 Стартер.
Повідомлення Re: Стартер.
koljan_t
На первый раз замечание за нарушение правил форума, прежде чем создавать тему читай форум. А еще есть замечательная тема "Не оригинальные запчасти".
Чет лютого 23, 2012 19:32 ICQ WWW
Я поставил стартер от Фольтсваген гольф 2 или 3. Встал как родной. По деньгам выходит дешевле чем искать причину в старом.
Нед лютого 26, 2012 18:32
Повідомлення стартер не выключается Chery Amulet
После пуска двигателя стартер не выключается. Авто Chery Amulet 2010 года. Двигатель 1.5 литра. Как исправить? Где можно найти мануал именно по 1.5 литровому двигателю?
Сер квітня 11, 2012 12:27
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Повідомлення Re: стартер не выключается Chery Amulet
Мое мнение- смотрите втягивающее реле,были такие траблы на "космиче"))
мануал http://files.ix.ua/0km8pf2y534y/CHERY_AMULET.pdf
Востаннє редагувалось andruhin75 в Сер квітня 11, 2012 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 11, 2012 16:13
Автомобиль: AMULET QQ
МАШИНКА НОВЕНЬКАЯ? НА ГАРАНТИИ ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ ДА ТОГДА ДОРОГА НА СЕРВИС . ПУСКАЙ УСТРАНЯЮТ БЕСПЛАТНО .
Сер квітня 11, 2012 18:41
Автомобиль: amulet luxary
при постоянно включенном стартере- разве что на веревке или эвакуаторе. скорее всего втягивающее у меня на 05 тазу такая шняга была
Сер квітня 11, 2012 21:08
grow написав:
Интересно, а как Ты движек глушишь? :D
Сер квітня 11, 2012 21:14 ICQ WWW
а каким образом стратер влияет на глушение двигателя ?
повернул замок - перестал работать бензонасос, впрыск и зажигание......
это жигули класику с карбом пришлось бы глушить закрывая воздух:)
Чет квітня 12, 2012 10:24 WWW
Были похожие проблемы: На Wartburg (двигатель Гольф 2) не выключался стартер. Причина была в "прикипании" силовых контактов втягивающего устройства (они выполнены в виде медных болтов). Вылечилось заменой этих самых болтов - пришлось распиливать втягивающее, менять, потом варить хомутик на него....время такое было.....На Пежо -405 вообще странная картина произошла. Машина, стоя ночью возле подъезда, поехала сама, сложив в "змейку" еще три автомобиля, припаркованных возле дома. Когда утром вышли во двор - все были в шоке...думали малолетки джипом каким сдвинули. Оказалось - нет...у меня даже клемма плюсовая на аккуме плавиться начала....Причина - в катушке управления втягивающим ОДНА жилка медного проводочка коротила на корпус, тем самым включая силовую часть стартера. Вылечилось заменой втягивающего.
То есть ведрикт один - менять ВТЯГИВАЮЩЕЕ!!!
П'ят червня 15, 2012 8:08
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04
Sanek555 написав:
или снятие клемы "+" или ударом чего-нить тяжелого по стартеру или чтоб контакты "отлипли" или муфту расклинело.
А по существу вопроса
99% втягивающее ИМХО
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
П'ят червня 15, 2012 13:25
З нами з: Сер лютого 08, 2012 10:45
grow написав:
По Амулету с 2010есть книга вот тут http://www.autoinform96.com/ru/catalogu ... 5?mid=2190
Правда она за деньги, зато она в фото!!!!!!!
Пон липня 30, 2012 14:12
Да мануал по ремонту на Амулет с картинками и в цвете есть и тут, просто нужно полистать форум...весит около 75 МБ, качество отменное и все понятно....
Сер серпня 15, 2012 20:07
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення Re: Щелкает под капотом, но стартер не крутится
viewtopic.php?f=7&t=24171
тут про стартер описал эту проблему
Нед серпня 26, 2012 16:36
всё сказанное здесь верно, конечно, и вполне может быть причиной описанного явления. Однако, топик-стартер сказал, что у него аккумулятор с вытекшей, как минимум, одной "банкой" - и это уже даёт достаточно информации... на практике достаточно тестера ( а при дОлжном опыте - и лампочки-прозвонки), чтоб посмотреть, где "садится" напряжение при попытке включить стартёр - на батарее, или дальше по цепи. Наличие приятеля-ассистента может существенно ускорить процесс ( без пива), или затянуть его ( с пивом).... :)
Нед серпня 26, 2012 18:42
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня вчера также возникла проблемка. попытался завести - щелкает, но стартер не крутится. так раза с 10-го завелся.
приехал на работу.
собрался уехать с работы - та же история. почистил контакт на силовом приводе. все равно щелкает, но не заводится. открутил втягивающее, выкрутил контакт силового привода, почистил, смазал. закрутил назад. раза два щелкнуло, на третий завелся.
сразу заглушил, опять завелся, но уже с пол оборота.
П'ят вересня 07, 2012 11:42 ICQ
на выходных снял стартер. разобрал, почистил все, смазал, собрал назад.
за выходные заводился с первого раза, проблем не было.
сегодня с утра опять клацнуло, но со второго раза завелся.
днем завелся с 4-го раза.
а вот только что пытался завестись - не получилось.
клацает - а стартер не крутится :sad: .
в чем может быть проблема? Стартер только день назад как разбирал, чистил. контакты нормальные, щетки проверял - размер около 10мм (по книге минимум вроде 7мм). что может быть, подскажите плиз
Пон вересня 10, 2012 16:26 ICQ
ай нид хелп!
какое втягивающее подходит к нашему стартеру?
Вів вересня 11, 2012 12:04 ICQ
спасибо всем! помогли - просто капец...
столько ответов - что просто даже не знаю, что делать...
вчера пришлось оставить машину на СТО электрику.
сегодня забрал, проблему вылечили.
Суб вересня 15, 2012 21:11 ICQ
Знал бы чем помочь-помог бы.Без обид.
Нед вересня 16, 2012 15:33
да какие обиды..как говорится на обиженных воду возят.
по теме:
оказывается я просто недочистил контакты.
вернее не все почистил.
Нед вересня 16, 2012 19:27 ICQ
 [ 140 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
