На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Повідомлення Re: Стук в салоне
Богдан75 написав:
А.....есть еще один прикол.....Посмотри место, где глушитель (задняя часть) проходит над задней балкой...Там очень маленькое расстояние, и вот когда резинки, крепящие глушитель к кузову, растягиваются, он (глушитель) с балкой соприкасается...
Вот, вот...
У меня тоже на 5 году такая же штука случилась. Вчера ковырялся.
Валерий.
Нед липня 01, 2012 14:51
Повідомлення Re: Стук (цоканье) при переключении передач АМУЛЕТ
у меня было такое... причем тут гранаты??? если звук идет с коробки... короче с каждым днем все тише и тише было... теперь не слышно...
Вів липня 03, 2012 18:10 ICQ
Денис, проверь затяжку ступичных гаек, однако.
Вів липня 03, 2012 19:48 ICQ WWW
Генчик написав:
у меня было такое... причем тут гранаты??? е...
А Вы на яму заедьте, возьмитесь за полуоси и попробуйте их провернуть...услышите клацающие звуки как со стороны коробки, так и со стороны "гранат". Это так называемый зазор шлицевых соединений. И вот когда в гранате смазка улетает, при порвавшемся пыльнике, например, или забыли ее при сборке машины туда положить, то шлиц в гранате ой как клацает. А потом уж хрустеть начинает...
Вів липня 03, 2012 20:55
Стук (цоканье) при переключении передач (при выжатом сцеплении)... каким боком граната???
Нед липня 08, 2012 11:14 ICQ
Значит не корректно задан вопрос. Потому, что и я, и emelya высказали причины, которые могут быть выявлены только при изменении динамических нагрузок на ходовую часть автомобиля вследсвие разгона-приостановки в момент переключения передач из-за действия момента инерции. В этом случае и шлицы клацают, и ступицы, если не зажаты, и подушки двигателя можно услышать, и выхлопная бьется об стабилизатор поперечной устойчивости, и вообще, причин возникновения стуков может быть миллион.
А если клацает в тот момент, когда передачу втыкаешь-вытыкаешь, то это уже вопрос коробки либо сцепления, полностью с Вами согласен.
Нед липня 08, 2012 13:53
Клубная карта №: 135
У меня что-то похожее было когда порвалась передняя подушка. Тоже думал и коробка, и сцепление, и граната... Потом заглянул под капот, когда ассистент трогался на ручнике. Движок прыгал сантиметров на 5 или больше! Вот и клацание! Проверь...
Нед липня 08, 2012 14:10
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Повідомлення Re: Свист под капотом
На холодную засвистел ремень ГУР - пищал где-то несколько минут при прогреве. Потом не свистел. Подтянул (отклонение при надавливании было около 1-1,5см, а сейчас 6мм). С утра сегодня писнул на несколько секунд, и перестал.
Суб серпня 04, 2012 23:03
шутники:) неужели жаба давит поменть ремень чуть раньше ? - есть сомнения - меняй, потом ремонт дороже выйдет
Нед серпня 05, 2012 0:43 WWW
Про ремень ГРМ - да согласен. А ремень ГУР - что ему сделается? Будет свистеть постоянно - поменяю.
Нед серпня 05, 2012 23:56
Ну про ГУР речь не идет, там 10 сек на диагностику надо
Пон серпня 06, 2012 11:11 WWW
Поменяли оба ремня (генератора\кондиционера - на гейтс и ГУРа - на бош) - свист пропал.
Вів серпня 07, 2012 22:49
З нами з: П'ят серпня 03, 2012 12:27
Повідомлення Re:
Akvaol написав:
брехня дядя врет я поменял гофру (правда сломалась изза мягких подушек) звук тотже
Ты наверное поставил родную гофру.Надо ставить другую гофру.В Киеве она стоит 120 грн.Я поменял,и гул как корова языком слизала
Чет серпня 30, 2012 16:59
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
+1. Поставил себе удлененную гофру 45*120 мм с обрезаными краями, которая в разы мягче родной и соотвецтвенно эффективно гасит вибрации. В результате гул на 3000 уменьшился в разы !
Нед вересня 02, 2012 15:14
З нами з: Чет квітня 10, 2008 16:21
Заменил родную гофру (целую) на 45,5х120 а гул как был так и остался (120-140 км/ч). 200 грн потратил, а результата нет. Буду силиконить жестянку, если не поможет поставлю вторую гофру 45х90.
Нед вересня 02, 2012 18:45 ICQ
Да помогает замена гофры...самое главное правильное ее вварить - что бы выхлопная система и не натянута была, и не провисала, идеальный вариант снимать "штаны", зажимать в струбцины и уже после этого вырезать старую и вваривать новую. Я ставил 45/90 усиленную (на базаре сказали, что она от Гольфа 3) плюс монтажной пеной задул под жестянку термоэкрана (сначала боялся, что бы не загорелась, но проблем никаких не возникло). После установки новой гофры исчезли все посторонние звуки при наборе оборотов, правда, появилась легкая вибрация руля на холостых, которую вылечил установкой дополнительной гофры 45/150 между катализатором и резонатором. Кстати, вот после установки второй гофры вернулся шум на оборотах 4000 и выше, поэтому тут нужно подумать, что вызывает больший дискомфорт - шум или вибрация.
Нед вересня 02, 2012 19:15
одно только не учел-зимой монтажная пена наберет воду, и то место быть подвержено корозии
Пон вересня 03, 2012 10:37 WWW
А вот и учел....ту пену, которая из-под жестянки выглядывала, я маслянной краской в пару слоев закрасил....))))))
Пон вересня 03, 2012 10:57
Коваль написав:
У меня 120 мм с учетом максимально срезаных краев, то есть, длинна самой демпферной сетки максимальна, что и убрало зуд на 3 тыс. об.
Пон вересня 03, 2012 20:55
На 3 тыс.оборотов все хорошо, комфортно, вопросов нет! А вот когда 4000 оборотов, вот тогда и начинает гудеть и вибрация по кузову, а на 4800-5000 пропадает! Гофра заменена, силиконом термо-экран задут, вибро и шумка полностью, даже двойной уплотнитель на дверях, как в дорогой иномарке все хорошо! Когда едешь с закрытыми окнами - балдеешь! Но на хорошем участке придавишь и этот звук боинга просто убивает! В Nubire Daewoo такого нет, до 150 км/ч набирает и двигателя вообще не слышно! Обидно! :not_i:
Вів вересня 04, 2012 19:46 ICQ
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
