На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 18:08
Повідомлення Re: Затруднен запуск двигателя на Амулете
давно собирался свечи поменять и инжектор почистить. Зима видно заставит
Чет грудня 17, 2009 19:17
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
Сегодня прислушался-бендекс не откидает сразу.
Посоветуйте что можна сделать? :(
Чет грудня 17, 2009 22:13
Клубная карта №: 277
При мороже густеет масло, идет нагрузка на детали. Желательно заводить авто с выжетым сцеплением, будет проще запуск и с небольшой переидичностью выжимать и опускать сцепление, ну так раз 5-6. Что бы масло "разгулялось"
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
П'ят грудня 18, 2009 23:49 ICQ
sasha C&A написав:
уже вторую зиму так, с потеплением проблема изчезает сама так что я не заморачиваюсь
Пон грудня 21, 2009 16:09
З нами з: Чет січня 14, 2010 23:58
Автомобиль: cherry amulet
Повідомлення не заводится
Люди подскажите машина заводится не всегда. т.е. раз повернеш ключ завелась а иногда вообще без реакции приборная доска светится а стартер не крутит,подскажите в чем может быть причина
Вів травня 18, 2010 10:56
Повідомлення Re: не заводится
подними капот, посмотри на стартер, увидеш беленькую фишечку, вот там проверь контакт, скорее всего он там болтается. ну и сотальные контакты на стартере если это не поможет. если и дальше ничего - смотри контактную группу замка зажигания.
Вів травня 18, 2010 11:01 WWW
Прежде чем к замку лезть не забудь после вышеописанного пошевелить предохранители в коробочке на плюсовой клемме аккума.
Вів травня 18, 2010 11:06
ну и я своих 5 копеек вставлю, наблюдал да чувачком который клемы на стартере коротил тачка сразу завелась ну поехала с водилой под капотом поскольку бомбук с передачи не снял. :roulette:
Вів травня 18, 2010 11:11
когдла предохранитель сгорел вообще не заводится, а тут через раз.
...правильно написал человек - на всякий случай сними с пердачи, хотя если не кидать провод на прямую и замок не повернут на старт, то все будет ОК.
Вів травня 18, 2010 11:46 WWW
Sanek555 написав:
Ну я же рекомендовал пошевелить, а не поменять :?
У самого такое неоднократно было, так и не добрался по людски все сделать в этом блоке :oops:
А вообще всем рекомендуется снять этот блок и нормально пообжимать предохранители, они на винтиках там.
Вів травня 18, 2010 11:58
Рекомендую на втягивающем реле почистить силовые контакты.
Вів травня 18, 2010 12:25 ICQ WWW
Я с этой проблемой сталкивался зимой. Сначала через раз заводится (иногда сразу, иногда после 10-ой попытки поворота ключа), а в один «прекрасный» вечер после долгих и безуспешных попыток завести авто пришлось бросить на ж/д вокзале… На следующее утро причина была обнаружена достаточно быстро: неконтакт блока предохранителей на «+» клемме АКБ, а точнее оплавился один из предохранителей в блоке и частично даже часть корпуса блока предохранителей. Разобрал, зачистил все контакты, затянул болты крепления контактов. По сегодняшний день больше проблем со стартером не возникало.
Кстати, иногда в пробках самопроизвольно загорались лампы АБС и неисправности тормозной системы. Потом через какое-то время (от часа до одного дня) самопроизвольно гасли. Причину тогда я так и не нашел (уровни тормозной жидкости были в норме, клеммы и датчики АБС тоже в порядке). После решения проблемы с «+» клеммой АКБ, исчезла и эта проблема с тормозной системой.
Здесь можно почитать обсуждение проблемы с выложенными фото блока и предохранителей.
Парфюмерия и косметика
Вів травня 25, 2010 17:31
З нами з: Сер квітня 02, 2008 11:34
Повідомлення Проблема с запуском двигателя
Amulet 2008 года пробег 6700 .. с весны этого года заметил проблему - при заводе ..двигатель иногда схватывает с первого оборота стартера а иногда с 3-4 и больше.. , а редко но бывает стартер крутит а двигатель не заводится и так 2 - 3 пробы а потом запускается ....после заводится моментально. Фильтр топливный - новый, поменял месяца полтора назад...свечи менял зимой (пробег был около 5000 с копейками) на оригинальные на СТО , где приобретал машину, топливо менял на разных заправках , при 95 и 92 эффект тот же..подсказывает промыть форсунки знакомый...может у кого было что то похожее... и как устранили..?
Чет червня 17, 2010 14:20
Повідомлення Re: Проблема с запуском двигателя
есть такая беда у меня после длительной стоянки (более 2-х часов) при заводе не всегда сразу подаеться питание на бензонасос, гдето залипает релюшка (возле дворников смотрел) скорее всего еще нужно в ЕБУ лесть а времени нет так что я на это забил для тех кто грешит на сеточку в баке у нее симптомы немного другие помимно плохого старта еще наблюдаеться\ потеря мощьности на больших оборотах (также затруднен старт при неправильном зажигании) если ремень ГРМ проскочил на один зуб.
Вів червня 22, 2010 21:03
В ЭБУ лезть не нужно. Питание на бензонасос подается сразу после включения зажигания. Если с реле около дворников все нормально и стоит не штатная сигнализация, смотри её.
Сер червня 23, 2010 8:55 ICQ WWW
Не совсем понятно что значит "штатная" или "не штатная" сигнализация? Не знаю, как сейчас, но раньше Укравто при продаже Амулетов в салонах устанавливали сигналку Шериф. Так вот я и мои знакомые владельцы Амулетов называют такую сигналку "штатной"... Интересно, неужели в России устанавливали другие сигнализации и на заводе?
Сер червня 23, 2010 12:20
Именно на заводе, и именно штатная в полном смысле слова. Пульт управления встроен в ключ. А шериф это уже сторонняя.
Сер червня 23, 2010 12:22 ICQ WWW
Не плохо... с иммобилайзером?
Сер червня 23, 2010 14:30
Без. На самом деле штатная сигналка фигня, нет даже датчика удара, и нет ни какого описания. Единственный плюс, можно под торпедой соединить два разъема и будет работать доводчик окон.
Сер червня 23, 2010 15:08 ICQ WWW
а как она может повлиять на запуск двигателя?
Сер червня 23, 2010 15:14
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
