На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення Re: Cтучит суппорт...
Богдан75 написав:
Доброго времени суток, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста, люфт в направляющих суппорта - нормальное явление или нет??? А то на ямках поторахкивает, на нервы действует. Причем только левый, правый - практически без люфта.
Можно набить спец. смазкой для суппортов, если люфт маленький. Я точил направляющие новые, через 30 тыщ застучали снова. Другой мастер поставил на направляющие резиновые колечки, предварительно сделав в них канавки....и вот уж 40 тыщ я забыл о стуке.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вів грудня 20, 2011 12:52
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Используй оригинальные тормозные колодки! Я 200 тысяч скупердяйствовал и покупал на базаре по ~130грн. Скрипели, пищали, торохтели (направляющие?), один раз даже колодка на ходу вылетела из суппорта - тот ещё был экстрим... Сейчас поставил нормальные официальные колодки и про всякие неприятные звуки, исходящие от тормозов забыл.
А если у тебя стоят родные колодки, то рекомендую смазку для направляющих VERYLUBE.
Сер грудня 21, 2011 1:28 ICQ
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
Смазка ничего не решает. У меня, по крайней мере. Стучат колодки. На некоторое время проблема решается подгибом пружинок. Но только на некоторое время..
Чет грудня 22, 2011 23:48
Автомобиль: Amulet lux
Не знаю, у меня клолдки входят плотненько в меру, я их даже чуть подпиливал чтобсовсем свободнинько входили, но без люфта конечно же и так уже 3 комплекта - все в норме! Поменяй колодки, да и пластинки можно новые купить, помаж их спец смазкой и т.д.
tel. 0667835411
П'ят грудня 23, 2011 19:37
направляющие смазал, использую не оригинальные колодки типа дафми интели, ничего не торохтит, уже 80тык.
Суб грудня 24, 2011 18:19 WWW
З нами з: Суб липня 14, 2007 15:16
mini написав:
Что значит официальные? На СТО купили? Т.к. там таже лоторея, как мне мастер объяснял...
Вів грудня 27, 2011 21:51
Мне мастера тоже много чего говорят, но не всё из этого - полезная информация.
По поводу запчастей... Я уже много раз говорил, надоело повторяться. Тут многие уже считают, что я являвюсь представителем или получаю "откат" от официалов.
П'ят грудня 30, 2011 0:16 ICQ
З нами з: Сер вересня 16, 2009 13:14
Диаметр родных направляющих супортов 9,6мм, с Ланоса 10мм, ремонтные с Ланоса 10,5мм. Можно выбирать и ставить те, которые лучше подойдут и даже ничего не сверлить.
Пон квітня 23, 2012 9:14 ICQ
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
mini написав:
Добрый день. Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос.
1. А где в Киеве можно купить НАВЕРНЯКА оригинальную запчасть?
2. Почем, приблизительно, у "Официалов" передние колодки?
Валерий.
П'ят квітня 27, 2012 10:57
То есть не какую-то немецкую подделку???)
П'ят квітня 27, 2012 13:38
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Стук с низу
Есть подозрение, что коробка.
Загоните машину на стенд и проверьте каждую передачу.
На какой передаче стучит?
Суб квітня 28, 2012 16:56
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
может псевдо перекладина удерживающая глушитель , я когда после проселковой дороги подогнул случайно , гул был только на 2800 оборотов
http://massage-doma.at.ua
Пон квітня 30, 2012 1:21 ICQ WWW
to Waleriy:
Я последний раз покупал на Экспресс-Авто примерно за 250грн. По сравнению с базарными за 130грн. работают уже раза в три дольше и менять не пора. Не скрипят вообще.
Пон квітня 30, 2012 9:58 ICQ
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
+ к Alex-тоже подогнул эту перекладину-и стучало и дрынчало- убрал ее вообще,смысл ее не совсем понятен к тому же. Еще один район возможного стука-стабилизатор поперечной устойчивости-подвеска глушителя.Там зазоры маленькие.
Пон квітня 30, 2012 11:15
защита двигателя.......точнее глушак по зажите
Пон травня 07, 2012 10:58 WWW
Повідомлення Стук в салоне
Ребята кто сталкивался с такой проблемой!? При езде по неровной дороге :cars: слышен какой-то стук :moil: в районе заднего правого пасажира :bye: . Сначала я подумал что это полка гримит но сняв её и проехал по неровной дороге еще раз звук (стук) остался прежний. Заднее крело общупал целиком, даже заливную горловину но все прикручено намертво. Есть подозрение что это тяга (цылиндр) багажника когда он закрит то тяга закрыта, тем самым в таком положении она ослаблена и возможно она шатаеться немножко и бъет по корпусу. У кого какое мнение пишите :telephone: . Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой то помогите.
Чет травня 10, 2012 10:48
Повідомлення Re: Стук в салоне
Да ,была такая фигня-перебрал почти все- спинки заднего дивана,подголовники,дверь,полку и пр. Вылечил так- перевернул резиновые буфера(те.что в салоне) задних аммортов ребрами вниз,как и было описано в одном из разделов форума.
Чет травня 10, 2012 10:52
Они у меня так стоят ребрами вниз и все гайки там намертво закручены но стук не изчез. Но всеравно спасибо за ответ.
Чет травня 10, 2012 11:53
Стук какого характера??? Металл, пластик....скрип, удары....В принципе для определения причины я бы посадил на это место живого пассажира, и пусть послушает. Может это стоп средний стучит.....может ремень безопасности под седухой....Цилиндр багажника, кстати, это что??? Аммортизатор имеется ввиду??? Но в закрытом положении он наоборот как сжатая пружина....вряд ли это он...
Чет травня 10, 2012 13:32
Богдан75 написав:
Стук такого характера как будто там внутри что-то забыли и оно при езде калатает
Чет травня 10, 2012 15:15
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
