На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Повідомлення Re: Стук в салоне
это патамуша не правильно уложил гаишнега в багажник, сколько раз тебе говорил - не экономь на "мусорных" мешках!
Пон травня 14, 2012 14:18 WWW
Повідомлення Непонятный вой
Обратил внимание, что в диапазоне скоростей от 95 до 105 км/ч не зависимо от того включена передача или нет, даже накатом, появляется звук, напоминающий тоненькое "ууууу". На вой ступичных подшипников не похоже - да ступицы то в принципе выть начинают от 40 - 60 км/ч. Грешу на аэродинамику. Можно, конечно, и музыку погромче, но на нервы действует...)) Может кто-нибудь сталкивался с подобным???
Чет травня 17, 2012 12:06
Повідомлення Re: Непонятный вой
резина?
Чет травня 17, 2012 14:54
Так вот и думаю.....но что по хорошей дороге, что по плохой прослушивается. В принципе, когда ставил летнюю резину, на шиномонтаже одно колесо забраковали для установки на передок по причине "яйцевитости" и поставили на зад. Попробую кинуть запаску - послушаю...
Чет травня 17, 2012 16:27
я недавно стал владельцем муля, вой тоже слышу... больше склонен думать что это воздух гуляет в полостях кузова и прилегаемых к нему деталей.
Чет травня 17, 2012 22:36
Автомобиль: Amulet lux
У меня раньше иногда бывало при определенном покрытии трассы на родной резине после трех лет эксплуатации, на зимней резине никогда небыло, новая летняя тоже или про какой вой речь идет?!
tel. 0667835411
П'ят травня 18, 2012 18:25
у меня типа гнусавой флейты.
П'ят травня 18, 2012 18:49
artur написав:
Гм....вот в том то и дело, что на зимней резине такого не было. На летней же в прошлом году не слышал, так как не была еще поменяна гофра на выхлопе, поэтому на этой скорости был "Боинг". Я все-таки хочу еще раз обратить внимание...до 95 км/ч и после 105 - ничего, тишина....При разгоне "в пол" этого звука тоже не слышно...а вот в потоке когда приходится идти 100 км/ч - есть...как комар на ухо...)))))
П'ят травня 18, 2012 20:51
Тут только методом исключения, поймай какого нибудь дружбана амулетовода и переставь его передние колеса себе (конечно же если у него такого нет) и проверь, а когда будешь знать на верняка что резина - делай вывод и принимай решение, как то так.
tel. 0667835411
Суб травня 19, 2012 16:43
З нами з: Нед вересня 11, 2011 1:00
Автомобиль: амулет
Та же проблема ещё не искал причину по ровной дороге всё хорошо и тоже правая сторона зад
прежний хозяин снял правый задний ремень машинка прошла 18500 а так всё ОК :-P
Вів травня 29, 2012 22:23
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Сзади бывает стучат верхние крепления ремня (они хоть и прикручены намертво, но через втулку должны вращаться). Подложить что-нибудь, чтобы не люфтили.
Кроме того стачала крышка бардачка (отделение для перчаток). Проклеил трубчатым оконным герметиком по периметру крышки. Все ок. Такая дивная тишина на брущатке. А то гремело как в девятке.
Сер травня 30, 2012 8:26
Привет всем!!! Разобрался я наконец с этим стуком, причина была в следующем: справа под обшивкой где крепится ремень безопасности нашел кусок обломаной пластмассы непонятного происхождения похожего чуть больше чем корок с под вина. Машыну брал с салона и даже по обшивке видно что никто до меня её не вскрывал (невидны следы поддевания защелок отвёрткой, краска на болтиках новая еще никто не откручывал). После извлечения неопознаного предмета стук пропал. Спасибо ребятам которые подсказали что и где в этой части можно подкрутить или подложить. Время от времени слышна полка багажника (стук легкий, скрип), думаю наклеить на полку по периметру (краях) узенький резиновый уплотнитель, а то видно в местах где полка ложиться на боковые пластмасы как протерлась её оббивка.
Сер травня 30, 2012 8:50
На опоры, куда ложится задняя крышка, я наклеил кусочки резины 5 мм толщиной. На заднюю дверь (багажник) в месте соприкосновения ее с полкой проклеил полоску уплотнительной резины - тоже 5 мм толщиной. В итоге закрытая задняя дверь прижимает полку к ее опорам и полка молчит на любой дороге.
Сер травня 30, 2012 15:07
Спасибо за подсказку. Наверное так и сделаю
Сер травня 30, 2012 15:29
З нами з: Суб листопада 08, 2008 2:05
Проявился стук сзади, вроде как за водительским сиденьем. Такое ощущение, что что то болтается на пружине или резинке и на серьезных колдо......нах тарабанит. Подозрение на глушитель. Может еще кто что подскажет куда заглянуть? Салон вроде весь проверил, ничего.
Пон червня 04, 2012 19:44
Сабур, в начале темы почитай...Скорее всего глушитель в месте прохождения над задней балкой. Там очень мало места, и при растянутых резинках будет стучать. На яму заедь и пошатай трубу...
Вів червня 05, 2012 9:25
Спасибо.
Вів червня 05, 2012 13:20
Автомобиль: Кукушка
Мне помогла замены стоек + замена рычага с уставшими сайлентблоками :)
Пон червня 11, 2012 18:24
З нами з: П'ят червня 29, 2012 16:17
Автомобиль: Чери Амулет
А я обнаружил еще одну причину бряканья в багажнике. При снятии декоративной пластиковой оббивки багажника в своем амулете, увидел что стучат тяги замка багажника. Они просто болтаются при езде по неровной дороге, брущатке и т. д. теперь думаю как бы их утихомирить. Может кто-то что-нибудь делал с ними?
П'ят червня 29, 2012 16:23
Раз уж добрался - перевяжи их резинкой...от старой камеры отрежь, и на узел, с небольшим натягом. Но самое главное подтянуть все контргайки...а то у меня они отпустились, и регулировка нарушилась. Еле багажник открыл))
Нед липня 01, 2012 11:47
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
