На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  Далі
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: проблемы с магнитолой
че за магнитола? с Блютузом? может ищет телефон, оттого и глючит?
или если телефон подключен к магнитоле, то глючит, когда на телефон смс приходит
Вів квітня 10, 2012 15:02 ICQ
З нами з: Суб листопада 08, 2008 2:05
Повідомлення Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Сменил штатную магнитолу. Без переделок, только переходники. Всё ОК....., за исключением: не включается подсветка магнитолы при включении габаритов, соответственно не регулируется яркость подсветки. Подскажите решение этой проблемы.
Сер червня 27, 2012 22:45
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
ну видно переходник такой попался , на переходниках обычно подписаны провода , посмотри есть провод "lumin" , если есть то попробуй запитать его с старого жгута , где то в теме была распиновка родного разъема
http://massage-doma.at.ua
Чет червня 28, 2012 13:58 ICQ WWW
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
наконец то у меня дошли руки доделать все)
кусок от асуса 901+моник лилипут+ жпс приемник+ир приемник(самодельный)+ЮСБ-радио-LartFM+Blaupunkt 450w + 6 динамиков + саб Ivolga11"
Чет липня 05, 2012 13:38 ICQ
Красотищща то какая!!!! А панелька центральная (пластиковая) нормально выдержала модернизацию??? Крепления не поотваливались??????
Чет липня 05, 2012 22:56
А у меня комп вышел из строя и был снят...Встроено было также как у тебя :) Сейчас стоит китайская гамнитолка за 200 грн с юсб. Нафигатор в телефоне.
ПРишел к выводу, если ставить комп в машину, нужно как минимум двухядерный ;) И в следующий раз уберу/перенесу воздуховоды, а моник поставлю выше, все таки там не удобно :(
Нед липня 08, 2012 19:57
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Caesar написав:
artur написав:
Не факт что усилок сгорит, раз до сих пор не сгорел, у меня в свое время тоже были динамики на 2 с чемто Ома и продалось так проработав больше 3-х лет,в электронике иногда бывают не логичные вещи!
та уже почти год так работает, правда в длительных поездках (500-700км) нагревается экран порядочно. но пока все работает.
бывает иногда пропадает звук на каком-то из задних каналов, но стоит немного тронуть громкость - опять все ок. по этой проблеме грешу на родную проводку под задние динамики, никак не проведу новую - руки не доходят.
Никаких проблем с сопротивлением не будет если правильно отрегулируешь зад и перед и не будешь усилок выкручивать на полную. Чем меньше сопротивление, тем выше ток на выходном каскаде (об этом помни). Выкручивая усилок можно спалить не только выходные каскады, но и динамики. Ну и кричать динамики должны чуть громче. У меня сзади стоят 2-х омные JBL, работает все уже более 4-х лет. Мне нравится, когда зад работает чуть громче чем перед.
Так как у тебя стоят 2х омные впереди, то они должны быть параллельно (через фильтр) сдублированы с теми, что в дверях. Соответственно общее сопротивление на выходном каскаде должно быть выше.
Кстати, посмотрел схему, на схеме без фильтра, если без фильтра, тогда общее сопротивление будет еще меньше.
Можешь припаять на входе динамика 2-3 омный резистор ват на 80-100 последовательно.
Сер липня 11, 2012 16:48
фильтр стоит (кроссовер). у меня ж компонентная акустика спереди, в дверях среднечастотники, а в торпедо - пищалки.
я как то пытался замерить общее сопротивление на фильтре.
получилось что то около 3-х Ом.
планирую осенью купить и поставить усилок в багажник, и тогда переподключу перед и зад через него.
Чет липня 12, 2012 9:32 ICQ
З нами з: Сер липня 25, 2012 11:34
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Повідомлення Затухание магнитолы
Всем привет!
У меня начались странные "затухания" звука магнитолы на режиме приемника.
Включаю диск или флэшку - все нормально.
Снял саму магнитолу, проверил все выходы/входы, антету проверел - все гуд.
Тут вспомнил, поменял совсем недавно свечи. Может пробивает какая на корпус и дает такие помехи? Хотя работа двигателя отличная.
Чет серпня 09, 2012 10:05
Повідомлення Re: Затухание магнитолы
Было такое.Заменил магнитолу.С ремонтом не заморачивался,так и лежит в гараже.
Затухания в такт работы двигателя?
Чет серпня 09, 2012 16:10
Нет.
Она так глючит что с работающим, что с не работающим двигателем.
А для других магнитол переходники существуют? А то как то резать и паять провода не охота.
Чет серпня 09, 2012 17:03
Свечи не причем.У меня новый матафон стал на родной разъем,резать не пришлось.
Чет серпня 09, 2012 20:11
было такое ... затухала тоже только на радио , потом как то само прошло , но вскоре радио начало "заикаться" - многие амулетчики знают о чем я , перегорает какой то там фм усилитель или что то подобное , ремонт кажется в 50 гр
Чет серпня 09, 2012 20:14 ICQ WWW
"перегорает какой то там фм усилитель или что то подобное , ремонт кажется в 50 гр"
А этот фм усилитель в магнитоле самой перегорает или же на антене?
П'ят серпня 10, 2012 9:13
в магнитоле , как объяснили ремонтники наши магнитолы в идеале должны быть отключены во время завода двигателя
П'ят серпня 10, 2012 14:43 ICQ WWW
Так и было у меня до первого ТО. А потом я попросил чтобы мне сделали чтоб магнитола не выключалась когда завожу двигатель и чтоб работала без включенного зажигания.
И делали мне это "официалы".
Долго искал куда отнести на ремонт "шарманку" - нигде не хотят делать.
Нашел сегодня где делают автомагнитолы "чери" (кому надо http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/rem ... 4HvLN.html). Так вот запросили в районе 300 грн. :roulette:
К сведенью, новая Pioneer DEH-1420UB стоит 520 грн. :?
П'ят серпня 10, 2012 15:56
Автомобиль: amulet LUX
покупай новую, толку от старой никакой. У меня в служебной машине стоит пионер -звучание лучше чем у родной
Нед серпня 12, 2012 8:51
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
kigr написав:
У нас разъем ISO - стандартный. На всех магнитолах есть в комплекте переходники на него или же сам их разъем такой же. У меня даже SONY (а они славятся своими собственными стандартами) встала через комплектный переходник.
Пон серпня 13, 2012 22:42
Проблема не в магнитофоне а в активном усилителе в антене. Меняется только вместе с антеной, так как отдельно не продается. Нормальных, или по крайней мере похожих по качеству на заводские антены с усилителем я на рынке не нашел. Ремонт который делают за 300-400 грн - это просто меняют тюнер на такой у которого активный усилитель встроен в тюнер. Наш магнитофон без активного усилителя нормально не работает. Когда то здесь целая тема была по поводу усилителей и антен, поищи поиском.
Чет серпня 16, 2012 11:29
Послушал "alexа2020" и купил сегодня новую антену (150 грн. китайский оригинал).
Вечером буду заниматься заменой.
Поменяю - расскажу помогло или нет.
Хотя очень хочется чтоб помогло, иначе попаду кроме того как на новую магнитолу, так еще и на антену )))
Чет серпня 16, 2012 16:47
 [ 747 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102184
Вів грудня 26, 2017 9:45
Llex
449
87659
Сер липня 18, 2018 10:43
mini
565
65379
Вів листопада 14, 2017 9:12
Vervolff
38
14846
Нед січня 22, 2012 20:02
