На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Далі
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Повідомлення Re: Панель управления обдувом воздуха
Да, чтоб туда добраться много не надо. 4 винта и все.
Я когда подсветку менял раз 5 разбирал.
Там действительно все пластиковое. может что-то и сломалось.
Мой бортовик
Чет жовтня 08, 2009 17:17 ICQ
Там тросики на защелках! Может защелка выскочила. Или зуб на шестерне сломался. Я знакомому менял эту штуковину так у него тоже щелкнуло,оказалось сломалась ось на которую одевается нижняя шестерня. Сколько ни клеяли ни чего не помогало-ломалось дальше. Пришлось менять блок полностью. Сейчас цена блока 500грн.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет жовтня 08, 2009 17:35 ICQ
Автомобиль: QQ, EMGRAND
mavski, паяльник есть?
+ суперклей + металлическая арматура (проволока без изоляции или гвоздь без шляпки) = почти любую пластиковую деталь можно исправить в домашних условиях.
Тем более внутреннюю, на заметную деталь.
Тем более стобаксовую деталь.
Чет жовтня 08, 2009 17:37 ICQ
+1 Если захотеть!
Чет жовтня 08, 2009 17:46 ICQ
а хрустнули скорее всего зубчики на шестерне пластмассовой когда провернулись, у меня такое уже было. Ничего смертельного, всё целое.
Суб жовтня 10, 2009 17:10 ICQ
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Повідомлення Пропал обогрев ног
С наступлением холодов заметил что при переключении потока воздуха "в ноги", воздух идет на лобовое стекло, в ноги водителя ели заметное дуновение.
Посмотрел как работает блок управления - вреде бы поломанных частей нет, тросики движутся. Такое впечатление - что тросик отвечающий за направление воздуха "лобовое" - "ноги" со стороны печки слетел.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Пон грудня 21, 2009 19:12
Повідомлення Re: Пропал обогрев ног
alekss_5 написав:
Очень может быть. Сними бардачек и посмотри, у кого то была такая фишка, кажется на Московском форуме писали.
Пон грудня 21, 2009 23:03 ICQ WWW
Так в том и дело, что на управлении все работает как часы. Только воздух в ноги не идет. Да и если что-то и примерзло, потом все же прогревается, в салоне Ташкент. Проедешь, часик и хочется раздется.
Востаннє редагувалось alekss_5 в Суб грудня 26, 2009 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Суб грудня 26, 2009 23:42
emelya написав:
alekss_5 написав:
Московский форум рулит. Не прочитав его я бы не описывал свою проблему. Сняв бардачек получается доступ к двигателю вентелятора и др... Это я сделал еще летом. Когда мне показалось что к ногам задних пассажиров слабый отвод (воздуха при включеном кондишине). Но так не доберешься. Похоже что нужно снимать весь блок радиаторов и заслонок, а это не сделаешь без слития охолождайки и фреона, и торпеды.
Суб грудня 26, 2009 23:50
З нами з: Суб листопада 08, 2008 2:05
Повідомлення Перепады оборотов вентилятора печки
При такой погоде практически всегда обороты вентилятора печки на максимуме. Последнее время стал замечать, что иногда обороты сами снижаются ненадолго потом снова норма. У кого какие мысли по этому поводу и чем это может грозить?
Пон січня 11, 2010 14:43
Повідомлення Re: Перепады оборотов вентилятора печки
Салонный фильтр давно менял?
Пон січня 11, 2010 15:06 ICQ WWW
Таже проблема.
Раньше на 4 делении и шумел громче и поток воздуза был сильнее.
А вот фильтр салона один раз менял на 10 тыс. сейчас 45 тыс.
Пон січня 11, 2010 23:51
Иванович написав:
Поменяй и будет Тебе счастье. :D
Вів січня 12, 2010 0:03 ICQ WWW
Салонный фильтр ещё не менял, пробег почти 20 тыс, а соборотами двигателя всё ОК.
Еmelya - Спасибо за совет.
Вів січня 12, 2010 15:04
у меня заслонки хреново открываються которые направляют поток поздуха (поломал уже два регулятора (ломаеться кронштейн который в регуляторе над шестерней) и воздух дует не туда куда направил а во все стороны адновременно поэтому такое ощющения что печка хреново работает жду потопления чтоб разобрать печку...
Сер січня 13, 2010 12:35
Сабур написав:
Это что на 4-ке, что-ли. А не боишься что сдует?
Вообще-то обороты должны разнится только если переключаешь забор воздуха с салона или с улицы. С салона просто напрямую сосет воздух в ногах переднего пассажира, а с улицы сосет через фильтр салона. И чем сильнее забит фильтр салона тем заметнее будут падать обороты вентилятора печки при переключении с салона на с улицы.
А фильтр вообще-то иногда нужно менять и как правило при переходе с одного сезона на другой. Правда это удовольствие не совсем дешевое; я например фильтр чищу пылесосом, помогает на время.
Сер січня 20, 2010 23:08
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Сабур написав:
Все у тебя нормально. Можешь быть спокоен.
Это вентилятор двигателя включается и выключается.
Мощность потребления вентиляторов радиатора настолько велика, что (я понимаю что китайцы о этом не думали и провода тонким сечнием проложили) садит напругу на ветке питания печки. Вот и ответ.
Могу банить всех, но не хочу
Чет січня 21, 2010 20:06
Автомобиль: чемулет
Повідомлення Вентиляция салона- как сделать лучше?
Ребята ,не совсем устраивает вентиляция салона - нужен обдув стекла + обдув ног и боковых стёкол - вообщем ,что надо сделать в эл.схеме ,чтобы в положении переключателя обдува ног и боковых стёкол открывался обдув стекла? :oops:
Нед лютого 07, 2010 17:38
Повідомлення Re: Вентиляция салона- как сделать лучше?
там электричества нету, чистая механика, тросики всякие заслонки. И возможно у тебя, что-то сломалось....меня как и многих других обдув полностью устраивает. =)
расскажи подробней чего не нравится, а Варелик скажет как у него =)
Нед лютого 07, 2010 18:12
Автомобиль: чемулет
Не знаю как ещё подробнее :-o - хочу обдув лобового стекла вместе с обдувом ног , в стоке -всё по отдельности!
Вроде бы нашёл простое решение проблемы на рос.форуме -поставить переключатель в положение "между ..." ,завтра попробую -отпишусь.
Нед лютого 07, 2010 18:27
 [ 441 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Далі
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
