Победил гул на оборотах 2500-4500
Юрий Петрович
 Re: Победил гул на оборотах 2500-4500
Раньше, где-то лет 10 -15, я даже читал о проблеме уменьшения шума при всасывании на авто. А если учесть что баняк имеет жесткое крепление к корпусу, не исключен и резонанс, который может усиливаться отдельными частями корпуса, так как конструктивная плотность его неоднородна .... Дальше не буду развивать - там очень глубоко... . nicel - молодец - успешно вошел в эту проблему, но он изменил конструктив. А я думаю было бы хорошо все же поработать с нашем баняком.
nicel - дерзай. Родина - она не забудет.
| П'ят червня 04, 2010 11:00 |
Мазай
nicel занялся переделкой ввиду того, что его баняк разорвало "хлопком" и для нормальной настройки ГБО 3-го поколения, чем собственно и я заморочился, поскольку новый баняк стоит около 500 грн, а ездить-то надо. Так-что пока собираю информацию, изучаю цены, буду мыслить ...
| П'ят червня 04, 2010 13:20 |
DanceR
поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне...
| Нед червня 06, 2010 13:53 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
DanceR написав: поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне... Что значит вырезал катализатор? Ты его чемто заменил или просто вытрусил внутренности?
| Нед червня 06, 2010 20:22 |
Daredevil
DanceR написав: поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне... Если хочеш тишины, то поставь обратно родной фильтр. Так как нулевик сам по сибе добавляет звук. У меня нулевик и тоже звук под капотом добавился. Разница в том что родной фильтр в корпусе, а нулевик нет, и звук будет полюбому. Ты ещё поставь прямоток и скажи: - О, какойто звук появился, надо шумку делать срочно(без обид)
| Пон червня 07, 2010 10:12 |
Мазай
DanceR написав: поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне... нулевик поставить не проблема, а картерные газы куда? шлангом вниз?
| Вів червня 08, 2010 8:29 |
Daredevil
Мазай написав: нулевик поставить не проблема, а картерные газы куда? шлангом вниз? Да легко, я вытащил из штатного корпуса всю коробочку с поролонкой(она помоему там на 2ух защёлках побокам держится), надел шлангу, прихватил стяжкой к шлангам внизу примерно там где он и был и какбы всё наместе осталось, токо без облуды самого возд. фильтра.
| Вів червня 08, 2010 9:40 |
виктас
artur написав: DanceR написав: поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне... Что значит вырезал катализатор? Ты его чемто заменил или просто вытрусил внутренности? Лично я когда посыпался катализатор,на 95 тыще,вырезал его и в место его вварил трубу. Но гул не прошел.Теперь попробую сначала отрезать конец загнутой трубы глушителя и если не поможет,вварю гофру перед резонатором или вместо трубы заменяющей катализатор. Отпишусь че получаться будет.
| Сер червня 09, 2010 13:00 |
ustas-x
Добрый день! Не прошло и двух лет, как я почувствовал себя счастливым обладателем Амулетика. До этого я был просто обладателем последнего. На самом деле, всё произошло очень просто. На 21000 прогарает гофра глушителя, еду на рынок покупаю с фолькса 150 грн., еду на СТО вырезаю старую, ввариваю новую по месту 80грн. И..... Не могу поверить, я не узнаю своё авто. Гул пропал! Не слышу этого пугающе-устрашающего взлётного рёва. Конечно не буду утверждать, что это на 100% для всех подходит, но уменя это случилось именно так. Не в тему при сварке видимо спалили лямбду расход снизился с 9,8 до 8,7л. чётко по городу. Раздражает только свечение "ошибки".
| П'ят червня 25, 2010 17:37 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
если лямбда сгорает,то наоборот расход увеличивается.....
