На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Повідомлення Re: не завести на гарячую
+1000
П'ят листопада 15, 2013 12:23 WWW
З нами з: П'ят листопада 01, 2013 9:38
Автомобиль: Cherry amulet A15
Повідомлення Пропал автозапуск после сервиса
Ребят может кто подскажет,как вернуть автозапуск.
Была проблема со стартером,поехал в сервис оказалось масло в стартере,заказал поменяли,а приехал домой автозапуска нет,при постановке на ручник и выключения зажигания глохнет.
Нед листопада 17, 2013 17:20
Повідомлення Re: Пропал автозапуск после сервиса
Сереня написав:
Почитать инструкцию к сигнализации.
Нед листопада 17, 2013 17:58 ICQ WWW
К сожалению у меня ее нет.В инете щас буду искать может че нить найду
Нед листопада 17, 2013 18:01
З нами з: Вів січня 21, 2014 15:23
Автомобиль: chery
Повідомлення не заводиться машына простояла два дня все было отлично.
Вів січня 21, 2014 15:36
Повідомлення Re: не заводиться машына простояла два дня все было отлично.
кхе-кхе, сфотографируй, попробуем погадать по фотографии.
Вів січня 21, 2014 17:26 WWW
Автомобиль: Lanos
Могу предположить, что либо сел АКБ, либо стартер...
А может просто морозы пришли :D
Вів січня 21, 2014 17:30
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
дяба написав:
))))). Ну рассмешил. (Без обид)
Присоединяюсь к вышесказанному, это во-первых.
А во-вторых, у меня лично когда померла родная АКБ, то тоже отлично заводилась, заводилась.. А в одное прекрасное утро (после одной ночи стоянки, без мороза!!!) сказала мне "Привет" )))
Валерий.
Вів січня 21, 2014 18:25
З нами з: Вів січня 21, 2014 8:58
Когда включаешь зажигание, все лампочки на приборке загораются? Все нормально? Свет горит, музыка играет, тупо не крутится стартер?
Вів січня 21, 2014 19:18
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Музыка наверное не играет, а так все нормально:))
Вів січня 21, 2014 23:10
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Тс можно более подробно написать? А так на данном этапе вариантов масса...
http://foto-dom.com.ua/
Сер січня 22, 2014 9:52
Автомобиль: chery
акамулятор подзарядил крутит все схватует вроде а потом и не отзываеться.. разов пять прогониш начинает вонять бензином..
Сер січня 22, 2014 15:12
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
я не совсем понял - завелась машинка? я так понял, что нет.
свечи залил наверное. на выключенном зажигании нажми педаль газа в пол и подержи несколько минут - бенз должен уйти.
после этого пробуй опять завести.
Сер січня 22, 2014 15:54 ICQ
Автомобиль: Lanos
Да если он уже залил свечи, то это ему не поможет...
А вообще скорее всего у него датчик коленвала или распредвала помер...
Сер січня 22, 2014 16:15
З нами з: Вів січня 29, 2013 0:41
Автомобиль: CHERY AMULET
У меня тоже проблема, заехал в гараж нормально, все работало. Прошло два дня пришел не заводится, стартер крутит, все визуально в порядке. Крутил стартером раз 6, потом завел с горем пополам, прогрел ее, на горячую заводилась, пробывал раза 3. Завтра пойду еще попробую, заведется или нет. Никогда такого не было, всегда как часы. Не знаю даже куда лезть, чего смотреть? :sad:
Нед січня 26, 2014 7:49
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Повідомлення Нашел, почему плохо заводилась!
Три месяца искал причину долгого запуска "на горячую"!
Холодная заводилась с пол оборота, сразу заглушенная, то же с пол оборота.
Постоит 10 - 20 мин и по 5-6 сек надо было крутить стартёром.
Замена всех датчиков, разные эксперименты ничего не дали.
Насторожило то, что при отключенных форсунках при запуске мотор-то "чихал"! В ссылке видно, почему он "чихал".
Не было т. н. адсорберации!
см. http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... ov_topliva
В моём случае был забит сток под корпусом воздушного фильтра.
Прочистил и ... заводится как "в молодости"!
Может кому и поможет моя инфа.
Пон січня 27, 2014 21:39
Повідомлення Re: Нашел, почему плохо заводилась!
возьмем на заметку
Вів січня 28, 2014 13:47 WWW
З нами з: П'ят лютого 07, 2014 12:19
Повідомлення не заводится амулет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть, также постояла несколько дней, и не заводится. До этого ездил и все было нормально. АКБ заряжен, датчик коленвала поменян, но я заметил, что свечи сухие когда завожу, что это может быть?
П'ят лютого 07, 2014 16:04
Повідомлення Re: не заводится амулет
Сами ответили на свой вопрос. Смотрите бензонасос или реле. Поступает ли топливо.
Суб лютого 08, 2014 13:21
Бензонасос топливо качает, снимал потрубок возле инжектора, бензин есть, и давление нормальное.
Суб лютого 08, 2014 16:00
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 274 гостей
