ничего не написал.
Чет листопада 14, 2013 16:16
может кто то сталкивался, или у кого было.
Понятен.
Если не пишут, значит не было или не сталкивались.
Чет листопада 14, 2013 16:45 ICQ WWW
Александр, не дуйтесь Вы. Писали про датчик потому, что это очень распространённая ошибка и симптомы были очень похожи. Больше ни у кого из здесь присутствующих ни чего подобного не было. А получилось так, что Вы спросили о помощи и куда-то пропали, вот народ и начал возмущиться. главное, что все починилось.
П'ят листопада 15, 2013 12:11
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 247 гостей
