На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
З нами з: Чет червня 07, 2012 22:37
Автомобиль: Chery amulet
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
Прочитал всю тему очень внимательно,а единого решения не нашол.
Вів листопада 13, 2012 20:54
lubarec, а единого решения и не будет, все сугубо индивидуально.
Сер листопада 14, 2012 8:19 ICQ WWW
Замена гофры ничего не изменила.Думаю поменять подвес выхлопной.
Сер листопада 14, 2012 23:34
З нами з: Вів лютого 12, 2013 9:32
Повідомлення Скрипы и гудки
Пробега всего лиш 65000км,только заменил тормоза,(тобиш накладки и колодки),но теперь чё то гудит и попискивает. Но гудит мне кажется ГУРик,так как ещё ни разу не менялась жидкость. Она на вязкость как вода и на цвет как ржавая,-эт чё уже всё??? :aikido: И ещё шо то пищит спереди наверное надо диски проточить. :roulette: :roulette: :roulette:
Пон березня 04, 2013 18:37
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 11:00
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Повідомлення Re: Скрипы и гудки
В мене тоже піщало, появлялося і зникало .
Потрібно прочистити канавки по яких рухається тормозна колодка (болгаркою підпиляв вуха колодки),тишина вже 15000 км
Пон березня 04, 2013 22:13
Да нет там с тормозами всё лады,вот надо смотреть ГУРуля,я ещё не менял жидкость,кстати сколько её нада для полной замены?Плиз подскажите,икак её заменить в домашних условиях?
Вів березня 05, 2013 10:30
заменить сняв патрубок с ГУРа внизу - подробнее в книге по ремонту и покрутить баранкой туды-сюды, дунуть в бачек, выйти посмотреть что заляпал весь гараж....одеть патрубок, зацепить на место хомут, залить жидкость помаслать баранкой, выйти долить еще жидкости и снова баранкой.....ВСЕ делать при заглушенном моторе. Если все сделал правильно уйдет грамм 700 АТФ 3.
Вів березня 05, 2013 12:16 WWW
З нами з: Нед листопада 13, 2011 14:00
Повідомлення стук в двигателе
Поставил новую головку блока цилиндров. При холодном запуске горит и пищит лампа давления масла. Раз 5-6. Потом перестает.При наборе рабочей температуры опять начинает гореть лампа и пищать. И что то стучит в двигателе. Как металл об металл. Также поставил новые компенсаторы, новое масло, фильтр. Подскажите, что еще смотреть?
Суб березня 09, 2013 20:34
Повідомлення Re: стук в двигателе
Понятно,что насос масляный надо смотреть.Давления масла нету,значит капец двигателю. :sad: :sad:
Суб березня 09, 2013 20:49
После замены поршневой проехал всего 10 тыс. Было все нормально. Поменял головку и через 300 км появился этот стук. Если хана масляному насосу, стук будет?
Суб березня 09, 2013 20:56
З нами з: Сер березня 09, 2011 20:05
Автомобиль: Chery Tiggo
будет...да еще заклинить мржет.
Нед березня 10, 2013 8:00
Заводил машину без клапанной крышки. Все компенсаторы работают. Масло проходит, а датчик пищит. Меряли давление на холостых 1, на оборотах 2,5. Что еще может быть кроме масляного насоса?
Нед березня 10, 2013 8:42
Ребята. Жду. Кто еще что подскажет?
Нед березня 10, 2013 17:36
Sanya77 написав:
Если это так, то давление нормальное и маслонасос не причём, а датчик "глючит"! Кстати, что там со стуком... стучат гидрики?
Нед березня 10, 2013 18:34
Нет. Гидрики два стучали, заменил все 8. А стук идет как металл об метал. Что на холостых, что на оборотах. И при движении то пропадает тяга, то появляется. И стук в два раза громче чем когда стучит гидрик.
Нед березня 10, 2013 18:54
Нужно срочно смотреть ГРМ и метки и если там всё нормально, проверить затяжку крышек подшипников шатунов... может шатунный вкладыш провернуло.
Востаннє редагувалось senjn в Нед березня 10, 2013 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 10, 2013 20:24
может как всегда распредвал сїедает потихоньку!?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Нед березня 10, 2013 20:25 ICQ
Когда "кушает" распредвал особых стуков не слышно...
Нед березня 10, 2013 20:29
Всем спасибо. Завтра будем смотреть. Просто машина находится далековато. Хочу приехать и побольше знать,что проверять.Я думаю что ремень ГРМ отпадает. Заводится с пол оборота. Или я не прав?
Нед березня 10, 2013 20:35
С провёрнутым шатунным вкладышем может заводиться с пол оборота... и стук..., стук "глухой", не звонкий. Но этот стук долго не бывает и тогда появляется в блоке "дружеская рука". Всё таки проверьте сначала ремень по меткам... возможно Вы ошиблись с установкой ремня!!!
Нед березня 10, 2013 20:49
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
