На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Проблема с включением 1 передачи.
Синхронизаторы есть на всех передачах кроме задней.
Пон листопада 15, 2010 14:20 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Хотя владельцы Фольксов с КПП 020 в большинстве согласны с тезисом
Форум Volkswagen Technical Site написав:
Первая передача предназначена только для трогания с места и очень медленного движения. Она на ходу и не должна включаться легко, иначе при случайном включении на сотке клиент VW поранит ноги осколками КПП и засудит концерн.
, но к общему мнению тоже прийти не могут! 8-)
Пон листопада 15, 2010 15:35
Включается без проблем на 20км/ч...приблизительно.....выше смысла тыкать первую нет
Пон листопада 15, 2010 16:51 WWW
Клубная карта №: 144
emelya написав:
Совершенно верно! Вот только есть нюанс. Синхронизаторы предназначены для разгона присоединяемой шестерни (муфты), а не для ее торможения. Ддя этого на внутренней конической поверхности бронзового (латунного) блокирующего кольца синхронизатора есть очень мелкая резьба:
"С обеих сторон ступицы синхронизатора установлены латунные конусные блокирующие кольца, торцы которых имеют по три прямо угольных паза под сухари. На внутренней конической поверхности блокирующих колец нарезана резьба с мелким шагом для увеличения трения между конусами блокирующих колец и наружной конической поверхностью зубчатых колес . На наружных поверхностях блокирующих колец и на ступицах зубчатых колес нарезаны зубья. Торцы зубьев зубчатых колес и блокирующих колец имеют скосы, что облегчает введение их в зацепление."
При вращении в другую сторону (переключение с понижением передачи) синхронизатор работает очень плохо - время синхронизации увеличивается в разы...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пон листопада 15, 2010 18:43
Было дело, на 70 км\ч промахнулся и вместо третьей воткнул первую, прекрасно включилась. А вот сейчас на Гольфовской коробке когда с первой на вторую тяжело включается, медленно втыкать надо, а с третьей на вторую прекрасно. Сразу не придал значения а теперь гарантия на коробку кончилась.
Пон листопада 15, 2010 20:15 ICQ WWW
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: Коробка передач
вот предлагают купить на амулет коробку от гольфа 4Т пятиступенчатую, но с развалеными какимито подшипниками. Передачи немного будут длинее. вот посоветовался со своим знакомым мастером. он говорит, что длиные передачи в городе это более высокий расход. На эту коробку ваговские подшипники стоят очень дорого да и вообще эта коробка дорогая в ремонте. На амулете короткие передачи это как раз для города хорошо. Что подскажите? Есть ли смысл вообще заморачиваться этим делом.
Вів грудня 14, 2010 13:44
такое впечатление что не читал предыдущие посты.....расход будет меньше при спокойной езде и больше при интенсивной.....у меня в средднем на литр меньше по сранению с родной от гамулета
Вів грудня 14, 2010 16:00 WWW
SIG написав:
Зачем же такую брать, да еще с развалеными подшипниками?
Если кому надо, обращайтесь, есть КПП от Гольфа 3 (в идеальном состоянии, разбиралась, мылась, выбраковывалась), продам клубням не дорого...
А вообще я поставил КПП от Гольфа и не жалею, расход будет зависеть от манеры езды...
Вів грудня 14, 2010 16:06
Саня. Я спрашиваю как будут влиять длиные передачи в городской езде на наших движках. Коробок двадцаток много и все с разными передаточными числами и разными главными парами. Вот таблицу глянь. 2Y - это коробочка для городского драга. У нее короткие передачи и ее доделывают только меняя пятую передачу на длиную.
Вів грудня 14, 2010 16:18
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
Дай свой номерок телефона.Нужна ближайшее время хочу купить.Или набери на мой 0971611038
Вів грудня 14, 2010 20:48
Дык я и ответил, дури нашему движку хватает, проблем с тягой не наблюдается, отсюда и расход не растет а наооборот падает.
Сер грудня 15, 2010 16:13 WWW
Повідомлення КПП на амулет
где найти главную пару на коробку амулета
Нед січня 02, 2011 14:11
Повідомлення Re: КПП на амулет
У меня есть разобранная коробка, давай фотку что тебе нужно а то я не спец по коробкам.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Нед січня 02, 2011 14:37 ICQ
aleks9539, Если есть интерес, могу продать КПП от Гольфа 3, она уже отмыта и в ней выбракованы все детали ....
Просто замена главной пары от Амулета не решит проблемы... если делаешь для себя. то поставь все потроха от Гольфа..
Нед січня 02, 2011 23:04
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Полтергейст с КПП
История такова.
Первое сцепление прошло ровно 30000км и отказалось везти куда-либо мою мулю.
Поставил сборную солянку - диск от эсперо, корзина лукас "оригинал". Отходило 54 тыщи и тоже перестало везти. Но незадолго до этого (тыщи за 3-4) стали плохо включаться на стоящей машине с завеенным мотором. А если быть точным - то включались через. Помогало включение третьей-четвертой, тычок сцеплением - и быстрый втык первой.
Поменял сцепление. Поставил Лукас "оригинал". Ехать машина стала, но первая теперь включается на десятый раз...
Еинственное отличие старой и новой корзины - а и то наверно из-за возраста - на новой лепестки, которые держат диск прижимной в свободном состоянии цепляли диск веомый. Кога прикрутили маховик - зазор стал 6мм. При прыжках на диске лепестки еще альше отходят (ну это принцип работы нашей корзины)
Теперь собственно вопрос. Что делать куда лезть и что смотреть? Первая-вторая-задняя на месте не включаются. Покатываюсь к перекресткам со включенной переачей и держу сцепление... При попытке включить заднюю - хрррр.
Т.е. не дожимается сцепление. Но регулировка сцепления картину не меняет.
Я тут начал подумывать на механизм кулисы - мало-ли что там с тягами случилось...Мож поменять их? Еще у меня оторвана площадка передней подушки, т.е. мотор при старте выпрыгивает вверх, но глубже он не сел, соответственно и общее положение тяг не олжно было измениться...
ЗЫ: за подушку ногами не бить, поменяю как тока деньги появятся...
Вів січня 11, 2011 18:56 ICQ WWW
Повідомлення Re: Полтергейст с КПП
Шток с подшипником смотрел ??? скоре всего развалился нажимной который возле 5-й передачи
Вів січня 11, 2011 19:31
Скорее всего требуется разборка КПП
Вів січня 11, 2011 20:37
Автомобиль: CVH-GT
Ну коробку не разбирали...
Вів січня 11, 2011 21:24 ICQ WWW
Vagulja
Во первых замени подушку, а уж потом все остальное.
Vagulja написав:
Возможно нужно просто отрегулировать. Как отрегулировать есть в книге по ремонту.
Но сначала подушка.
Вообще то, сцепление спокойно ходит свыше 100 тык. Проверено лично.
Вів січня 11, 2011 21:30 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Регулировка в салоне? (не помогает)
Или под капотом тоже есть?
Ну насчет 100 тыщ не знаю...у меня ровно 30 (до километра получилось )) ). У товарища 31 прошло...
А вообще как повезет )))
Сер січня 12, 2011 10:27 ICQ WWW
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
