На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Повідомлення Re: Нашел, почему плохо заводилась!
Диоген
Что то я не понял: был засорен вывод от фильтра картерных газов, а ссылка на адсорбер паров бензина по топливной системе (кстати, где он у нас расположен). Какая тут связь? Или я что то не так уразумел?
Вів лютого 11, 2014 22:06
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
сам не совсем понимаю, такое вот совпадение, хотя, при всём при том, передёргал все трубки адсорбера, клапан проверил и на работу и на герметичность, на пропускную способность самого адсорбера.
Расположен под правым передним крылом, видно и сверху под капотом (ниже воздушного фильтра) и снизу в районе правого колеса.
Вів лютого 11, 2014 23:16
Узрел я эту штуковину, и понял очем идет речь: о каком стоке молвится. Да, в ту степь я никогда не заглядывал. Надо обязательно все там осмотреть и прочистить.
У меня ведь в большие морозы Мул тоже не сразу заводится, а если заводится, проработает секунд 10 и глохнет. А потом заводится нормально и все Ок. Может быть это связано именно с этим адсорбером? Надо обязательно все там прощупать.
Диоген, спасибо за инфу.
Сер лютого 12, 2014 14:59
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: не заводится амулет
Vano написав:
Бензонасос топливо качает, снимал потрубок возле инжектора, бензин есть, и давление нормальное.
Ну тогда дело в форсунках-нету питания....
Вів лютого 18, 2014 12:07
З нами з: Вів лютого 11, 2014 16:57
такая же болезнь
Вів лютого 18, 2014 18:32
З нами з: П'ят лютого 07, 2014 12:19
Уже все нормально, завелась. Правда з буксира но завелась.
Сер лютого 19, 2014 13:29
помогите пожалуйста скажите есть ли масса на мозги?
Суб травня 03, 2014 13:08
да есть, она шпильке впускного коллектора, ближняя к ЭБУ, я туда шайбу-гровер поставил...пропадала масса в результате на приборке не светился джекичан при диагностике ну и машина не заводилась. долго искал причину, оказалось банально пропадала масса
Пон травня 05, 2014 11:13 WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня была аналогичная ситуация. И бензонасос качает, и искра есть... Причина в загрязнении ДПКВ (датчиек коленвала). Прочистил и машина завелась с пол-оборота. Теперь периодически проверяю состояние датчика.
Суб серпня 02, 2014 15:27
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01
Повідомлення Re: не запускается двигатель
У меня тоже не запускался двигатель. Прочел тему. Протер датчик. ПОМОГЛО!!! Спасибо!!!
Не прогреешь - не поедешь!!!
Пон вересня 01, 2014 19:42
Похоже не помогло.((( снова такая же проблема. буду искать причину. У кого есть какие мысли пишите.
Плохо заводится на прогретом двигателе. Датчик коленвала протирал пять раз. Свечи менял. Топливный фильтр то же заменил.
Что делать???????
Чет вересня 11, 2014 21:00
Автомобиль: Lanos
avdey55555 написав:
Что делать???????
Попробуй заменить датчик ОЖ, если он не рабочий, то на горячую машина плохо заводится.
П.С. У тебя вентиляторы не крутятся постоянно?
П'ят вересня 12, 2014 10:31
обрати внимание на звук бензонасоса, если его нет - вот там и смотри, в моем случае реле бензонасоса сдохло
Сер вересня 17, 2014 16:13 WWW
З нами з: Вів квітня 26, 2011 9:59
Последнее время появились проблемы с запуском холодного двигателя. Стартер кручу, а двигатель не заводиться. получается завестись с третьей-четвертой попытки. На горячую проблем нет. Один раз выпала ошибка - что-то типа "начальное положение коленвала не соответствует датчику", сбросил через компьютер, больше не вылазит.
Выше было приведено решение - протереть датчик коленвала. Ткните носом где он находится?
Сер жовтня 01, 2014 16:11
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
вот
Сер жовтня 01, 2014 16:58 ICQ
СПС. Попробую снять и протереть.
Сер жовтня 01, 2014 17:06
Спасибо за совет. Вроде бы помогло. Рабочая часть датчика была полностью покрыта бородой из нагара. Буду дальше наблюдать и отпишусь.
Суб жовтня 04, 2014 17:43
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
была проблема с запуском- машина месяц простояла в гараже со снятыми клеммами, после установке клемм на место, стартер крутит,бенз есть,искра, а не заводится. причина оказалась банальна - плохой контакт на "-" клемме аккумулятора...
Сер жовтня 22, 2014 13:01 ICQ
З нами з: Чет серпня 15, 2013 22:07
Повідомлення двигатель не заводится Чери Амулет
Всем привет. Сразу попрошу если кто разбирается в двигателе амулета напишите в личку или сюда номер мобилки что бы созвониться, очень нужна консультация. Заранее спасибо.
А теперь попытаюсь описать проблему как смогу.
В общем началось все с перегрева двигателя, пробил радиатор. После ремонта радиатора машина заводилась с пол пинка на холостом все хорошо но стоило дать газу как антифриз начинал выплескиваться с бачка ож. Я проехался тяга и все остальное в норме и как только дал больше газу повалил белый дым. После снял голову из 10 болтов было затянуто 2, прокладка не прогорела, а просто поверх в 1 цилиндр попал антифриз. Голову разсухарил все снял, отфрезировал. Все прокладки купил новые все аккуратно собрали. Но перед тем как заводить НЕ вкручивая свечи и не подключая зажигание решили стартером провернуть несколько раз механизм, что бы масло загнать в каналы. Я крутил стартер, а друг смотрел под капот и тут через 2 примерно секунды кручения стартером мы услышали щелчек, я спросил что щелкнуло он понятное дело да я не знаю. Меняемся местами он начинает крутить двигатель я смотрю и снова через 2 секунды примерно щелчек. Я услышал что из под клапанной крышки. Беру ключ и начинаю прокручивать распредвал и не могу его сдвинуть. Сразу снимаю крышку клапанов, смотрю сломано 2 коромысла на 1 и 4 цилиндре впуск. Понимаю что провтыкали с метками, покупаю новые коромысла и не закручивая крышку перевыставив метки грм руками прокручиваю вал - не чего не цепляет, все плавно. Потом крутим стартером так же как и в прошлый раз все ходит плавно без стука как по маслу. Закрываем крышку ставим свечи и пробуем завести. И не фига не заводится, крутит секунды 3 потом хлопок во впускной коллектор и все опять крутит без признаков. Пробовали выставлять по другому, те же яйца только вид с боку. Попробовали сделать зажигание на 3 зуба позже. Все то же самое, правда она попыталась даже схватиться одним или двумя цилиндрами и сразу хлопок во впуск и все. Метками грм пробовали играеться не чего не получается, все время одно и тоже. Компрессию померять не чем. Как можно понять согнуло ли клапана? Или все же не правильно метки? Хотя их уже всеми способами крутили вроде. Просто очень не хочется только собрав разбирать все по новой а там окажется что все нормально а причина в чем то другом. Помогите советом или проще. Созвониться
Вів жовтня 28, 2014 11:44
Повідомлення Re: двигатель не заводится.Срочно нужна помощь
клапана погнул...снимай голову
проверить можно компрессию.....
еще возможно спалил катушку зажигания если она была подключена
Вів жовтня 28, 2014 13:25 WWW
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 253 гостей
