 Фильтр салона Амулет
Автомобиль: amulet luxary
Повідомлення Re: Фильтр салона Амулет
господа а в чем собственно проблема? что сей фильтр недоступен, аль стоит бешенные деньги? купил- поставил по инструкции и забыл. а то тряпки, синтепон, ну и конечно баллада о поломке кондея это что-то с чем то. одно отрадно - видать серьезных поломок нет
Вів травня 05, 2009 19:34
Клубная карта №: 93
Варианты бывают, может кому-то нужно 200 км. проехать, чтобы купить этот фильтр, или обнаружил сегодня, что фильтр забит, а ехать за ним некогда или заказал, но будет через неделю или две недели...
Есть альтернатива - поставил синтапон, и дождался фильтра, отъездил тысяч 5 на синтапоне, а потом уже и оригинальный фильтр поставил.
Сер травня 06, 2009 15:06 ICQ
ну синтапон может быть угольным.....вообщем мона собрать молее интерестный по качеству фильтрования девайс
П'ят травня 08, 2009 13:00 WWW
А что. разве нельзя при помощи форумчан выяснить его наличие в каком-либо городе, а потом переслать деньги и через 2 дня получить его на Автолюксе? Я вообще не понимаю развитие этой темы... Переливание из пустого в порожнее
П'ят травня 08, 2009 13:09
Хорошо, простой пример:
1) с математико-финансовой точки зрения - метр такого вот синтапона котрого хватит так замен на 5-10 обойдется гривен 20 а новый оригинальный фильтр 50-70грн, вот и посчитай сколько переплачиваеш
2)с точки зрения качества фильтра - вожно использовать материалы с лучшими фильтрующими способностями, например тот же угольный синтапон котрый еще и запахи с улицы не плохо гасит......что-то штатного с уголоным фильтром я не видел
3)с точки зрения руки чешутся - многие пересели с совкопрома и вот такая привычка как поколхозить или поулучшать уже в крови как вирус потому просто ездить на машине нельзя, религия не позволяет.....надо чтоб молотком и зубилой....чтоб провода везде висели......ну вообще вспомним давно забытое старое
П'ят травня 08, 2009 13:20 WWW
А сколько у вас стоит салонный фильтр от Гольф 2?
Суб травня 09, 2009 15:44 ICQ WWW
З нами з: Вів січня 15, 2008 21:44
mavski написав:
У Львові на "Радарсервіс" , де я і купляв свою Мулю (бічна вулиці Липинського) фільтр салона Chery Amulet коштує (якщо я не помиляюся) 90 грн.
Нед травня 10, 2009 15:42
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
Как то в сервисе при первом ТО слышал от квалифицированного мастера что длительная езда с засоренным фильтром (т.е. не менять его вовремя) приводит к выходу из строя кондиционера.[/quote]
сам кондиционер из строя выйти не может, у него специальный датчик находится на фреонопроводе (трубка по которой поступает фреон в блок), просто при забитом фильтре очень быстро образуется "снежная шуба" на внутреннем блоке (через который воздух проходит) как раз из-за забитого фильтра :-( и по сигналу обмерзания отключается МУФТА привода компрессора, чтобы ента "шуба" растаяла... А вот муфта является самым слабым звеном в ЛЮБОМ автомобиле.
Нед травня 10, 2009 22:03
Автомобиль: Amulet Люкс
Вот и я вчера помненял фильтр. Как и писали выше, без проблем за 5 мин., ни чего не откручивая, а просто отгибая пластиковый кожух (вставлять немного сложнее чем вытаскивать). НЕбольшой прикол обнаружился на следующий день: было сильно жарко после того как машина простояла целый день, в таких случаях я на 5 мин. включпю кондер и нажимаю кнопку "Рециркуляция" - при этом со стороны фильтра послышалось громкое чирканье, как будто крыльчатка по сухим листьям. Странно то что при включенном обдуве и НЕ нажатой рециркуляции звука не слышно. У кого есть идеи?
Вів червня 09, 2009 22:13
в Хмельницком оригинал 160 гривен, купил за 40 "супероригинал" (прямые поставки с Китая). Скоро поменяю, 65 000 км, еще не менялся... ужас знаю, давно не был на форуме...
Вів червня 09, 2009 23:52 ICQ
Клубная карта №: 93
Ol_m написав:
Идеи такие...
Когда менял где-то листик и попал, при рециркуляции его сильнее втягивает к вентилятору. Поэтому я думаю, что все таки лучше потратить на замену фильтра 30 минут. Заменить его, и за одно вытащить мешок листьев.
Я лично при замене фильтра, с пылесосом бегаю. Там, около фильтра, не все так гладко, как кажется. И листья, и песок, все это есть, и при съеме и установке фильтра, обязательно что-нибудь да свалиться на "пропеллер".
Так что, мое ИМХО... Снять проделать процедуру замены повторно ьез самой замены фильтра, и вычистить там все, что есть...
Чет червня 11, 2009 14:21 ICQ
З нами з: Пон липня 13, 2009 23:38
Автомобиль: amylet
Повідомлення подскажыте где находиться фильтр салона?
Кто нибудь менял фильтр салона где он находиться?
П'ят серпня 28, 2009 7:41
Повідомлення Re: подскажыте где находиться фильтр салона?
Вот где download/file.php?id=22524&t=1
Поиск рулит!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
П'ят серпня 28, 2009 8:20 ICQ
Автомобиль: amylet
спасибо большое)) :D
П'ят серпня 28, 2009 8:50
Да нет там ни каких нюансов. Акуратно приподымаеш пластик(предварительно сняв уплотнительи скобы и вытаскиваеш фильтр. 8-)
П'ят серпня 28, 2009 12:24 ICQ
мне на укравто мужик ставил его, так он еще и выкрутил ее как-то в сторону - ничего не сломалось
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет вересня 03, 2009 23:47, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят серпня 28, 2009 14:09
Автомобиль: Октавия А7
Я снимал когда кондиционер чистил.. Вроде ничего хитрого, ничего не сламал.... :D
П'ят серпня 28, 2009 18:51
Автомобиль: amylet
спасибо за советы))) :D
Чет вересня 03, 2009 23:01
З нами з: Пон червня 09, 2008 21:07
Автомобиль: sqr 7162 FLAGCLOUD
народ, кто ставил угольн. фильтр салона от гольфа2, отпишитесь (нюансы установки, продуктивность-стоит ли ставить как альтернативу, если можно фото) заранее благодарен.
Нед грудня 06, 2009 15:13 ICQ
У меня есть неиспользованне фильтры для кухонной вытяжки (там много активированного угля в гранулах)..
Завтра попробую снять салонный фильтр, разобрать кухонный фильтр и засыпать с верху углем салонный фильтр, а затем все это дело типа марлей заклею, посмотрим каков будет результат...
П'ят грудня 11, 2009 10:11
 [ 128 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вів грудня 17, 2013 11:34
в Другие
Vykaira
32
14656
Чет січня 09, 2014 23:10
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
