На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: чери амулет не заводится
Пищалка стоит на панельке приборов. Вот и смотрите, в чем проблема. Как по мне, так я бы её отключил.
Вів лютого 10, 2015 13:17
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сегодня и мне Амулет преподнёс сюрприз, не захотел заводиться.Бензонанос жужит, стартер крутит а не заводтся :? на работу пришлось ехать на маршрутке. Почитав данную тему решил мотнуться к машине, снял фишку датчика коленвала одел её обратно и о чудо машина завелась :D
Пон лютого 16, 2015 22:55
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
фишку сними, прочисти контакты на самом датчике, и сними-поставь саму фишку в датчик раз 5-7, после этого не должно больше глючить...
Пон лютого 16, 2015 23:00
З нами з: Чет вересня 11, 2014 21:51
Автомобиль: амулет
Всем привет!!! А я пере дергал все фишки .и разъемы! Ни какой реакции наверное сдох датчик коленвала . Искры нет свечи сухие . Просто крутит стартер и все . Кроме датчика что еще может быть ? Или все таки ДК ?
Вів лютого 17, 2015 22:32
Еще датчик распредвала, бортовик
Сер лютого 18, 2015 8:32
Автомобиль: амулет
Поменял ДК ! Завелась с пол тыквы . А на прогретом движке еле завел и то при помощи педали газа ! Что посоветуете куда лезть дальше ?
Сер лютого 18, 2015 20:12
А случаем фишки датчиков температуры и распредвала не путали. Если да, то менять датчик температуры.
Сер лютого 18, 2015 21:17
с перепутанными датчиками он бы ни на холодную ни на горячую не завелся. надо проверить, хорошо ли ходит РХХ?, и разъем МАРа проверить.Все ли трубочки и шлангики воздушные на месте, на некоторых нет хомутов и при "лазании" руками можно их стащить с "соска"
Сер лютого 18, 2015 21:30
KDARIAL написав:
завелся бы.
НЕ заводится только без ДК!
Продан
Сер лютого 18, 2015 21:37
у меня с отключенным ДПРВ никогда не запускался...у друга тоже
Сер лютого 18, 2015 21:56
Автомобиль: амулет
Да все вроде на местах! Дело в том что сразу после того как сегодня я приехал простоял 10-15 минут. После чего еле завел при помощи педали . Поставил машину на стоянку и заглушили движок и попробовал завести через минуту . Завелась с пол тыка ! Т. Получаеться если заводить сразу после остановки все ок. А если постоит хотя бы 10 мин уже завожу с большим трудом !
Сер лютого 18, 2015 22:07
ищите влагу в разъемах....
Сер лютого 18, 2015 22:11
Автомобиль: амулет
Так летом тоже самое происходит !!!!((((( может форсунки?
Сер лютого 18, 2015 22:34
При поврежденном ДТ на холодную заводилась аж бегом, доехал до рынка, купил новый. А вотобратно ехать, на горячую маслал минут пять.
Чет лютого 19, 2015 7:28
Автомобиль: амулет
дт поставил новый !!! все по прежнему!!!
Чет лютого 19, 2015 16:58
как вариант на горячем моторе снять все разъемы и закрыть капот в иделае в гараже, чтоб просохли.....это если влага. Стоит проверить РХХ почистить дроссельный узел и смазать РХХ
Чет лютого 19, 2015 17:10 WWW
vetal34 написав:
С большим трудом это как? Долго ли маслаете стартером?
vetal34 написав:
Это не на что не намёк, но пару месяцев назад мне опять спалили ДТ на СТО. Поставили новый, но он был какашечный. Через пару недель начали вентеляторы срабатывать позже, а потом и совсем перестали. Купил новый, поставил, так машинка на нем и закипела на холостых. Купил ещё и всё стало на свои места. Я это к чему - ни когда не стоит быть уверенным в новой запчасти, тем более в нашей стране.
KDARIAL написав:
С перепутанными нет, а когда их путали, пытались завести и после этого поставили обратно на места, да. На холодную легко, а на горячую с мучениями и нехотя. Просто симптомы очень похожи.
Чет лютого 19, 2015 20:02
Автомобиль: амулет
дт покупал сам !!! И ставил сам . А как проверить дт ?
Чет лютого 19, 2015 21:19
Автомобиль: амулет
стартером маслаю долго и при этом еще педалью газа помагаю , без педали пока не остынет вообще не реально завести !!!! А вчера до полика !!! А потом еле еле завел !!!
Чет лютого 19, 2015 21:22
Автомобиль: амулет
разьемы не путал 100 % !!!!
Чет лютого 19, 2015 21:23
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 139 гостей
