На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 55  Далі
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
Повідомлення Re: Коробка передач
продам коробку фольц на чери 4500
Нед серпня 22, 2010 17:14
darkprivate написав:
в том то и дело что я вообще боюсь этим спецам доверять что-либо, тем более замену вала полуоси. Насколько страшно это - такая сточка, какая толщина стенки этой трубы? В книге по амулету пишет что толстостенная... Это что 3мм что ли?
С одной стороны хочется их нагнуть и заставить поменять, но с другой боюсь что эти дауны еще че нить сломают. Може если там все-таки труба достаточно толстая, не давать им своего коня на растерзание? Не знаю что делать - мучаюсь. Спасибо.
есть полуоси
Нед серпня 22, 2010 17:16
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
сколько?
Нед серпня 22, 2010 21:33
З нами з: П'ят червня 18, 2010 21:04
Автомобиль: Tiggo 2,4
Доработка КПП до роботизированной мой вариант http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=27954
40 т.км.
Чет вересня 23, 2010 21:43 WWW
Это наверно прикольно, вот только на Амулете нет тросов. :?
Чет вересня 23, 2010 21:51 ICQ WWW
не принципиально, можно доработать и амулетовскую....и сцепу сделать автоматической, очень даже не сложно. Но нафига, и где взять время и желание этим заняться. :)
Чет вересня 23, 2010 23:07
Заменил и я сальники полуосей коробки на немецкие с гольфа 2, огромное спасибо Vagulja за предоставленный материал по съемному приспособлению (изготовил себе такое же). Из трудностей в процессе работы, отмечу сложность установки стопорного кольца на место. Я сделал так: одел стопорное кольцо на головку 17 (она такого же диаметра как и ось в коробке) затем закрепил эту головку с помощью болта к оси коробки и передвинул стопорное кольцо с головки на ось.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пон вересня 27, 2010 11:19 ICQ
Повідомлення Проблема с включением 1 передачи.
Решил узнать как это устраняли другие владельцы мулек так как слышал что это проблема встречалась у многих. Отпишитесь у кого было и как решили?
Вів листопада 09, 2010 16:58
Повідомлення Re: Проблема с включением 1 передачи.
Смотри ниже .... О наболевшем......
Вів листопада 09, 2010 18:05
Автомобиль: AmuLux
Если такая кака только на холодную, то можно включать через вторую скорость, с двойным выжимом сцепления, если постоянно - однозначно регулировать.
Вів листопада 09, 2010 23:50
tank написав:
А не проще поменять масло? :D
Вів листопада 09, 2010 23:58 ICQ WWW
Автомобиль: AmuLux
И что это даст?..
Сер листопада 10, 2010 1:00
Проблема постоянная,и на холодную и на прогретую, а масло менял не помогло.
Сер листопада 10, 2010 14:08
Автомобиль: под Скай -:)))
Первая хорошо вкл. если авто стоит или катится 3-4км\ч. Все что выше не воткнеш. Переключаюсь как на газоне, т.е. с перегазовкой. Первая скорость влетает до 9-10км\ч. А дальше никак. Да и др. так включать начал если на нейтралке катился. Может синхранизаторы прослужат дольше?
Сер листопада 10, 2010 15:39
была такая же проблема. прочитав форум 5 минуть назад пошол и сделал все как написано тут :moil:
Юрий Петрович написав:
1.....Решается элементарно http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1717
, и о чудо, коробка поменялась. все передачи вкл. легко как по маслу. :idea: :idea:
Сер листопада 10, 2010 15:49 ICQ
У меня на родном масле тоже плохо первая включалась, особенно после задней. Только после двойного выжима сцепления можна было воткнуть. На пробеге 2300км поменял масло в коробке - Кастрол 75W-90 синтетику. Сразу стала включаться намного лучше и не надо даже делать двойного выжима с задней на первую. Уже отъездил 500км - забыл про то что было. Иногда правда бывает - но это раз в 1000 случаев. До замены масла 70 процентов случаев. Вот и при том масло. Поменяйте масло в коробке и будет счастье - там родное обкаточное - оно какое-то серебристое и не понятно чем пахнет - гадость короче. Не мучайте коробку. Сами с отцом поменяли - проще чем в движке менять (там фильтр гребаный еще открутить как-то надо :moil: , а тут пробку открутил - слил, закрутил, сверху залл и все).
Сер листопада 10, 2010 16:56
З нами з: Сер вересня 10, 2008 11:05
Обсуждалась уже эта проблемка. Насколько я понимаю это врожденное у Амулетов.
Смотреть вот эту страничку! :buba:
Там подробно все описано. ИМХО этот способ регулировки самый простой и надежный. Сам отрегулировал через неделю после покупки и уже два года как забыл об этой проблеме! :-P
Нед листопада 14, 2010 1:44 ICQ
Клубная карта №: 144
SIG написав:
Именно так и должно быть. Первая передача служит только для трогания с места. Если автомобиль движется с минимальной скоростью, нужно включать 2-ю передачу.
"ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ. Трогание с места и движение по прямой.При трогании автомобиля с места нужно:
- выключить сцепление, нажав до отказа на педаль сцепления;
- включить первую передачу;
- отпустить рычаг ручного управления тормозом (при трогании на горизонтальном участке);
- постепенно отпуская педаль, плавно включить сцепление, увеличивая при этом обороты вала двигателя нажатием на педаль акселератора. Согласованное действие обеими педалями обеспечивает плавность трогания автомобиля с места.
Первая передача может включиться не сразу, особенно, если масло в коробке передач немного застыло. В этом случае следует поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, включить сцепление и немного прибавить обороты двигателя, затем, уменьшив обороты, снова выключить сцепление и включить первую передачу."
_____________________
С уважением, А.Малышев
Нед листопада 14, 2010 2:06
сорри, но это отмазки, все должно работать....а описанная процедура справедлива для старой копейки и с маслом в корбке которое никогда не менялось
Нед листопада 14, 2010 23:10 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Ну, не знаю...
На всех машинах, на которых ездил (и совкопром, и иномарки), это правило работает - если машина движется со скоростью, большей определённой (для разных машин разный предел), первая передача или включается "капризно", или не хочет включаться вообще. Потому у меня первая - только для троганья, или если приходится переехать препятствие на первой, то включаю её после того, как скорость упадёт ниже 3-4 км/ч т.е. при практически остановившейся машине.
К моему стыду, в отличии от ДВС, КПП сам никогда не разбирал, потому вопрос к знатокам - есть ли в нашей коробке синхронизатор первой передачи?
Я думаю, что с ответом на этот вопрос всё станет на свои места...
Пон листопада 15, 2010 13:25
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
