На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Далі
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Повідомлення Re: Электрическая схема Chery Amulet
Господа амулетоводы может у когото есть нормальная электрическая схема, поскольку со схемами которые выложены выше, я голову чуть не сломал (имея радиоинженерное образование китайскую логику так и непонял).
Или может кто-что посоветует, подскажет по следующей проблеме:
Переодически переставали работать указатели поворотов(а это хуже всего когда едешь по городу без поворотов, приезжаешь домой берешь инструмент, а поворотники начинают работать :roulette: ), при этом аварийка работает нормально. Сейчас перестали работать поворотники вообще и я начал искать поломку.
Почитав электрические схемы и добравшись к блоку подрулевых выключателей, я увидел что разъем выключателя указателей поворотов и переключателя дальнего/ближнего света совсем не соответствует нарисованому на схеме(ни цветом(диаметром проводов), ни количеством клем (в схеме 12, в разъеме задействовано 9), ни подключением(на колодке два красных провода на которых сидит 12V напрямую от АКБ в обход замку зажигания, в схеме питание подводится через замок зажигания)).
Может кто знает нормальную распиновку этого разъема?
Также на схемах ненашел реле поворотов(может реле аварийного сигнала и реле поворотов это одно и тоже?).
Вобщем если кто-то копался в электрике в части поворотников и может подсказать что откуда куда идет буду рад любой помощи.
Из догадок либо гдето плохой контакт на клемах, либо контакт на переключателе поворотов.
Вів квітня 13, 2010 10:37
Укаво стоит бортовик SL50V отзовитесь он унас на муле работает 2007 г выпуска или нет а если работает то как полностью илинет я купил но ищо непоставил нада килектрику а как раз празники сказали после празников на установку так может заминить ато протокола амулет нет только тиго фора а вдокументах амулет 2006г есть типа будет роботать по ОБД2КЮ ето неплох аесли по уневерсальном протоколу то можна инеставить.
Суб травня 01, 2010 21:43 WWW
Подскажите пожалуста! Какой предохранитель отвечает за подсветку приборной доски!
Спасибо!
Сер серпня 11, 2010 10:37
покрути колесико интенсивности подсветки - пожалуйста
Чет серпня 12, 2010 16:35 WWW
Всем привет! Тему просмотрел, но реально какой предохранитель в салоне за что отвечает так и не нашёл :? Сегодня появилась проблемка. Нет ближнего света, нет дальнего света, нет ни задних ни передних противотуманок. :sad: Габариты есть, поэтому реле в капоте и шесть предохранителей (проверены) отпадают. Пожалуйста подскажите - какие предохранители за что отвечают в салоне? :( Схема как у всех - 3 ряда по горизонтали по 8-мь штук в каждом ряду. За ранее благодарен!
Чет вересня 09, 2010 19:49
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=570
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=555
Сер жовтня 13, 2010 15:30
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41
Автомобиль: Амулет люкс
Шаманил тут со стеклоподъемниками.
Ни разу не соответствует действительности та часть схемы, которая изображает кнопки стеклоподъемников и моторы их же. Что тех схем, что здесь выложены, что в книге. :(
Начнем с того, что кнопки у нас не сдвоенные. Да и движки не к кнопкам подключены, а к блоку управления.
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Сер жовтня 13, 2010 17:35 ICQ
Wounded Zmey написав:
Посмотри на МСК форуме зл. схемы, которые выкладывал Эдуардыч. Там всё абсолютно правильно (проверено!)
Сер жовтня 13, 2010 17:44
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
не работает подсветка приборов :(
где искать причину? предохранители все целые :drag:
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Сер жовтня 13, 2010 18:34 ICQ
Vlad.F1 написав:
а крутилку яркости подсветки смотрел. мож она скручена на мин. или вообще ей капец.
Сер жовтня 13, 2010 19:11 ICQ
электричество к этой крутилке не доходит :(
O93-4O7-O662 Влад
Сер жовтня 13, 2010 19:27 ICQ
кокраз она и регулирует, просто у меня было что при вкл. зажигании скручиваеш на 0, посветка ели горит, потом зажигание выключил, а когда включаю то подсветки нет, накручиваю крютилку и он появляется, может там и коротнуло что подс не появляется, вот там и могут ноги расти :buba:
Чет жовтня 14, 2010 3:23 ICQ
если дело в крутилке- то она мертвая :( как ее не крути, ничего не дает
нужно чью-то рабочую подключить, а никто не в курсе сколько может она стоить? или даже весь блок регулировки фар
кстати заметил что еще и противотуманки не включаются и подсветка заднего номера :o
O93-4O7-O662 Влад
Чет жовтня 14, 2010 12:06 ICQ
А габариты включаются. Может все дело в предохранителях?
Чет жовтня 14, 2010 12:41 ICQ WWW
ESm написав:
Посмотрел. Скачал. Пережал в pdf из автокада. Да, это больше похоже на правду, спасибо. Выложу здесь, пожалуй, на всякий случай. Первоисточник http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1467&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=f9627c510802eb758f3e31f60b5767fc
Ну, и архивчик с пэдээфками
Чет жовтня 14, 2010 12:44 ICQ
люди мож кто чем сможет помочь
Чет жовтня 14, 2010 13:34 ICQ
emelya написав:
габариты,ближний и дальний работает ;)
O93-4O7-O662 Влад
Чет жовтня 14, 2010 17:25 ICQ
может все же кто знает какой предохранитель отвечает за подсветку приборки?
O93-4O7-O662 Влад
Вів жовтня 19, 2010 21:49 ICQ
Ну вот мой амулет решил мень расстроить, чтоб жизнь малиной не казалась - сгорел 9-й предохраитель 30А, после замены на новый чуда не произошло, тоже сгорел. Какие у кого мысли? Тестер на работе, прозвонить не могу, но может у кого-то есть идеи ?
Суб листопада 20, 2010 22:22 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Это предохранитель электровентилятора отопителя????
Выхода нет только из гроба!
Суб листопада 20, 2010 23:13
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Далі
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Суб січня 23, 2010 18:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Alexxx92 (Amulet)
Alexxx92
Чет грудня 27, 2012 10:18
Caesar Переглянути останнє повідомлення
