 Центральный замок
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Центральный замок
огромное спасибо за информацию
Суб березня 22, 2014 15:36
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
На днях начала наблюдаться непонятка с закрытием дверей.
Останавливаюсь,глушу двигатель,автоматом открываются замки всех дверей. Выхожу , не успев закрыть дверь слышно как задние двери как бы пытаются еще раз открыться , после захлопывания двери задние опять же пытаются "открыть двери". Хотя все замки открываются полностью с первого раза , сразу после того как заглушил двигатель.
Что это хоть примерно такое ?
http://massage-doma.at.ua
Пон березня 24, 2014 23:47 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
может где-то в водительской двери перетерлась изоляция на проводах и поэтому глючит (типа замыкания).
Вів березня 25, 2014 10:11 ICQ
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
у нас стандартная причина отказов ЦЗ- перелом жил жгута проводов в резинке водительской двери..Это много раз указывалось, лечится ТОЛЬКО снятием гофры и прощупыванием проводов
Вів березня 25, 2014 16:45
сенкс, на выходных будет чем заняться :)
Вів березня 25, 2014 18:12 ICQ WWW
Наконец-то было время покопаться...
На самом деле был перебит один провод на изгибе в междверной гофре, странные звуки при открытии/закрытии двери ушли.
Но вот почему то задняя правая дверь отказывается закрываться, вроде пытается закрыться , видно что срабатывает моторчик, но как будто не хватает сил дотянуть... хотя 1 раз из 10 нормально закрывает. Обшивку снял, ничего вроде не мешает, для профилактики заодно уже и сам механизм замка снял и смазал.
Куда смотреть в этот раз ?
Нед квітня 06, 2014 23:19 ICQ WWW
Автомобиль: Lanos
А у меня проблема с задней правой дверью тоже. Только в другом плане.
При включении зажигания через 10 сек закрывается машина, но вот когда подъехал и заглушил все 4 двери открываются, но!!! задняя правая при попытке открыть ее изнутри автоматически защелкивается, только снаружи нормально открывает.
Что может быть?
Пон квітня 07, 2014 8:39
Это вообще странно... Ведь по сути ручка изнутри и снаружи завязаны вместе ? почему тогда снаружи нормально открывается ?
Вопрос посложнее моего :)
Пон квітня 07, 2014 23:08 ICQ WWW
а детский замок? мож причин в нем?
Вів квітня 08, 2014 9:06 ICQ
Автомобиль: Lanos
Да проверял, не он.
Так как дверь приоткрывается на один щелчек, т.е. не до конца открывается...
Вів квітня 08, 2014 9:33
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Была такая дрянь с водительской дверью. Сижу в машине, закрываю на сигналку. Потом снимаю с сигналки и пытаюсь открыть дверь из нутри. Срабатывало на 1 шелчек и все . Приходилось опускать стекло и открывать наружнлй ручкой. Помогла регулировка тяжки от цз. Она немножко недотягивала.
Вів квітня 08, 2014 10:09
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Gmek написав:
Да проверял, не он.
Всё должно регулироваться....и внутренняя сторона и наружная.....Надо лесть и смотреть :o
Вів квітня 08, 2014 11:23
Автомобиль: Lanos
Да пробовал регулировать, все равно тоже самое :(
Вів квітня 08, 2014 16:41
Gmek написав:
Когда дверь ,типа приоткрылась на один щелчёк,толкаешь её локтем из нутри она открывается-доотщёлкивается???
Вів квітня 08, 2014 17:27
Автомобиль: Lanos
Нет.
Вів квітня 08, 2014 17:28
Gmek написав:
Нет.
Попробуй мне в первый раз ВДешка помогла....
Вів квітня 08, 2014 17:32
alex_f17 написав:
А по моему вопросу у кого-то идеи есть ?
Вів квітня 08, 2014 22:59 ICQ WWW
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:46
Автомобиль: чери амулет 2008года
И у меня вылезла проблема с ЦЗ. Актуатор, что в водительской двери, перестал понимать команды. То есть сигналкой щелкаешь, соленоид тянет тягу замка и тягу актуатора, моя дверь закрывается, остальные молчат. Поездил сутки, очень неудобно. Щупал провода, проверял предохранители, смотрел - чуть глаза не вылезли. Думал заказывать новый актуатор уже. Брат посмотрел и сказал что тестером прозвонит эти четыре провода к актуатору. Оказалось, там два провода это питание (на них постоянно есть 12В). Остальные два - это провода расходятся на соленоиды остальных трех дверей и багажника. Подключив тестер к ним и потягав пимпочку любой двери можно увидеть как на тестере прыгают цифры. А от сигналки идет два провода на ЦЗ. При открытии-закрытии сигналкой на них меняется полярность. То есть и сигналка и блок ЦЗ (в двери водителя) выполняют одну и ту же функцию - подают через встроеные релюшки напряжение на соленоиды замков. Было решено исключить блок ЦЗ из этой цепочки. Провода от сигналки были подключены напрямую к соленоиду в вод.двери (который раньше тягал тягу блока ЦЗ) и к проводам от блока, которые шли на двери. Все заработало, только один минус - теперь сидя в салоне невозможно закрыть все двери нажав на пимпочку водительской двери. Блока то уже нет. Сигналкой закрываеться, а так нет - только по одной. Но учитывая, что я этой функцией не особо и пользовался - не велика потеря)))
Зображення[/URL]
Суб квітня 19, 2014 21:09
Люди!!!!!!!!!!! Хоцу поставить Ц.З. Комплект ц/з SPY/LL 103A с пультом но негде не найду отзывов по поводу его. Хто что знает посоветуйте. Просто на сигнализацию щас с финансами туговато, а Ц,З, поставить надо.
Чет грудня 04, 2014 21:10
Клубная карта №: 135
alex_f17 написав:
Что-то подобное было, только на задней левой. Подогнул тягу.
П'ят грудня 05, 2014 16:08
 [ 120 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
43321
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
122743
Вів лютого 28, 2023 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электронный замок зажигания
emelya
12
6151
Сер вересня 15, 2010 12:31
Gradov_Georg Переглянути останнє повідомлення
