На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Далі
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
хм, короче надо снимать приборку и думать ...
Сер березня 26, 2008 22:43 ICQ
З нами з: Пон серпня 13, 2007 15:55
Автомобиль: sAmulet lux*****
Кто-то снимал панель (где находятся все кнопочки и CD-проигрыватель)? Нужна консультация по ее сьему. Заранее благодарю.
Чет березня 27, 2008 12:07
Пытался снимать! Вот! Скажу сразу - был не лучшим образом поражён! Снимается мафон легко! На нижней панельке одного крепления может не быть (возможно) побольше панелька сзади прикручивается, но добраться туда без снятия торпедо - скорее всего не имеет никакой возможности :( , и одно крепление панельки тоже оборвано :sad: (не мною)! Вот! Пока дальше не лез - времени нету, но хочу ;) ! Тоже скрип постоянный в районе мафона долбает :moil: ! Вот! Если смогу полностью там разобрать ещё напишу обязательно! На выходных буду это всё делать!
Чет березня 27, 2008 16:14
Снимается панель которая возле мафона легко. Снимаешь два воздуховода, которые по середине, с помощью поддевания отверткой. За ними есть два шурупа, выкрутил их и панельку поддел опятьже отверткой и всё она сразу отходит, ну конечно предварительно сними декаративные панельки на кнопках обогрева седений и подстаканике. Я всё это проделал и проклеял панель самоклеющим уплотнителем для гипсокартоных панелей все скрипы пропали.
П'ят березня 28, 2008 8:57
Сегодня наконец устранил скрип - тишь да благодать! :idea: Снял сидюк, и ту коробочку металлическую, в которюю он вставляетсо, намертво прицепил! Теперь когда едем - тишина!!!!!
Нед березня 30, 2008 16:23
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
По задней сидухе: Снимаете спинки ( для этого по средине спинки в сложенном виде вынимаете стопор в креплении спинки) подматывете изоленту на упоры. После этого снимаете обшивку сидения ( снимается легко - поддеваете за пласмаску в пазу, тяните вверх, там где идет туго окуратненько отверткой отгинаете каемку на спинке) откручиваете 4 самореза которіе держут подголовник, в те места где вставляется подголовник проклеиваете по всей длине поролон. Собираете всё назад, ставите на авто и забываете о шумах.
Пон березня 31, 2008 23:00 ICQ
Обшывка легко снимается, а одевается?
Вів квітня 01, 2008 10:32
Клубная карта №: 30
Одевается также легко как и снимается! Я тож волновался когда снимал а оказалось всё гениальное - просто!
Вів квітня 01, 2008 18:06 ICQ
Asterix Большое спасибо за совет. сегодня сделал за 40 минут. ничего сложного. Но какой-то звук остался, по моему ремни безопасности!
Продан
Вів квітня 01, 2008 20:27
Клубная карта №: 30
artem76 протяни нижние сидушки, там шестигранник нужен! А ремни под сидухой уложихорошо или отправь их в багажник!
Сер квітня 02, 2008 9:24 ICQ
Сидушки протянул. А ремни убрать не могу - пользуюсь. Оказался задний стопак дополнительный. Двухсторонний скотч, и ему полегчало.
Продан
Сер квітня 02, 2008 11:13
итак сегодня снял приборку наконец
описываю порядок действий:
1. откручиваем саморез сверзу козырька
2. сильно. но аккуратно тянем козырек на себя, за нижнюю часть - там 2 фиксатора
3. откручиваем по краям приборки 2 самореза (лучше магнитной отверткой. т.к. проипать эти саморезы проще простого)
сборка в обратном порядке
кстати скрипел. как оказалось левый дефлектор около лобовухи, проклеил его. вроде пока не скрипит ...
Вів квітня 08, 2008 22:55 ICQ
Повідомлення скрипит чтото сзади помогите
подскажите что ето скрипит особенно в сухую погоду когда сзади сядут 2-3 человека скрипит как как волга 50-летняя подскажите что ето и как удалить етот скрип ато пасажири уже боятся со мною ездить ;)),Я УЖЕ ПРОБЫВАЛ САЛЕНБЛОКИ ВЕДЕШКОЙ БРЫЗГАТЬ НЕ ПОМАГАЕТ ,может кто уже сталкивался с таким помогоите
Пон травня 12, 2008 21:35
Походу похоже на задние стойки... 8-)
Пон травня 12, 2008 22:20
У меня тоже самое толи пружины толи амортизаторы, потому что все резиновые части я залил и скрип не ушол
Пон травня 12, 2008 22:43
Клубная карта №: 135
У меня такой скрип с самого начала. Может так и надо? )))
Пон травня 12, 2008 22:57
У меня вначале не было, теперь появился тоже. Думаю, что это все-таки аммо.
Пон травня 12, 2008 23:04
Клубная карта №: 30
Блин, это уже описывали! Скрипят отбойники и пыльники, помогает подрезание отбойников,
Vagulja писал: все просто. пыльник трет по пружине на пу4стой машиине.
а когда полная - ложится на отбойники и начинается скрип. просто сами отбойники у нас непомерно длинные. я отрезал одно кольцо и получилось жирнотихо )))
А я с этим просто смирился.
Вів травня 13, 2008 0:16 ICQ
Было такое, после того, как назад уселись 2е нехуденькие тетки появился громкий скрип сзади. Оказалось, что соскочил резиновый колпачек с верхнего крепления заднего амортизатора и тер об спинку сиденья. Поставил его на место и фсе ... Тишина :)
Вів травня 13, 2008 8:02 ICQ
была такая проблемка, на ТО подтянули нижнее крепление амортизатора и скрип исчез примерно на 5000км, потом опять появился. Пробовал опять затянуть-эффекта не дало.
Вів травня 13, 2008 13:20 ICQ
 [ 369 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23626
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16976
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
