На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Полтергейст с КПП
Vagulja написав:
как ни регулируй сцепление и как ни крути эксцентрик в салоне.
А под капотом переключение передач не пробовал отрегулировать? О каком эксцентрике в салоне речь?
Сер січня 26, 2011 20:41 ICQ WWW
дай номер корзины и диска который ставил
Чет січня 27, 2011 17:10
Автомобиль: CVH-GT
Завтра полезу покручу хомутик этот )))
Опять-же завтра. Щас холодно лезть )))
Чет січня 27, 2011 22:22 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Еще не смотрел номер, но зато забрал сегодня эту пресловутую крышку. Целых шесть грн :)
А еще параллельно узнал, что сепаратор паров масла надо раз в 8 тысяч промывать, а в 24 - менять. Вот так вот...
П'ят січня 28, 2011 22:44 ICQ WWW
Зачем менять, промыл, почистил и все...
А главное переодически чистить трубку, которая подходит к воздушному фильтру, там главная бяка собирается, ее чищу как ствол автомата, шомполом и тряпкой.. эффективно..
Вернее чистил... машину продаю...
П'ят січня 28, 2011 23:18
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
83тыщи ничего не чистил, но когда потеплеет думаю выкинуть его и переделать систему!!
Выхода нет только из гроба!
П'ят січня 28, 2011 23:20
Уважаемые, оффтоп заканчиваем, внимательно читаем название темы.
П'ят січня 28, 2011 23:23 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Кхе. Полез посмотрел корзину. Ваще никакого номера.
Сегодня я проделал:
1) Чуть повернул тот хомутик внизу. Обнаружил люфт во всех втулках механизма
2) ликвидировал люфт во всех втулках механизма. Хватит на неделю-другую, надо срочно изготавливать втулки новые.
3) Пока делал втулки - нашел люфт в соединении вертикального штока и горизонтального, которые гайкой соединены. Немного разбило прямоугольную посадку изза недокрученной гайки. Как смог подреставрировал, затянул.
Завел. Передачи включаются, но туго. НО! Машина висела на козлахх. Включаешь любую передачу - и начинают крутится колеса. Этот эффект пропадает только если так зажать сцепление, что ехать не получится.
Сделал вывод что это проблема в корзине.
Хорошо старую не выкинул, по виду еще рабочая...
На неделе буду менять
Суб січня 29, 2011 15:49 ICQ WWW
Vagulja написав:
При выжатом сцеплении? Остановить руками пробовал?
Суб січня 29, 2011 22:21 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Пробовал. Не получается.
Нед січня 30, 2011 10:26 ICQ WWW
З нами з: Сер лютого 02, 2011 13:53
Автомобиль: Amulet 2007
Повідомлення Плохо включаются передачи
Ребята подскажите кто знает? Проблема такая машина прошла 140000 около 1000 назад поменял корзину,диск т.к уже им приснилось,поставил не оригинал,а турецкое по виду качественее сделано.Сейчас когда машина работает и стоит на месте плохо включаются передачи при движении все отлично.Я там читал про гидрики что лучше китайские чем фордовские так и сделал поставил китайские и проблем нет уже 4000 отлично,теперь думаю что может и сцепление надо было китайское ставить ,а продавца неслушать.Сейчас ребята сцепление разбирают,а я незнаю что делать дальше.
strihyra@forenet.info
Сер лютого 02, 2011 16:50
Автомобиль: CVH-GT
Кхе кхе. Когда приехал на СТО просить скидку на замену новой корзины на старую - на меня смотрели как на идиота и сказали что скидки не будет, я обиделся и уехал )))
Сер лютого 02, 2011 21:23 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Вчера приключился странный штука. Еду я себе, еду, к светофору подъезжаю. Нажимаю сцепление, чтобы вторую воткнуть. И тут слышу громкое КЛАЦ. Педаль проваливается. Дорога шла под уклон, машина катилась, я воткнул первую и заехал на тротуар. Заглушил мотор. Открыл капот. Трос на месте, а педаль внизу. Опускаю рычаг сцепления вниз - свободный ход сантиметра четыре. Но педаль-то внизу... В общем сел обратно. Завел. Нажимаю сцепление - рабочий ход маленький, берет с самого пола, но включаются все передачи, легко и спокойно, как на гольфе, с щелчком :) странно...до сих пор так езжу, и не знаю что это такое?
П'ят лютого 04, 2011 9:31 ICQ WWW
Vagulja написав:
На СТО был недавно, что делал?
П'ят лютого 04, 2011 10:10
скорей всего что рычаг сцепления на коробке попустился на шлицах, поставь на место рычаг и затяни потуже. У самого такое было,болт там попускается сам по себе.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
П'ят лютого 04, 2011 10:31 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
+1
П'ят лютого 04, 2011 11:00
Автомобиль: CVH-GT
На СТО не делал ничего. Только обиделся что не дали скидку.
На каких шлицах? :) У меня рычаг на валу напрессован или приварен, не вглядывался.
Факт в том что оно лучше стало включаться, но ездить тяжко - глохну часто... )))
П'ят лютого 04, 2011 16:02 ICQ WWW
Vagulja написав:
Такого быть не может.
П'ят лютого 04, 2011 16:27 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Засомневался. Хотя когда менял подшипник - смотрел туда...
Утром проверю.
Но странно, что сцепление стало работать лучше...
П'ят лютого 04, 2011 20:21 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
emelya написав:
Vagulja написав:
Вчера смотрел. В том месте, где рычаг (за который тянет трос) соединяется с осью (которая внутри коробки давит на упорный подшипник) нет никаких болтов. На вид - пресс посадка с точкой сварки...
Нед лютого 13, 2011 15:16 ICQ WWW
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
