На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
З нами з: Нед листопада 13, 2011 14:00
Повідомлення Re: стук в двигателе
Хорошо. Завтра постараюсь все проверить,потом отпишусь.
Нед березня 10, 2013 21:01
А, зачем Вы меняли "голову"... причина? Вы новую голову собирали сами (ставили новые клапана, притирали...) или купили в сборе на разборке?
Нед березня 10, 2013 21:08
На старой оказались 4 трещины. Пытались заварить, ничего не вышло. Купил новую в магазине. Клапана притерли старые. Не знаю правильно поступил или нет. Направляющие и сальники- все новое.
Нед березня 10, 2013 21:18
Трещины в голове появляются как правило от перегрева двигателя, при этом больше всего страдают поршневые кольца и вкладыши коленвала. Как сильно перегревали мотор? Антифриз в масляную систему попадал?
Конечно же в новую голову надо было ставить новые клапана! Но если старые притёрлись нормально, то пусть уж будут старые, хотя эта экономия просто не разумна...
Нед березня 10, 2013 21:40
Взял машину с пробегом 56 тыс. У меня перегрева не было. Просто при покупке не обратил внимание что дует в расширительный бачек. Думал так и должно. Ну а когда стал уходить антифриз, было уже поздно. Но куда он уходил не знаю. В масле эмульсии не было. При прогреве с утра, пару минут с выхлопной был голубой дым, но не сильно. Потом в течении всего дня было нормально. Вообщем думал поменять прокладку под головкой, поменял всю голову))).
Нед березня 10, 2013 21:59
Уходить куда... в масло? Напишите всю правду, что было, иначе будете долго мучить мотор и себя.
Пока писал, Вы уже успели дописать... Голубой дым даёт только масло, антифриз даёт белый дым... сладко-вонючий. Если антифриз попадал в цилиндр (ы), то должен был попадать и в масло просачиваясь через зазоры замков колец в поддон картера.
Востаннє редагувалось senjn в Нед березня 10, 2013 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 10, 2013 22:04
Нет в масле антифриза небыло.
Нед березня 10, 2013 22:06
Да я и сам рад узнать, что делали с мотором. Когда купил, вроде было нормально. Потом появился стук. Поменял поршня, вкладыши, проточил коленвал. Головке ничего не делал. Через 10 тыс. перестала греть печка. Поехал на СТО,сказали что пробило прокладку под головой. Но оказалось при снятии головы что в ней трещины. Вот поменял головку. Сразу было нормально. Проехал километров 300 и появился вот это стук.
Нед березня 10, 2013 22:12
Теперь всё ясно... проблема здесь глобальная, не просто в замене головки блока... Я думаю, что с вкладышами коленвала у Вас уже не всё в порядке... может перетянули или не дотянули болты крышек вкладышей. Кто "ложил" коленвал? Что там было с шейками... меряли? Кто ставил крышки подшипников вала и шатунов? Крутили усилием "от руки" или динамометрическим ключём? Какое было усилие затяжки крышек коленвала и шатунов?
Нед березня 10, 2013 22:21
Делал на дому у мастера. По отзывам толковый дядька.Вот и сейчас машину оставил у него. Если его "бока", пусть делает. Но он клянется что по его работе все нормально. Вообщем незнаю, завтра поеду к нему, посмотрим метки на ГРМ и если там все нормально, будем снимать поддон.
Нед березня 10, 2013 22:28
Да, так и поступайте. Потом отпишитесь здесь. Удачи Вам!
Нед березня 10, 2013 22:33
Прикол с распредвалом, у нас на рынке много распредвалов у которых шейки меньше чем "постель" - отсюда и нет давления малса, остальное-следствие. Замерить надо шейки на старом распредвалу микрометром 5 соток в минус и давления не будет.
Сер березня 13, 2013 17:08 WWW
З нами з: Суб березня 23, 2013 21:10
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
Ребята вот и я поборол этот гул.Начинал с опор двигателя,подвесных резинок,замена гофры .Даже заднюю часть глушителя вскрывал,поверьте сделано там все хорошо.Гул не пропал.Сегодня решил идти шагами вперед,снял катализатор,нашол подходящюю водопроводную трубу ,приварил с одной стороны подходящий фланец (отрезал от старого 10го .глушителя)с другой стороны гофру.Католизатор отложил, думал если не будет результата вернуть назад ,все собрал проверил.Чудо, все как рукой сняло,на этом поиски мои закончились,слышно только шум движка на очень большых оборотах,который абсолютно не раздрожает.Катализатор ставить назад точно не буду. Вот так.
Суб березня 23, 2013 22:01
sanyba.78 А лямбду куда дел?
Нед березня 24, 2013 20:53 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
насколько я понял, то sanyba.78 просто убрал катализатор и вместо него просто поставил трубу.
т.е. лямбда никуда не убиралась.
Пон березня 25, 2013 17:07 ICQ
Caesar, а теперь представь что вскоре произойдет.
Пон березня 25, 2013 19:05 ICQ WWW
emelya написав:
Ничего.На 9ке 5лет ездил ни каких проблем ,лямбда осталась и работает как и раньше.
Пон березня 25, 2013 20:09
sanyba.78 написав:
Делал компьютерную диагностику?
Не нужно с тазиком сравнивать, это абсолютно разные машины.
Пон березня 25, 2013 20:26 ICQ WWW
emelya написав:
sanyba.78 написав:
Машины разные. Принцип тот же.
Пон березня 25, 2013 21:52
А вместо ответа на вопрос про диагностику - тактично промолчал.)
Пон березня 25, 2013 23:27 ICQ WWW
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
