На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Далі
 ABS
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Повідомлення Re: ABS и ручник
Akvaol написав:
а если накачал колесо то что произойдет с положением руля относительно горизонтального положения седалищного нерва?
Ув. модератор! Седалищный нерв проходит по салону в вертикальном положении, а никак не в горизонтальном иначе б АВС никогда б не справилась со своей задачей!
Гы! :idea: :idea:
8 067 96 572 96
Суб січня 24, 2009 11:49 ICQ
Автомобиль: амулет и ще
бегу от поцов :-D
Востаннє редагувалось Akvaol в Пон лютого 09, 2009 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Суб січня 24, 2009 15:53
значит такая вот фигня: при медленном торможении срабатывает АВС и замечено, что левое переднее колесо останавливается быстрее чем правое - во избежание вопросов - тормозим - сработка АВС - полная остановка(педаль тормоза нажата) - отпускаем педаль тормоза - начинается колебания слева на право
П'ят січня 30, 2009 14:49
Клубная карта №: 114
Смотри датчики на колесах, система АБС довольна примитивна, попробуй поменять датчики местами, если что-то изменится причина в датчиках.
Переехал на клубный ресурс
П'ят січня 30, 2009 23:24 WWW
датчики с одного колеса на другое неподходят. сегодня проблему решил в нормальной мастерской: сняли все датчики(передние и зание) прочистили их и посадочные места и все заработало! сказали - скорее всего задние глючили, пыли от колодок очень много было...
Пон лютого 02, 2009 14:06
Четыре разных датчика быть не могут, они или все одинаковые или парами.
Пон лютого 02, 2009 14:23 WWW
нельзя передний левый поставить на правое переднее колесо, как нельзя поставить задний правый на заднее левое колесо... все они разные. при мне лично их снимали
Пон лютого 02, 2009 18:14
А передний правый на задний правый?
Вів лютого 03, 2009 8:28 WWW
нет. разные углы наклона датчиков
Вів лютого 03, 2009 10:38
Передние датчики АБС разные, задние одинаковые и того три типа датчиков - http://www.zapchastei.net/xcart/home.php - тут прайс на запчасти, там я датчики эти и нашел
Чет лютого 05, 2009 21:19 WWW
viewtopic.php?f=5&t=1112 - модераторы, вот эту тему сюда добавьте
Пон лютого 09, 2009 16:49 WWW
Повідомлення ABS
Извиняюсь заранее, если дублирую тему. Недавно начали загораться вместе лампочки ABS и индикатор тормозной системы. Потом могут в процессе езды погаснуть и опять загореться. По моим наблюдениям на работу тормозов вроде бы не влияет. Уровень тормозной жидкости в норме. Предохранитель смотрел. Началось через месяц после ТО, когда прокачали тормоза. Подскажите, кто сталкивался.
Спасибо
Нед червня 07, 2009 15:43
Повідомлення Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
sergms написав:
Спасибо
Эл. схема панели приборов сделана таким образом, что при загорании контрольной лампы ABS всегда загорается лампа тормозов. Так что если горят обе, то причина в ABS. Если началось после прокачки тормозов, то смотри датчики ABS - скорее всего их (или один из них) задели при прокачке...
Нед червня 07, 2009 16:29
Еще столкнулся один раз с такой фишкой, горит лампочка ABS, комп показывает ошибку правого переднего датчика, датчик меняли но ошибка остается. Сняли разъем с блока ABS, а там зелень на контакте, почистили и ошибка ушла.
Нед червня 07, 2009 19:22 ICQ WWW
а где этот разъем находиться? может подскажите? сейчас такая мулька когда заводишь горит поездишь немного гаснет наверное точно контакт где-то отходит.
Сер червня 10, 2009 12:30
ни кого не слушайте - разбирите и почистьте задние барабаны внутри...все пройдет...
Сер червня 10, 2009 13:29
я так понимаю это из-за пыли замыкают контакты???
Сер червня 10, 2009 13:37
sergms написав:
На блоке ABS.
А по хорошему, не плохо бы ошибку прочитать.
Сер червня 10, 2009 15:12 ICQ WWW
ottis написав:
Вот так вот знакомый поменял ВСЕ датчики ABS а лампочка продолжала гореть. Читайте ошибку и ищите причину.
Сер червня 10, 2009 15:17 ICQ WWW
я могу каким-то образом сам прочитать ошибку или для этого надо ехать на СТО?
может есть какие-то праги и через ноут можно самому глянуть. Подскажите попробую разобраться.
Сер червня 10, 2009 18:10
 [ 265 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Далі
