 Вода в салоне
З нами з: Пон травня 04, 2009 13:40
Повідомлення Re: Вода в салоне
вода в багажнике с правой стороньі. Не могу найти откуда течет? У кого такое бьіло? Знаю что не только у меня, и втом же месте? Зарание спасибо за ответьі
Вів жовтня 11, 2011 20:01
Автомобиль: AmuLux
Смотри уплотнитель задка по периметру и резиновые гофры, через которые провода из салона идут на задние фонари.
Вів жовтня 11, 2011 22:12
Нада снять всю оббивку , с каждой стороны под "антикором" 5 лючков с каждой стороны!!!!!!!!!!!!!
Перепаковал все лючки и смазал РЕЗИНО-БИТУМНОЙ мастикой,тоже били лужи
"Сухо и уютно.Теперь хазяин спит спокойно"
П'ят листопада 11, 2011 22:32
у меня после мойки образуется лужа на переднем коврике пассажира... вроде как из под бардачка...
Вів листопада 29, 2011 15:47 ICQ
Менял фильтр салона. Выгреб кучу мусора с полочки, которая под декоративной решеткой находится, и заодно посадил на герметик резиновую пробку, которая на этой полочке есть. Вода на правый передний коврик капать перестала.... :idea:
Пон грудня 19, 2011 12:26
Нужно периодически туда заглядывать. :D
Пон грудня 19, 2011 15:02
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Генчик написав:
У меня было такое после сильного ливня и быстрой езды. Протекало в верхней части лобового стекла и справа и слева. Снаружи отогнув резинку (которая в верхней части не прилегает к стеклу, а на крыше лежит нормально), задул с пистолета немного силиконового клея, капать перестало. Но там есть желобок, по нему видимо должна стекать вода вниз, желобок я не заклеивал, оставил на всякий случай, посмотрим, что будет дальше, а резинку снимать не было желания, какое-то странное крепление, не решился снимать, был дождь.
Виктор,Зображення
Сер грудня 21, 2011 0:06
переклеил лобовое стекло и все сухо
Пон грудня 26, 2011 16:10
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
хотел задать вопрос...пока дочитал пост как минимум пять ответов получил(по поводы воды под пасс. ковриком) буду разбираться...
П'ят лютого 10, 2012 23:33
OLEG_1 написав:
Как переклеивал?? Сам или на СТО??? Можно ли подробнее??? У себя обнаружил неприлегание лобового стекла в правом верхнем углу. Обращался на СТО - говорят проблем с монтажем стекла нету - делов на 300 грн, а вот демонтаж делать - обычно срезаем...иначе стекло может просто лопнуть....
vic061049 написав:
Генчик написав:
И как результат?
Сер квітня 18, 2012 14:32
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
сегодня заметил, что под водительским ковриком влажно. не скажу, что прям лужа, но явно туда откуда-то течет вода.
какие могут быть варианты, кроме уплотнителей двери, тросика открывания капота и дренажей?
хочу проверить сразу все, чтобы не лазить несколько раз.
Пон жовтня 15, 2012 8:30 ICQ
Ну например лобовое стекло. У меня через 5 лет потекло.Пробовал замазывать у ребят что занимаются стеклами помогло на 3 месяца и опять. Говорят нужно полностью переклеивать. И куча проблем, если лопнет при вырезании то 800 грн если нет то 250грн. Вот так вот.
Пон жовтня 15, 2012 9:50 ICQ
Danser написав:
Ну например лобовое стекло. У меня через 5 лет потекло.Пробовал замазывать .
У меня аналогично, черз 5 лет потекло, замазывал силиконом, отогнув боковые широкие резинки в верхней части стекла, помоголо, но сейчас снова протекает, когда машина в движении (вода движется не сверху вниз, а наоборот - снизу вверх) и попадает под эти уплотнители.
Виктор,Зображення
Пон жовтня 15, 2012 13:58
законился дождь - решил проверить откуда течет.
со стороны педального узла и ручки открывания капота - вроде все сухо.
