Samotryasov
 Ремонт коробки передач Амулет
Посоветуте стоит ли заменять внутринности коробки запчпстями VW Golf?
| Чет липня 01, 2010 16:00 |
 Re: Коробка передач
от родной коробки оставить колокол и фланцы гранат, остальное от фолькса, с учетом более удачных передаточных чисел и меньших оборотов, уменьшается расход что в итоге отбивает стоимость фольксовой коробки
| Чет липня 01, 2010 16:35 |
santehnic
 Re: Коробка передач
Sanek555 написав: впринципе можно и плиту заказать, но это дороже и коробку всеравно колоть чтоб состояние подшибников выяснить , потому проще перставить колокол. А если быть точным, то собрать коробку на колоколе от амулета. Т.к. все прикручено к нему и посто перекинуть колокол не разобрав полностью все не получится. Привет Sanek555 загнал машинку к Володе.Он ещо толком не смотрел, но говорит что похоже чсто колокол поврежден.  Ты, помнится, чтото писал о переходной пластине  , в связи с этим возникает 2 вопроса:цена вопроса;где взять?
| Вів липня 13, 2010 8:17 |
emelya
 Re: Коробка передач
santehnic написав: говорит что похоже чсто колокол поврежден. Как поврежден? У меня дырка была, заварили. Посадочное под подшипник то же восстанавливают. А с плитой проблемы будут, коробка от двигателя отодвинется, соответственно один привод надо укорачивать, другой удлинять. А, еще стартер от маховика отодвинится. ИМХО.
| Вів липня 13, 2010 8:36 |
santehnic
 Re: Коробка передач
emelya написав: santehnic написав: говорит что похоже чсто колокол поврежден. Как поврежден? У меня дырка была, заварили. Посадочное под подшипник то же восстанавливают. А с плитой проблемы будут, коробка от двигателя отодвинется, соответственно один привод надо укорачивать, другой удлинять. А, еще стартер от маховика отодвинится. ИМХО. Спасибо Емеля, прояснил вопрос  .А по воросу как поврежден  пока не в курсе- мастер сказал доберусь отзвонюсь
| Вів липня 13, 2010 9:06 |
 Re: Коробка передач
ты не перживай, там по идее просто заварить и все будет пучком......заварить будет бюджетнее и переделок не будет....
| Сер липня 14, 2010 11:28 |
дракула
 коробка передач
Кто менял сам масло в коробке передач.Через смотровое окошко бежит масло а снизу не хочет.Что может быть.
| Сер липня 14, 2010 23:14 |
emelya
 Re: коробка передач
дракула написав: Через смотровое окошко бежит масло а снизу не хочет.Что может быть. Вероятно забилось грязью, отвертку засунь в сливное и пошуруди.
| Чет липня 15, 2010 8:06 |
dima_m
 Рычаг переключения передач
кто подскажет в чем дело: при включении передачи произошел щелчек, после чего рычаг переключения передач начал болтаться в разные стороны. коробка в рабочем состоянии, передачи включаются, правда нет прежней жесткости в направлении движения, но в нейтральном положении он заваливается в любую из сторон, да и при включенной передаче рычаг тоже болтается. на кану за дня два тяжело включалась первая передача. ощущение похоже с древней разболтаной коробкой
| Чет липня 15, 2010 11:24 |
СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
 Re: Рычаг переключения передач
открой капот и помотри тяги на коробке под том бачком. скорее все одна слетела
| Чет липня 15, 2010 11:51 |
дракула
 Re: коробка передач
Там у меня закручен болт сантиметров 5 и сверху заточен под конус.Пробовал проволочку вставлять упирается в что то твердое но это не грязь.
| Чет липня 15, 2010 13:53 |
Sedoy ;)
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29 Повідомлень: 267 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Если бы слетела тяга, то не включались бы скоростя, вероятней всего.... Скорее лопнула (или слетела) пружина возврата на самом рычаге кулисы.
| Суб липня 17, 2010 0:39 |
Rusya
З нами з: Сер листопада 05, 2008 14:34 Повідомлень: 131 Звідки: Одесса
 Re: Коробка передач
emelya чего меняли внутренности коробки???? по теме от начала читал Ваши посты и вроди все нормально с коробкой у Вас было.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пон липня 19, 2010 12:11 |
emelya
 Re: Коробка передач
Rusya было нормально, но развалился подшипник на вторичном валу и какая то часть подшипника пробила колокол, вот и менял.
| Пон липня 19, 2010 13:08 |
Rusya
 Re: Коробка передач
какой каталожный номер коробки фольксвагена, передаточные числа которой идентичны китайской коробке????
| Пон липня 19, 2010 14:54 |
emelya
 Re: Коробка передач
Каталожный номер на скажу, если ты хочешь КПП с передаточными числами как у Амулета , то ищи от 3-го Гольфа с маркировкой СНВ. Если хочешь 1-4 такие же , а 5-ю длинную , то бери CHD , или их аналоги в коде D.
| Пон липня 19, 2010 15:08 |
кузьмич
Снимай декоративную крышку вокруг рычага ( она с чехлом рычага, поддень тоненькой отвёрткой) и там всё увидиш. Пластмассовый шар в металлической обойме и направляющие. Всё проверь. Мог лопнуть шар. Ну вообщем вскрой. 1 мин. дела. :
| Чет липня 22, 2010 21:28 |
darkprivate
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33 Повідомлень: 170
 Re: Коробка передач
Перечитав вышеизложенное, пришел к выводу что если сальник КПП левой (длинной) полуоси не течет а просто потеет, то лучше с этим всем не связываться. Или я не прав? Мастера сказали что потение допустимое явление. А вы что скажете - менять этот сальник или повременить? Машина 1500км от роду на гарантии. Думаю вот напинать сервисменов официалов чтобы сделали, или еще чего сламают? Они вот по гарантии поменяли прокладку поддона картера двигателя, которая просто потела, так три раза меняли (два раза текла ручьем); и еще на подьемнике колеса прорутили передние и длинную полуось сточили  на 0,3мм где-то (полуось у нас ложится на крепление рычага подвески - и у себя так видел и другой амулет рядом висел - тоже самое, кстати читал где-то и у нас на форуме что так у нас есть). Значит, подскажите все-таки: 1) если сальник полуоси на КПП просто потеет (потеков масла нет, защита под коробкой сухая) - то стоит ли связываться с этими сервисменами? 2) какая толщина этой полуоси (стенок трубы я так понимаю) - пусть ездит или заставить этих кадров поменять полуось (сточили на 0,3 - ну макс на 0,5мм);
| Чет липня 22, 2010 22:43 |
 Re: Коробка передач
потеет - не торогай, новый сальник может быть хуже.....
| П'ят липня 23, 2010 14:36 |
darkprivate
 Re: Коробка передач
Спасибо. А с полуосью как?
| П'ят липня 23, 2010 21:32 |
Задний рычаг.
serega.bozhok |
6 |
2506 |
П'ят травня 02, 2014 17:36
igor142536
Кулиса
gomelya1 |
3 |
2143 |
Вів серпня 14, 2012 23:36
bobi.77
