На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення Re: Хруст при повороте руля на стоячей машине.
samp написав:
Уважаемые автолюбители, подскажите пожалуйста что это могло бы быть. На стоячей машине, при повороте руля на лево из прямого положения колес, до крайнего левого, раздаётся 2 одиночных стука при движении машины тоже самое, при повороте на право всё хорошо. Может у кого есть идейные соображения, буду крайне признателен.
Скорее всего опорные подшипники передних аммортиков, или отрегулировать рейку.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Сер липня 06, 2011 9:25
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
там какой-то подшипник на рулевой стоит , тот что в салоне ...вот он и даёт это ( по крайней мере мне так на СТО рассказали ребята ,а им в принципе доверяю . так как в харькове многие у них обслуживаются ) , но сказали катайся спокойно пока не надоест
http://massage-doma.at.ua
Сер липня 06, 2011 11:44 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Пробег 60тысяч... Спасибо что откликнулись, поеду типа с умными фразами на сто чтоб в указанных местах глянули. Реально непосебе когда чего то не так.
http://light-net.dn.ua/
Сер липня 06, 2011 21:06 WWW
Повідомлення Re: Свистящий звук двигателя
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
Чет серпня 04, 2011 21:39
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
свистит генератор)
Чет серпня 18, 2011 12:45 ICQ
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
Гул на оборотах 3600-3800 причем не вой а гул да такой что в резонанс входит вся машина. Сегодня поставил дополнительную гофру 45*200 между нейтрализатором и резонатором эффекта нет никакого вообще даже тональность не изменилась, пробовал эксперименты с резинками крепления глушителей - без изменений. Что делать не знаю, обидно 120 самая приятная скорость по трассе, но при этом самый громкий гул. Уверен, что гудит выхлопная система, но что именно?
Нед серпня 21, 2011 23:09
прошивка в помощь. Родную гофру заменил ?
гофра после ката вообще побоку, там глушак уже жостко прикреплен к кузову, чему там играть ?
Пон серпня 22, 2011 10:55 WWW
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
У каждого двигателя есть резонансная частота и уровень гула и вибраций зависит от конструкции самого двигателя и подушек на которых он подвешен. Кстати, при езде "газ в пол" резонанса нет, так-что это пока единственный способ))
Пон серпня 22, 2011 16:35
не вводи людей в заблуждение, резонансы заметно уменьшили и гул побороли многие, потому....
Все способы описаны, читать форум иделать. Если чего не понятно - всегда объясним и расскажем, для того и заседаем тут.
Пон серпня 22, 2011 18:12 WWW
Повідомлення Re: Свист под капотом
Ребя у меня треснул радиатор... короче говоря прогорела прокладка головки возле первого цилиндра... вся дист. вода ушла в мотор... и т.д.... Все это было устранено... Но после сборки всех деталей... и после того как машина поработала пару минут... появился свист... на оборотах... хотя раньше такой свист был как у всех в дождливую погоду... но этот свист на него не сильно похож (хотя сидя в машине вроде он, но когда подойду к капоту то вроде уже не тот свист)... на холостых его практически не слышно, а если слышно то он через пару секунд исчезает... но как только газану... так он сразу слышен всем окружающим моей мули... Звук похож когда пищит ремень гур... только к этому ещё присутсвует звук как будто искра бьет...
Сегодня заменил подшипники генератора... это проблему не устранило...
Мастер сказал, что либо ролики генератора либо кондиционера... Но это "либо" у меня забрало денег из кармана... поэтому менять ролики чтобы потом опять все засвистело - охоты особой нету...
П'ят серпня 26, 2011 18:22 ICQ
Автомобиль: amulet luxary
что гадать на кофейной гуще- снимается ремень генератора и кондиционера. завел и газку до 4500. не свистит- ставь по очереди ремень конда и снова заводка, либо ремень гены. дел минут на десять. у меня свистит со снятыми ремнями- значит остался только натяжной ролик грм, поменяю при замене ремня.
П'ят серпня 26, 2011 19:37
если натяжной грм??? это не сильно плохо??? до замены ремня грм осталось 10 000... проехал. 32 000 км... но вроде как его попустило... уже слышно тока когда обороты за 3,5 и то не так сильно (всмысле слышно)...
П'ят серпня 26, 2011 21:49 ICQ
З нами з: Пон серпня 29, 2011 22:54
Автомобиль: Chery A15 Amulet
У мен тоже есть свист на 3000-3500 оборотов, ну а мне прикольно, типа турбированная!
П'ят вересня 02, 2011 21:34 WWW
З нами з: Сер серпня 10, 2011 22:45
Клубная карта №: 74
Повідомлення Re: Странный звук после остановки двигателя
Это термозкран на выхлопном коллекторе потрескивает. Все нормально.
А вентиляторы при выключенном зажигании не работают.
:bye:
Суб вересня 03, 2011 21:44
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У всех машинах вентилятор на зажигания не завязан!
Выхода нет только из гроба!
Суб вересня 03, 2011 22:25
+1, если заглушить на 97 градусах, то вентилятор еще будет некоторое время мотолотить. Но глушить машину на тоакй температуре не стоит, надо дать поработать мотору чтоб остыл.
Нед вересня 04, 2011 10:36 WWW
З нами з: Пон червня 06, 2011 17:34
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
Повідомлення Re: Фурчащий звук при резком наборе оборотов(как будто "сек
Вот нарвиться мне этот форум) у всех разные показания )
У меня фурчит ,от 1800,до 2200 примерно.
Пробовал выжать сцепление, и газонуть резко до трех сразу фурчание пропадает.
Так что это все таки?, или пол машины надо разобрать по вашим разным у всех мнениям ) ?
Нед вересня 04, 2011 11:05
З нами з: Чет лютого 11, 2010 18:21
У меня вибрация прошла только после замены передних подушек глушителя (перед этим поменял гофру и вварил стронгер вместо катализатора). Поставил подушки с Skoda Octavia A5 каталожный номер 1K0253147D (цена вопроса 50 грн.за 2 штуки) и одновременно подтянул термо защиту. И теперь езжу без всяких посторонних вибраций и звуков. Всем удачи в решении этих незначительных, но неприятных проблем.
Пон вересня 05, 2011 8:28
Повідомлення Cтучит суппорт...
Доброго времени суток, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста, люфт в направляющих суппорта - нормальное явление или нет??? А то на ямках поторахкивает, на нервы действует. Причем только левый, правый - практически без люфта.
Вів грудня 20, 2011 9:21
Повідомлення Re: Cтучит суппорт...
Люфт должен быть,но без стука.Почитай-где уже писалось,что ставят направляющие от Газели.
Вів грудня 20, 2011 10:44
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
