На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: Пон січня 12, 2015 11:46
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: чери амулет не заводится
мужики у меня тоже муля не заводитца ключь на старт наченает чето клацать горит предохранитель на стартер который и дым с аккумулятора идет, не пойму че за беда уже и провода все передергал перелапал,может из за плюсового провода глючит может такое быть? он вызывает у меня сомнения, просто к предохронителю кроме него ни чего не подходит
П'ят січня 23, 2015 21:11
Повідомлення не заводится муля
блин коробку сделал теперь образовалась новая проблема, не заводитца ,ключь на старт чето клацает,перегарает предохранитель сразу тот котырый на стартер и дым с аккумулятора идет может укого такое было? я уже перелапал передергал все, хрен вчем дело. :roulette:
Суб січня 24, 2015 14:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: не заводится муля
Помоему надо пригласить толкового электрика. Лапать и дёргать толку мало.
Суб січня 24, 2015 15:33
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
Советую проверить стартер. Вернее втулку стартера, которая должна находиться в корпусе коробки передач...Я уже поменял штук 10 предохранителей и 2 стартера, пока в последнем из-за отсутствия оной втулки ( видать после того, как снимали каробку), не отламался кончик вала стартера до стопорного кольца. Если втулки нет, то конец вала стартера разбивает посадочное место. При зацеплении стартера с маховиком либо заклинивает (горят предохранители), либо просто идет пробуксовка стартера (в лучем случае)
Пон січня 26, 2015 0:23
Спосибо за совет проверим
Пон січня 26, 2015 11:17
ну если по коробке лазили то смотри что куда подключил. возможно клеммы перепутал
Пон січня 26, 2015 14:02 WWW
снимай стартер и смотри. может на нем короткое....
Пон січня 26, 2015 14:05 WWW
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
может поводок щетки отгореть и замкнуть на корпус, может пробить изоляцию ротора(обмоток статора там нет, так как он с магнитами), еще одна причина - прогар втягивающего(болт поплаил пластик и коснулся корпуса)- ъто на вскидку самые частые причины к.з. стартеров
Пон січня 26, 2015 18:26
А я сегодня утром не завелся. Стартер маслает а на выходе 0. Заметил, что нет привычного "жужания" которое после включения зажигания длится секунды 2. Кто в курсе, где смотреть чтобы обратно жужуло?
Пон лютого 02, 2015 19:56 ICQ
жужание-это работа бензонасоса, если его нет - проверка предохранителя, реле, самого бензонасоса.в такой последовательности. предохранитель - визуально и прибором, реле - прибором, насос - подачей прямого питания, если все в порядке - то дальше проверка работы мозгов.(предохранитель, + от замка зажигания, если есть возможность - по поставить другой блок временно)
Пон лютого 02, 2015 20:19
В принципе я так и думал, вот только где находится предохранитель я так и не понял, хоть и смотрел интернет мануал по амулету.
Пон лютого 02, 2015 21:11 ICQ
на вскидку не скажу, но судя по возрасту машины оч. вероятная причина - насос. попробуй кинуть питание на прямую(под крышкой в багажнике)
Пон лютого 02, 2015 21:26
поднимаешь капот, с левой стороны там где ЭБУ снимаешь пластмасину, лучше ЭБУ тоже снять, откручиваешь пластмассовую гайку достаешь блок из 2-х реле и 3-х предохранителей. Один их релюх бензонасос и предохранитель кажись на 10А тоже на него же.
Сер лютого 04, 2015 11:06 WWW
Предохранитель на 15А. Все 3 целые. Сегодня долез до бензонасоса. Там 4 провода. Красный/желтый, черный/коричневый и два коричневых. Где питание насоса и где датчик топливомера?
Чет лютого 05, 2015 18:53 ICQ
Два ближних к тебе,они толще
П'ят лютого 06, 2015 0:16
Всем привет! Я уже где-то на форуме спрашивал но ответа 0. Скажите у всех Вас на мулях такая фигня:
включаеш зажигание и одновременно с загоранием всех датчиков (АБС, акум, безопасн. и т.д.) идет звуковой сигнал (пиииииииииииииииииииииии) где-то 3-5 сек., потом тишина и остаются гореть датчики акума, ручник ...
Я так понимаю что при повороте ключа система типа этим писком сканирует все датчики на работоспособность или я ошибаюсь?
Но бывает что на холодную, что на горячую иногда этого писка нет, просто загорелись датчики, через 3-5сек. лишние потухли остался акум и ... и с пол тыка заводимся.
У моего товарища например такой ситуации не наблюдалось. Купил машинку с нуля и говорит что просто провернул ключ датчики потухли и СТАРТ без всякого писка.
Кто что может сказать по этому поводу.
Вів лютого 10, 2015 11:35
Клубная карта №: 135
Partizan_2011 написав:
Это пищит напоминалка, что не пристегнут ремень. :D
Обрати внимание: если пристегнут, то писка не будет. У меня, по крайней мере, так.
Вів лютого 10, 2015 11:39
YurOK! написав:
Ок. Спасибо за подсказку попробу. Но есть моменты что и не пищит. И вот только что на перекуре возле входа в офис попросил мужика (у него амулет) зделать эту процедуру так он даже не садился а наклонившись провернул ключ 3 раза через каждые 10сек. и у него нет писка и ремень безопасности не пристёгнут.
Вів лютого 10, 2015 11:53
На амулете 2007 года напоминание стоит, а на 2008 уже нет. А не пищит временами, наверное глюк ловит или замерзает. но у меня пищит в любой мороз.
Вів лютого 10, 2015 12:24
livci написав:
А этот глюк можно как-то сбросить?
Вів лютого 10, 2015 13:11
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 131 гостей