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| П'ят червня 25, 2010 22:20 |
artur
ustas-x написав: Добрый день! Не прошло и двух лет, как я почувствовал себя счастливым обладателем Амулетика. До этого я был просто обладателем последнего. На самом деле, всё произошло очень просто. На 21000 прогарает гофра глушителя, еду на рынок покупаю с фолькса 150 грн., еду на СТО вырезаю старую, ввариваю новую по месту 80грн. И..... Не могу поверить, я не узнаю своё авто. Гул пропал! Не слышу этого пугающе-устрашающего взлётного рёва. Конечно не буду утверждать, что это на 100% для всех подходит, но уменя это случилось именно так. Не в тему при сварке видимо спалили лямбду расход снизился с 9,8 до 8,7л. чётко по городу. Раздражает только свечение "ошибки". Вопрос- на гофре есть какиенибудь надписи, как ты знаешь что от фольца, и где брал?
| Суб червня 26, 2010 22:07 |
Вячеслав12
З нами з: Сер жовтня 15, 2008 0:05 Повідомлень: 99
Автомобиль: amulet, kimo
Народ. Эффект замены родной гофры скорее психологический. Дело в том, что когда умирает родная гофра, машина начинает сильно реветь. Конечно после замены кажется, что айс. Я поменял вроде гул пропал. Поездив немного понял, что в лучшем случае гул стал меньше. Также я пробовал снять Г-образный патрубок засоса воздуха перед воздуханом. Уходит свист при разгоне, но на гул тоже особо не влияет.
| Нед червня 27, 2010 10:59 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
Уменя тоже гудит но гофра целая выхлопная целая а менять както пока нехочеца етож маны маны  пусть пока погудит ненадо ставить прямоток на етом выигруеш
| Сер червня 30, 2010 19:28 |
Мазай
вот, немного и я поработал над системой...  двигатель работает ровно, и на бензине и на газу, гул достаточно сильный остался на скорости около 120 км/ч, но это думаю от родной резины, выше и ниже нет.
| Пон липня 05, 2010 19:57 |
samp
З нами з: Пон червня 15, 2009 0:17 Повідомлень: 126
Автомобиль: амулет
а нулевик не симпотней бы смотрелся?
| Вів липня 06, 2010 0:38 |
Мазай
мне под газ...нулевик даже не рассматривал как вариант...да и обслуживать его некогда...уж больно пыльно у нас (фото внутри старого фильтра)
| Вів липня 06, 2010 8:26 |
Garyk
З нами з: Вів травня 13, 2008 14:44 Повідомлень: 125 Звідки: Киев
Вячеслав12 написав: Народ. Эффект замены родной гофры скорее психологический. Дело в том, что когда умирает родная гофра, машина начинает сильно реветь. Конечно после замены кажется, что айс. Я поменял вроде гул пропал. Поездив немного понял, что в лучшем случае гул стал меньше. Не знаю, как психологически, но действительно после замены гофры гул стал практически не заметным... По сравнению как до этого, то можно смело сказать, что гул совсем пропал
| Вів липня 06, 2010 9:10 |
Мазай
мож кому пригодится..."процесс"... разбираем старую систему  банку использовал с ВАЗ 2108, она с защёлками ,а не на винтиках, брал на разборке 50 грн. почистил, краска с балончика и в перёд к свершениям  "черепаха", он же - переходник для класики на нулевик, на самом деле - это переходник от АЗЛК 2140 для воздушного фильтра - 28 грн в магазине  боковая пимпочка для подключения шлангов есть левая и правая, так что кому какая, я брал правую, так чтоб смотрела вниз гофра 15 грн (брал вместе с "черепахой")+два хомута (около 4 грн - строймагазин)  прокладка толстая резиновая на карбюратор под баняк 12 грн, металические трубки жёсткости выбросил, нужны две прокладки - одна ставится в "банку", а вторая как прокладка между "банкой" и "черепахой"  в строительном магазине докупил 4 болта 6х60 (можно и длиннее), 8 широких шайб и 4 самозажимных гайки из выступающих частей срезал маленкий патрубок и заглушил отверстие подручными средствами (болт, гайка, прокладки...)  было уже немного поздновато, поэтому закрепил как получилось, вариант не окончательный, попробую посадить немного ниже и закрепится за штаные места (доделаю кронштейны), должно сесть ближе к борту  там внизу идут металические трубки, закрыл их куском шланга, на всякий случай, коробочку с поролоном для сбора масляных паров закрепил рядом, протом если придёт желание, подумаю что с ней делать
| Вів липня 06, 2010 11:04 |
samp
Автомобиль: амулет
Мдааа... пусть уж лучше гудит)
| Вів липня 06, 2010 16:43 |
emelya
+1000 С новой коробкой гула не слышу, только когда резко тапку в пол, так с этим все в понятно.
| Вів липня 06, 2010 20:32 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 12 гостей |
