На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Далі
 ГБО на Амулете
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
livci написав:
А что, между ТОР и ТАБЛЕТКА есть разница?
ну как они там их обзывают хер поймёшь !!! кенту на жигуля надо под сидение а мне в опеля вместо запаски!!! знаю что обзывается "таблетка" бо в муле стоит, а в жигуля вроде как "тороидальный"- как то вроде так
Сер січня 20, 2016 19:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Под сидуху целиндрический
Чет січня 21, 2016 7:07
а!!!!!! МНЕ таблэтку!!!
P.S. достаточно одной таблєтки!!!
Чет січня 21, 2016 20:17
Клубная карта №: 135
SERG82 написав:
Тот что в Муле стоит, "таблетка", как раз тороидальный и есть. Тор, как геометрическая фигура - "бублик"!
Тор (тороид) — поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через её центр. При этом ось вращения может пересекать окружность, касаться ее и располагаться вне окружности. В первых двух случаях тор называется закрытым, в последнем — открытым, или кольцом. (Википедия)
Характерный пример - накачанная автомобильная камера - открытый тор.
Чет січня 21, 2016 20:44
Во красавчик!!! разложил по полочкам !!! терь будем знать!!!
П'ят січня 22, 2016 18:03
З нами з: П'ят жовтня 30, 2015 21:08
Novik написав:
Вирішив теж поставити газове обладнання 4-го покоління. Стикнувся з першою проблемою. Балон взяв 43л тор, замість запаски. Сьогодні примірив де робити отвір для трубок і вентиляціі і він вийшов якраз на кріпленні бензобака, і як не крути треба або робити якусь прокладку між баком і кузовом , або ... Порадьте хто сам ставив.
У меня стоит на шпильке запаски и засверлен с боку,возле бака
П'ят січня 22, 2016 21:50
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос на засыпку, может кто сталкивался: как сейчас обстоят дела с регистрацией ГБО в МРЭО? То есть, поставил - принес бумажку с печатью от установщиков - зарегистрировали или сначала брать разрешение на установку в МРЭО, потом ставить а потом регистрировать?.. Интересует сугубо Киев.
Нед квітня 03, 2016 22:50
Сейчас не скажу. Ставил себе давно. Поставил и с бумагами в мрео менять техпаспорт на новый.
Пон квітня 04, 2016 6:24
ничего в МРЭО брать не надо !!! ставишь ГБО делаешь документы и с ними в МРЭО. там проводят экспертизу (однозначно) и меняют техпаспорт на навенький с записью о виде топлива!!! (обратите внимание что у вас в талоне стоит быква "Б" если я не ошибаюсь)
Пон квітня 04, 2016 9:47
Ты имел ввиду техпаспорт? Поставят S - смешанное.
Пон квітня 04, 2016 15:36
блин забыл сегодня глянуть !!! завтра позырю
Пон квітня 04, 2016 23:06
З нами з: Чет травня 05, 2016 14:40
Кто не хочет сверлить впускной коллектор, то можете ставить вот это - Адаптеры для форсунок Bosch на 2 уплотнителя Подробнее: http://xn--80ajkigi8c.com.ua/p111744384 ... sunok.html. Я себе поставил и разницы между без адаптера и с адаптером не почувствовал. Что на холостом ходу, что под нагрузкой машина ведет себя на бензине, как будто ничего и не меняли. На газу работает тоже ровно. Если бы не клацанье газового клапана, то переход с бензина на газ не заметен.
Чет травня 05, 2016 14:57
З нами з: Чет січня 07, 2016 14:01
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
kent74 написав:
kent74, для приличия,прежде,чем ставить здесь активные сцылки,
хоть бы пару постов рассказалиб народу,о том...о сем :-o
...,ато типа мы не знаем(и не догадывалися совсем) про адаптеры и иже с ними..а главное- гдеж их найтиискать???
.....или сегодня, все так печально с газовым бизнесом((??????не похоже вообщебто
Чет травня 05, 2016 22:11 WWW
В своем сообщении я хотел сказать, что при установке этих адаптеров на Чери Амулет - в работе двигателя сбоев не замечено. Я не занимаюсь установкой гбо. Просто на днях я приобрел полный набор гбо4 и надо было снимать впускной коллектор( чтобы нормально нарезать резьбу и убрать стружку). На просторах интернета про эти адаптеры одни рассуждения, а что именно кто то поставил на амулет и нет проблем( или есть проблемы) - я не нашел. В дальнейшем ссылки давать не буду ( просто хотел быстро создать сообщение).
Чет травня 05, 2016 22:46
Я если бы знал раньше об этих штуках то тоже бы не сверлил коллектор.
А то поди знай при продаже придётся снять установку и опять искать коллектор
П'ят травня 06, 2016 9:36
kent74 написав:
Нет проблем,просто- давать ссылки можно было бы и не активные...
почему??? потомушто ,используя этот Форум,Вы ,невольно раскручиваете-рекламируете
коммерческий сайт,роботы инета отсюда переходят туда,формируя запросы
....этими адаптерами торгуют давно (откройте олх или еще что нибудь подобное),
понял,что написаное Вами было от души,обычно же, все не так....
П'ят травня 06, 2016 18:57 WWW
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Ребята, нужен совет! Месяц назад установил ГБО (все новое). Не могу заправить полный баллон (42литры), максимум влазит около 30 литров. Заправлялся уже на разных заправках, результат тот-же. Отсекателя в баллоне нет. Что это может быть за ерунда?
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
П'ят травня 06, 2016 20:11
Cerg1cerg написав:
Это похоже на анекдот,о постройке дачного забора любимой тещи при помощи рулетки с отрезанным 1ым метром)))))
Причин может быть несколько,(в случае,если отсекатель физически отсутствует),
начиная от ошибочных данных в паспорте баллона и ...
.....до наличия в нем посторонних предметов или жидкостей :D
Нед травня 08, 2016 21:35 WWW
Пусть регулируют. Тем более на гарантии
Пон травня 09, 2016 23:43
З нами з: Чет березня 31, 2016 8:15
Добрый день! Пропали холостые на бензине на холодной машине. Когда завожу холодную, глохнет если не трогать педаль газа. А на оборотах свыше 1500-2000 не глохнет. Когда переключается на газ, всё нормально. Стоит 4-е поколение.
Вів травня 10, 2016 9:10
 [ 777 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Александр К
Чет липня 15, 2021 21:11
Иванович
59
31471
Вів червня 16, 2009 19:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отвечу на вопросы об Амулете...
[ На сторінку: 1 ... 104, 105, 106 ]
hause
2108
271659
П'ят червня 19, 2020 13:07
