 Усиление жёсткости кузова
Повідомлення Re: Усиление жёсткости кузова
Да жосткость класная спереди а зади чучуть будет мешать . ;)
Сер лютого 10, 2010 11:12 WWW
Автомобиль: чемулет
На передок можно было бы взять распорку,но , желательно, без переделок (доп.затраты),
Сер лютого 10, 2010 19:06
А какие там затраты-два раза вжикнуть ножовкой да три раза напильником?
Сер лютого 10, 2010 21:08
Агде вжыкать то надо :cars:
Сер лютого 10, 2010 21:19 WWW
Дык яж ужо писАл,расточить отверстие опор растяжки до ф120мм,лучше конечно на токарном станке так быстрей и ровней,и саму трубу подрезать с каждой стороны на 1,5см,и регулировочные болты укоротить на сантиметр каждый.Только когда начнете обрезать сразу не режте а примеряйте по месту.
Сер лютого 10, 2010 21:41
Есть мысля сделать растяжку на передние рычаги(такая есть на гольф2-3),заменить поперечину под глушаком на трубу квадратного профиля,ну и еще кое какие усилители кузова,как сойдет снег и будет немного потеплей попробую заняться.Если сделаю то фотки с меня.А может это уже кто делал?поделитесь опытом.
Вів лютого 16, 2010 21:58
Автомобиль: amulet LUX
Давай дерзай!Мне кажется в этом во всём есть смысл!Буду ждать отчёт, может и сам что то буду фарганить летом
Чет лютого 18, 2010 22:44
З нами з: Суб серпня 30, 2008 12:10
Daredevil написав:
Вот на украинских сайтах
цена 102 у.е.
Растяжка стоек VW Golf III 93-98, хром RS-00459
Цена: 664.20 грн.
Растяжка стоек VW Golf III 93-98, хром PO-25070
Ой ой какие страшние цены(((((((
Я вот регулируемую ростяжку видал так она чет не болие 200 грн стоила))))
Или это я подтормаживаю?
Вів грудня 28, 2010 21:38
З нами з: Чет листопада 04, 2010 7:48
Автомобиль: чери амулет
Я вот себе прикупил регулируемую растяжку на передние стойки за 120грн. Нужно только распорочную втулку переточить.
Сер грудня 29, 2010 8:52
Автомобиль: amulet luxary
как поставишь- сними на фотик
Сер грудня 29, 2010 9:40
А может попробовать еще и крышу усилить,.... что б не сносило. Ваше мнение.
Сер грудня 29, 2010 12:15
bakinsky написав:
ОК. Снаступающим новым годом!!!
Чет грудня 30, 2010 7:46
Наконец-то удалось выточить себе втулку на вазовскую распорку. И еще предварительно обожму стаканы 5мм.кольцами из аллюминия мне кажется так будет покрепче, единственный минус, нужно будет перенести расширительный бачок.Как потеплеет займусь установкой. :idea:
Вот такие кольца вырезал из листа аллюминия.
П'ят березня 04, 2011 9:55
не знаю, не знаю.я заменил стойки и все ок. при установке растяжек возможно кузов начнет рвать.
П'ят березня 04, 2011 13:36
сергей пушкин написав:
Если бы рвало думаю никто бы не ставил.
П'ят березня 04, 2011 20:06
А кольца алюминиевые зачем, и как крепить то думаеш-насквозь болтами?
П'ят березня 04, 2011 21:15
Кольца нужны чтобы обжать стакан,естественно болтами потому что считаю ,заклепки хуже.
П'ят березня 04, 2011 22:37
jonni написав:
Насчет нижней растяжки ты имел ввиду эту?
http://g1-forum.ru/attachment.php?attac ... 1201272662
Суб березня 05, 2011 0:13
в тигго распорка передних стоек с завода стоит :D у меня в таврии стоит.этож обязательный элемент тюниха на зубилах 2108 2109.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 05, 2011 17:31
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
jonni написав:
Растяжка на задние стойки у меня стоит уже давно,а вот на передние только не давно прикупил,и вся заковыка как её поставить не снимая стоек,хотел сначала на заклепки ф6,5,но не нашел такого пистолета везде максимум 4,3,хотя такие заклепки есть в продаже,нашел в интернете такую фигню-заклепка гайка,вот только в моем колхозе такие не возят,буду искать.
Поставил распорку на задок..из проф трубы 30 на 30,выгнул стремянки длинные,чтоб насадить полностью целиком. Купил хомуты 48, от них к распорке приварил кронштейны,через которые проходят стремянки,предварительно в их закругления которые облигают стойку вварил закругления от 48 стремянок (обрезал и примерил чтоб не касались стремянок которые будут проходить через кронштейн),таким образом получив прочную единую конструкцию и соединил все накрутив по две гайки. Тока при монтаже в багажнике пришлось снять крепление задних ремней безопасности.Все прогрунтовал и покрасил в серый цвет как и вся обивка. Скажу сразу,стало лучше. Ведь у нас лифтбэк,а длинна кузова как у седана, жесткости как раз и не хватает,тем более при таком металле. Спасибо за совет.
Форсаж!...и по тормозам!!!
П'ят квітня 08, 2011 13:04
 [ 151 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
алеx
53
18274
П'ят листопада 04, 2022 14:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Номер кузова ( нужна консультация)
igor L
Сер лютого 09, 2011 10:02
igor L Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Серийный номер на стойке кузова !
в Сумы
Stanislav1429
Нед червня 04, 2017 17:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. номер кузова на Chery Elara
Patifon
Пон січня 11, 2016 11:37
Belvar Переглянути останнє повідомлення
