На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  Далі
 ГБО на Амулете
Повідомлення Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
ну бытует мнение, что редуктор ГБО надо запитывать паралельно печке, иначе он не совсем правильно работает, а когда холодно будет, думаю вообще будет замерзать. Что касается уровня антифриза, думаю Вы правы, такое возможно. проверить легко - перекрыть балон и сотню проехать на бензине. Завоздушивание системы вещь опасная, очень просто перегреть мотор и попасть на шлифовку ГБЦ.
Вів жовтня 27, 2015 17:16 WWW
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: ГБО 2 и раход
расход бенза по городу 7.5- 8.5(смотря как на педаль давлю)
расход газа по городу 10.5- 11.5(смотря как на педаль давлю)
заправляю последние 10 тыс. на WOG. После ТО поведаю про состояние фильтров!!!!
Вів жовтня 27, 2015 19:01
З нами з: Вів жовтня 27, 2015 12:08
Sanek555 написав:
спасибо за ответ :-P , с мастерами не поспоришь - я в этом дилетант, а способ проверить конечно верный, только сердце болит, когда ездишь на бензине :stink:
какие будут ещё соображения, форумчане ... а не может где то забиться магистраль системы охлаждения :-o
Вів жовтня 27, 2015 22:04
там нет достаточной церкуляции. Чтоб у тебя серце не болело, я сейчас вообще на бензе езжу, пока ГМО на нового не поставил, и у меня если турба начинает дуть то капесь, 11,5-14 это без фанатизма.
П'ят жовтня 30, 2015 14:44 WWW
З нами з: Сер листопада 04, 2015 21:47
Всем привет!
У кого стоит ГБО2-3 с редуктором tomasetto?
Есть пару практических вопросов.
P.S. Читаю и понять некоторые посты не могу - тема вроде ГБО2, а каша полная 4-ое, метан...
Сер листопада 04, 2015 22:11
З нами з: Вів травня 27, 2008 14:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Таксомахер написав:
Всем привет!
У меня стояло, можем поговорить.
Все к лучшему...
(050)4823135
Сер листопада 11, 2015 0:15 ICQ
З нами з: Сер листопада 11, 2015 14:43
Подскажите пож-та .куда подключить красный провод с черной полосой + лучше всего?
Сер листопада 11, 2015 14:50
Клубная карта №: 135
SERG82 написав:
У меня примерно так же. И установщики, и теоретики декларируют увеличение расхода, по отношению к бензину - 10-15%.
считаем: если взять 15%, то 8,5*1,15=9,775 должно быть!
Где же нас дурят, интересно?
Может газ разводят ослиной мочой? Как Василий Алибабаевич, нехороший человек, редиска! :?
Сер листопада 11, 2015 20:57
Вопрос спорный!!! или у меня в городе ( Мелитополь) установщики не опытные и настроить не всилах !!! или то что общяя масса трактует типа - расход газа увеличивается на 1 л. от вашего расхода бензина - полная лажа!!!!!!
Чет листопада 12, 2015 19:21
SERG82 написав:
Что-то мне подсказывает, что они такие не только в Мелитополе! :(
Чет листопада 12, 2015 21:43
Автомобиль: Мулька
YurOK! написав:
SERG82 написав:
С толковыми товарищами у нас беда!:) Но скажу по собственному опыту каждая машина индивидуальна как это не парадоксально звучит и правильный подбор оборудования и манера езды и конечно настройка очень индивидуальная штука, а в большинстве имеем -> вот Вам авто калибровка и все будет гуд!
Все к лучшему...
(050)4823135
П'ят листопада 13, 2015 0:08 ICQ
Автомобиль: Мулька
AKS написав:
Ну следуя инструкции. И плюс смотрите на оборудование в случае GoFast можно в воздухе оставить.
Все к лучшему...
(050)4823135
П'ят листопада 13, 2015 0:11 ICQ
даем 100 грн установщику и катаем по городу в разных режимах, настраиваем на ходу....радуемся....
П'ят листопада 13, 2015 12:16 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сань, у тебя есть шнур на стаг?
П'ят листопада 13, 2015 13:42
у меня шнур на Диего Г3, теоретически он совместим со стагом
П'ят листопада 13, 2015 15:28 WWW
З нами з: Нед лютого 10, 2013 20:15
Всем привет.
На Мульке стоит ЭБУ Стаг Q-Box, форсы ОМВЛ (дузы 2.2 мм) редуктор Версус (давление 1.2) коэфициент пересчета 1.2, переключение на газ 25 градусов. Расход по городу 12 л. так как постоянные недоливы газа на заправках. Для того чтоб на Мульке получить нормальный расход нужно спилить голову примерно на 1.5 мм чтоб поднять степень сжатия хотябы до 10. На интересующие вопросы отвечу по тел 050 3050905.
Сер листопада 18, 2015 23:09
похоже на рекламу!!
И еще одно, если уже рекламируете, то подумайте сначала, может конфигурация ГБО не та, точнее величина дюз. Хотя конечно пилить ГБЦ сильно дешевле чем поставить дюзы 2,0 и снизить давление до 1,1....проверить просадку давления и правильно откалибровать ГБО. Нормальная езда на амулете вполне укладывается в 10л. При гольфовской коробке в режиме дедушка 7,5-8 реально.
Вмешательство в движок будет стоять как пол машины, т.к. если по нормальному делать то замена клапанов и ПРАВИЛЬНАЯ их установка, замена распредвала, т.к. износ будет, в идеале еще смена прошивка, т.к. фазы ГРМ уйдут. В итоге тюнинг мотора может скушать столько что не окупится ГБО. Когда пробило прокладку ГБЦ на моей машине, я пошел по такому пути и ГБЦ пилял....так вот не стоит этим заниматся, машина чуть динамичнее и затрат почти на килобакс и это только по запчастям.
Чет листопада 19, 2015 11:20 WWW
похоже на рекламу!!
А где Вы увидели здесь рекламу. Я описал то оборудование которое стоит на моем личном авто . А на счет дюз и давления все давно и неоднократно опробовано и результата нет.
Диагносты дали вердикт что авто на 100% исправное.
П'ят листопада 20, 2015 22:13
На интересующие вопросы отвечу по тел 050 3050905 - это я трактую как рекламу. Судя по тому, что ваши "диагносты" вердектировали у них либо не полное среднее образование либо вас красиво, элегантно, изысканно наелюбили.
Накойзачем нужен такой ГБО ? Литра на 2 там точно лишнее оно кушает. Сейчас занимаюсь ГБО на 1.8Т - получается 11. Сравнивать будем ? - больший объем, турбина и 2 т веса. Мотор родом с 90-х.
Нед листопада 22, 2015 11:14 WWW
Да никому вы такого не расказывайте, эта тачка 12 литров бенза в городе хавает а вы 11 газа . Не расказывайте никому эти басни.
Нед листопада 22, 2015 19:53
 [ 777 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Александр К
Чет липня 15, 2021 21:11
Иванович
59
31473
Вів червня 16, 2009 19:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя полка в Амулете
valid705
Чет жовтня 24, 2013 21:43
