 Странная детонация
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Странная детонация
На Столичном Шоссе – неправильное СТО, поскольку работают там одни лентяи и по...уисты, хотя есть там и толковые ребята, но мало. Сам там обслуживаюсь у официалов и каждый раз матерюсь, хотя, если что-то серьезное, то по гарантии меняют без особых проблем, правда ждать приходится долго.
А вообще, пожалуй, пройду у них ТО-10000 и все, до свидания!
У самого сейчас после 2 тыс. оборотов начинает резонировать выхлопная и в двигателе (субъективно в области РВ) при утренней заводке звуки (пока несильные, правда, но это не "гидрики", те постукивают само собой), как будто цепь ослабла. Хорошо, чтобы кто-то послушал и подсказал, поскольку на официалов в этом вопросе надежды нет...диагносты там хреновые, особенно по Чери (машину не знают, ищут аналогии с Шевроле, друг у друга переспрашивают, в общем, ппц...).
Востаннє редагувалось tank в Чет серпня 25, 2011 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Чет серпня 25, 2011 8:58
a.noskov, для меня это скорее хобби, т.е. спецом нигде не учился. Предложения в силе, надо услышать, возможно смогу помочь, по крайней мере денег за посмотреть никто не просит.
Чет серпня 25, 2011 12:49 WWW
Всем привет,недавно пересел с Кукушки на Амулетик,немного напрягает такая проблемка,при разгоне есть небольшая детонация и затык у мотора в райне 3000 оборотов,пробовал разный бензин,поменял свечи.Ничего не поменялось,больше всего напрягает это провальчик при разгоне,где искать проблемку?
Нед вересня 04, 2011 20:12
Еще выявил одну закономерность,затык появляется только когда двигатель полностью прогреется,а до 60-70 градусов едет отлично,такое может давать лямбда зонд?
Вів вересня 06, 2011 18:48
З нами з: Сер вересня 14, 2011 13:37
У меня такая ситуация, бывают моменты когда разгоняешься и едешь на определенной скорости и если педалью газа легонько двинуть, чуть-чуть сбросить газ, или наоборот добавить, чувствуется кивок или вроде провал, не знаю как правильно назвать. Подскажите что это, и если это проблема то как с ней бороться?
Чет вересня 29, 2011 22:40
скорее всего это торможение двигателем, т.е. когда отпускаеш педаль газа и не выжимаеш сцепление, машина тормозит двигателем и бензин в цилиндры не подается. Типа бережем наш кошелек и экологию, скорее всего это не глюк а нормальная работа. Если едеш с определенной скоростью и топиш педаль в пол и тут провал - чиповка+возможно уменьшить зазор на свечах, может пробивать ВВ часть
П'ят вересня 30, 2011 11:25 WWW
 [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Сер серпня 18, 2021 23:25
svyatoslavch Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Детонация движка
Poll
Нед жовтня 05, 2008 14:09
