На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Повідомлення Re: Стук в салоне
да там все тарабанит и сама ляда замками....потому стоп приклеить, резинки ляды выкрутить больше чтоб плотно закрывалась, резинками для денег крепления ремней безопасности обвернуть, чтоб не болтались...
Чет травня 10, 2012 15:21 WWW
Спасибо всем за советы. Будем устранять, но возникает встречный вопрос - почему тогда левая сторона не болтает :o
Чет травня 10, 2012 15:35
"Там внутри" ....))))) Обычно гремят подголовники....в полой спинке сидения. Или защелки ремней безопасности, сложенные под сидением....или в багажнике ( в запаске) домкрат болтается...
Чет травня 10, 2012 15:38
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Какой пробег у авто? Скорее всего был период относительной тишины,а потом появилось ЭТО .... Надо анализировать,что происходило с авто перед появлением ЭТОГО( Багажник у нас большой и возможен перегруз,кто-то ездил на авто и молчит,что случайно попал в ямку т. д.) У меня была ситуация такая-опускаю крышку багажника,а правая защёлка не закрыта(нажимаю на правую сторону и слышу как срабатывает защёлка).Удачи в поиске и устранении.
Чет травня 10, 2012 16:03
+1!!!! С правой защелкой та же фигня!))))
Чет травня 10, 2012 16:23
Пробег авто 77335км. По багажнике перегрузов небыло. Замки багажника закрываются отлично. В яку не попадал. Было извлечено из багажника все что можно (запаска, домкрат, аптечка, аварийный знак, женская бижутерия ;), полка) но звук неизчез.
Чет травня 10, 2012 16:26
З нами з: Пон липня 23, 2007 14:22
Повідомлення Стук (цоканье) при переключении передач АМУЛЕТ
Стук (цоканье) при переключении передач (при выжатом сцеплении) а также на нейтралке при скорости выше 40км. подскажите плис, что может быть. На первом попавшемся СТО сказали что здохла коробка, но все передачи включаються нормально, и едет машинка как обычно. Помогите, может кто сталкивался
Востаннє редагувалось Денис в Чет травня 10, 2012 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 10, 2012 16:37 ICQ
А.....есть еще один прикол.....Посмотри место, где глушитель (задняя часть) проходит над задней балкой...Там очень маленькое расстояние, и вот когда резинки, крепящие глушитель к кузову, растягиваются, он (глушитель) с балкой соприкасается...
Чет травня 10, 2012 16:40
Богдан75 спасибо посмотрю обязательно
Чет травня 10, 2012 16:42
Повідомлення Re: Стук (цоканье) при переключении передач АМУЛЕТ
Гранаты посмотри....Они цокают....Люфт в ступицах....тоже может быть..
Чет травня 10, 2012 16:44
тут бывает приколд когда защелка закрыта, но ляда тяжелая и не упирается на резиновые подпоры и стучат именно замки на ямах. Кргда что-то большое грузиш можно зацепит фиговинки под динамики которые полку держат, там платикове гайки начинают репеть
Чет травня 10, 2012 17:00 WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Еще разъемы задних фонарей (они в лючках на ляде снизу) - они болтаются внутри - могут касаться ляды и стучать. Еще бывает как машина нагреется на солнце, спереди под капотом справа постукивает. Я уж испугался что стойки или ходовая, но потом качая сильно машину вручную, заметил, что потрескивает пластиковая накладка над трапецией стеклоочистителя. Но звук такой внутри салона непонятный, что может создаться иногда впечатление что и сзади... Поддерживаю -посадить пассажира сзади и катать по ямах, пока не услышит точно...
П'ят травня 11, 2012 10:58
Катал соседа долго и мучительно - определили что стук идет именно сзаду с правой стороны.
П'ят травня 11, 2012 11:12
Вот ты бы это место "сзаду" уточнил бы....сзади под седушкой или над седушкой, сзади в багажнике....или, или, или..!
П'ят травня 11, 2012 11:41
Богдан75 место сзаду это справа над седушкой в районе где крепиться ремень безопасности (но он прикручен намертво). Может под боковой обшывкой что то??
П'ят травня 11, 2012 11:47
Постучи рукой по оббивке потолка - может отошла, по обшивке...в идеале - сбрось боковую обшивку - может там гайка забытая кем-то болтается...в форуме даже тема была по поводу обнаружения непонятных предметов, спрятанных под обшивкой.
П'ят травня 11, 2012 12:03
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
А это господа, не единичный случай! такая же фигня и у меня! Правда,после переворота резинок аммортов ребрами вниз я вроде избавился от этого.А так проделывал все вышеперечисленные процедуры,кроме снятия обшивки- сцыкотно как то...
П'ят травня 11, 2012 14:00
Не, ну проверить амморты нет проблем....поддомкратить заднюю правую часть и пошатать вверх-вниз колесо...если это резинки - будет люфт..
П'ят травня 11, 2012 14:05
гы.....у меня огнетушитель стучал
Пон травня 14, 2012 10:29 WWW
а мне гаишнег стучал.
Пон травня 14, 2012 11:55
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
