На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Полтергейст с КПП
Vagulja написав:
Или под капотом тоже есть?
emelya написав:
Как отрегулировать есть в книге по ремонту.
Vagulja написав:
А вообще как повезет )
Это не единичный случай.
Сер січня 12, 2011 10:40 ICQ WWW
проверяю сцепление, регулировку, каждые 5 тык. Первый диск отходил приблизительно 30тык....заменил по причине купания в масле с коробки.....поставил оригинальный диск, претензий нет, корзину не менял. Тот подшибник типа выжимного что возле 5-й передачи может жить вечно он в масле купается.
Топикстатеру совет правильно отрегулировать сцепление, см. книгу, и перебдически проверять свободный ход в 1-2мм(не больше не меньше). Емеля прав, сцепа больше 100тык должна ходить. моя старая что в масле, при том что из-за масла буксовала и не одну тыс. наездил, износ был очень маленьки, сейчас мой друг на нем ездит
Сер січня 12, 2011 10:53 WWW
Пока КПП не навернулась на 118 тык, сцепление вообще ни разу не трогал и не проверял. А диск мог еще тыщ 50 пройти, но к сожалению маслом его залило.
Сер січня 12, 2011 11:14 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
Я 50тыс. на своем наездил пока намеков на замену нет тьфу, тьфу, тьфу, конечно можно с дуру спалить и на первом километре если захотеть, а так ходит оно нормально, на счет регулировки переключения передач то это с низу под катализатором и термоэкраном, нужно их снять чтоб добратся в книге описан весь процесс на стр.155.
tel. 0667835411
Сер січня 12, 2011 11:55
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
emelya написав:
У меня уж 132 тыщи....поменял тока АКБ и термостат.Со сцеплением вапще никаких проблем. Да и со всем другим в принципе тож.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Сер січня 12, 2011 16:03
Автомобиль: CVH-GT
Понял, мужики, спасибо!
На выходных полезу регулировать сцепу еще раз...
ЗЫ: ногами не бить, но что за книга? Та, которая на форме лежала, разбитая на 10 или 11 разделов?
Чет січня 13, 2011 12:36 ICQ WWW
была кажись и одним файлом, 3-й рим, с цветными картинками
Чет січня 13, 2011 12:58 WWW
Если не забуду, сегодня вечером перезалью книгу на файлообменник.
Чет січня 13, 2011 13:26 ICQ WWW
Автомобиль: amylet
При переходе на пятую передачу с нагрузкой чуствуется пробуксовка сцепления, на остальных передачах пробовал- все нормально. Что может быть?
Чет січня 13, 2011 17:33
Проверь свободный ход.
Чет січня 13, 2011 17:40 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Перезалей плиз.
Не выдержала у меня душа. Полез сегодня отрегулировал свободный ход рычага. Изменений не заметно :(
Такое ощущение, что сцепление не дожимается- задняя рычит при включении. НО. Если сначала включить третью-четвертую-пятую, то потом может включиться и первая... Шозахерня не понимаю :(
Чет січня 13, 2011 18:46 ICQ WWW
нажимной подшипник постомтри !!! делов на 5 минут
теперь книга
Проверка и регулировка
привода выключения
сцепления
Вам потребуются: ключи «на 18», «на 19».
1. Приподнимите рычаг привода выключения
сцепления до момента резкого нарастания
усилия и проверьте величину
свободного хода рычага. Она должна составлять
2-3 мм.
4. Для регулировки свободного хода
сдвиньте вверх защитный чехол троса...
3. ...удерживая регулировочную втулку
ключом «на 18», ослабьте затяжку контргайки
ключом «на 19»...
4. ...и отверните ее на несколько оборотов.
5. Вращением регулировочной втулки добейтесь
требуемой величины свободного хода
рычага привода выключения сцепления.
6. Нажмите на педаль сцепления 10 раз
и снова проверьте величину свободного хода
(см. п. 1). Повторите регулировку в случае необходимости.
7. Затяните контргайку и сдвиньте вниз защитный
чехол троса привода выключения
сцепления.
Востаннє редагувалось СаБаКа в Чет січня 13, 2011 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 13, 2011 19:10
У меня плохо включалась 1-я, когда навернулась подушка двигателя передняя, после замены все встало на свои места.
Чет січня 13, 2011 19:10 ICQ
Книга по ремонту Амулета здесь.
Чет січня 13, 2011 21:43 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Емеля - спасибо, качаю
САБАКА - нажимной подшипник - ху из? Шток давит на чашку, а не на подшипник. Стоит новая. А все подшипники внутри - как их проверить? Да и чашку не проверишь...лючков-то нет...
П'ят січня 14, 2011 13:00 ICQ WWW
стр 141
пункт 16
П'ят січня 14, 2011 13:23
Автомобиль: CVH-GT
5 минут? :-D Ну-ну )))
А вообще спасибо! Снег сойдет с машины - полезу сразу.
Суб січня 15, 2011 22:43 ICQ WWW
:oops: ну минут так на 30, но без гемора :)
Суб січня 15, 2011 23:18
Автомобиль: CVH-GT
Эээ...А есть номерок сего подшипника? Двоих чери-запчастников сегодня озадачил, говорят что никогда не возили...
Это? http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=135224&pid=51606108
Вів січня 18, 2011 17:40 ICQ WWW
Сколько можно ставить Китайские запчасти на Китайские авто :) зайди в любой магазин и попроси продшипник для гольф пассат с обратным выжымом :) стоит он 50-70 грн.
Вів січня 18, 2011 19:34
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