поэтому стекло маловероятно, стекать должно или под педали, или под ручкой откр. капота.
скорее всего течет из-под дверных уплотнителей, потому как сняв накладку на порог проверил шумку - она влажноватая.
получается, что сочится где-то через уплотнитель.
кто с этим сталкивался? как бороли проблему с уплотнителем?
Пон жовтня 15, 2012 16:22 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Caesar написав:
У меня была такая проблема. Текло именно через уплотнитель тросика привода замка капота возле ЭБУ, хотя внешне было все ok. Если там – силикона не жалей.
Пон жовтня 15, 2012 19:44
как оказывается течет у меня именно дверной уплотнитель.
по ходу вода не успевает стекать вниз и перетекает внутрь салона. наверно перемудрил с доп. уплотнителем внизу порога двери.
кто как лечил именно проблему с уплотнителем?
Чет листопада 01, 2012 15:47 ICQ
нижний уплотнитель анинтсалировал
Иначе вода там собирается и постоянно влжно=ржавчина на сварных швах
Чет листопада 01, 2012 17:05 WWW
та же фигня - постоянно влажно и появилась ржавчина на сварном шве
тоже убрал уплотнитель.
П'ят листопада 02, 2012 12:32 ICQ
Клубная карта №: 147
Повідомлення Re: Влага под ковриком переднего пассажира
Специально для тех, у кого после дождя или после мойки авто,под ковриками появляется влага и всё мокрое.
Была такая болезнь,с теми-же симптомами,проявлялась после дождой,мойки авто на автомойке,мойке авто своими руками,хорошего дождя.
Диагноз-резиновые гофры жгутов проводки дверей ,были порваны и потресканы.
Отверстия из которых выходят гофры задних дверей,перекрываются задними дверями,но это не факт,просто вода из них вытекает прямо во внутрь порогов через центральную стойку,что в свою очередь подогревает очаги коррозии внутри порогов,а если они ещё и антикорозийки невидали ,то вообще писец.
А отверстия из которых выходят гофры передних дверей,расположенны таким образом,что находятся по центру стыка крыла и двери.
Тоесть зазор проходит в окурат по ценру отверстия,если гофра поврежденна,то вода под давлением во время мойки спокойно влетает прямо в это отверстие.
Даже во время дождя,когда встречтой машиной окатывает водой,этого вполне хватает для того чтоб вода через зазор двери и крыла влетала прямо в приёмное отверстия жгута проводки.
А там ,на минуточку,куча проводки и электроники по близости,до меня дошло,когда после мойки нащупал в этом месте влажную изоляцию на жгутах проводов близ находящихся электро приборов
У себя вылечил,установив резиновые гофры он ланоса,они немного длиннее наших,но можно чуток подтянуть жгут со стороны кузова.
Однин конец у них прямой,а другой изогнут.
В передние двери ставил изогнутым концом в дверь,а в задних дверях изогнутым концом в кузов.
Стали как родные,в ланосовских гофрах нет пластиковых колец ( ох и надолбался я с их выкорчовыванием! ) там специальный заход сделан,стают гораздо плотнее и герметичнее родных.
После замены гофр,вымыл машинку два раза,потому как вся была испкачкана силиконовой смазкой с грязными отпечатками и следами битума от виброизоляции.
После чего, машинка была обследованна на предмет течи и влаги подковриками,вуаля всё сухо как в сахаре
Если кому интересен процесс протяжки жгута в новые гофры,звоните по телефонам в моей подписи,подскажу и раскажу
Суб серпня 31, 2013 15:03 YIM
З нами з: Нед вересня 22, 2013 20:01
Автомобиль: Амулет New 2011
Проверить на герметичность лобовое стекло. Частый симптом на Амулете. Домашний метод проверки:- из салона руками с небольшим усилием от себя по всему периметру стекла часто поталкивая наблюдаешь за стеклом. Шата быть не должно. Если есть какое либо движение-на СТО на переклейку.
Нед жовтня 13, 2013 9:59
 [ 89 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44008
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
