 Важно! Педаль газа!
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Повідомлення Re: Важно! Педаль газа!
Ну с круизом понятно :-D
А вот с педалью нужно , что-то решать. Лето, планирую дальнюю поездку и не хотельсьбы чемто её испортить, на пример уставшими ногами.
Спасибо за подсказку с пружиной, по пробую.
Сер червня 10, 2009 11:30 ICQ
А вчем разница пластика и железа? По моему дело в её расположении.
Сер червня 10, 2009 11:37 ICQ
Пластиковая встречается и в шкодах и в фольцах, но я замечал у большинства машин педаль ниже тормозной, а у фольца как и у нас на уровне. Почему не могу поять не с проста ее так поставили.
Как думаешь?
Сер червня 10, 2009 11:51 ICQ
Так вот по этому нужно что-то думать сэтой бедой.
Сер червня 10, 2009 12:10 ICQ
Заглядывал на педаль газа, по идее ничего не должно там слетать. ДУмаю заркепить на всякий случай парой стяжек монтажных.
Сер червня 10, 2009 12:57
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
FOX 2008 написав:
Прошу прощения, ребятки , а ни кому не мешает высоко выставленая педаль газа, на длинных растояниях нога затекает, может кто занимался этим вопросом подскажите за раннее благодарю
Как я решил эту проблему
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Сер червня 10, 2009 14:00
Спасибо :drinks: , все реально просто. Завтра попробую опустить, если не получится буду обращатся за советом.
Сер червня 10, 2009 20:33 ICQ
З нами з: Нед січня 27, 2008 21:06
Я, когда дал жене покататься, тогда только понял необходимость ограничения педали!
Она включает 1ю - и едет до отсечки .............. :-o
Потом вбил чопик(деревяшку) под педаль см 10, поехал проверять на трассе - всё-равно едет 170! Так что педаль можно без проблем утопить на 10см - и не потерять в максималке!
Счастье неизбежно!!!
Вів червня 16, 2009 10:42
абалдеть, зачем людей пугаете, такими скоростями.......
как вы до верха педали достали.....я ее тупо не вижу
Вів червня 16, 2009 12:42 WWW
Почему до верха............. под педалью(снизу) стоит такая пластмассовая штука, см 5 высотой, вкручена в пол! В ней есть отверстие, туда я и вбил чопик!
Сер червня 17, 2009 11:00
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Не, нету там кроме пласмаски ничего резинового.
Мой бортовик
Сер червня 17, 2009 21:04 ICQ
FOX 2008 написав:
Доброго дня ув.форумчане.Разрешите присоединиться к вашему форуму,т.к. стал обладателем Черри-Флагклауд-Амулет 2006г.в. По педали газа...я снял ее,и там где начинаются ребра жесткости с обратной стороны,выпилил уголок,нагрел на газе и подргнул ее примерно на 20-30 градусов,кому как удобно.Только осторожно,пластмасса оч.хрупкая.Если и лопнет,не беда. Паяется паяльником.Стало удобней. Вот еще с тросиком поколдую,как описано выше.
Вів червня 08, 2010 16:34
Клубная карта №: 277
я вообще срезал пластиковый ограничитель....
на счет опустить педаль то как раз это и удобно. Под капотом где на заслонку одевается трос, он проходит через пластиковую трубку. Она закреплена скобой. Её можно отрегулировать так что педаль будет немного ниже, но если сильно опустить при нажатии в пол педаль будет застревать и машинка будет "ЛЕТЕТЬ"!:)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сер червня 09, 2010 15:48 ICQ
виктас написав:
FOX 2008 написав:
Вчера отодвинул рубашку тросика путем передвижения пластмассовой вставки к дросселю на половину/там скоба снимается/ и поставил мягкую пружинку ,один конец через кольцо от ключей за нижнюю часть дросселя,там имеется отверстие/на что заходит тросик газа/второй ниже дросселя на скобу тоже через кольцо/на этой скобе держится на резиновой вставке круглый баченок с трубками/.Пружина длинной примерно 5 см,от советских авто в любом автомагазине диаметром 5 мм. Получилось просто класс!!!Если надо сфоткаю.
Пон червня 14, 2010 12:00
Автомобиль: amulet LUX
Давай фото, интересно!
Сер червня 16, 2010 9:23
З нами з: Чет червня 18, 2009 12:13
Добрий день!
Випливла теж проблема з випаданням троса з педалі газу.
Думаю замінити резинову втулку на педалі.
Хто підкаже номер такої втулки.
Також цікавить рішення проблеми з випаданням тросу.
Пон червня 26, 2017 14:54
 [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пон жовтня 08, 2012 12:40
SlimS Переглянути останнє повідомлення
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24930
Чет січня 17, 2008 14:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Нед жовтня 02, 2011 21:52
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
