acid yellow
 Re: Свечи
у меня все равно не родные провода. остальное всё одинаково?
| П'ят листопада 08, 2013 10:21 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Свечи
А кто-то ставил себе свечи torch? трехлепестковые
| Чет грудня 05, 2013 16:22 |
Александр C
 Re: Свечи
Себе? Это от геморроя)))
| Чет грудня 05, 2013 16:44 |
 Re: Свечи
ну так название ТОРЧ говорит само за себя:) а если по теме, то это родные свечи....машина ехала на них нормлально и заводилась без проблем, только на НЖК расход меньше и по жопометру разгоняется легче. То что купиш на базаре это явно не заводские.....дальше думаю понятно
| Чет грудня 05, 2013 17:49 |
acid yellow
 Re: Свечи
сломалась внутренняя дверная ручка... это предистория. в поисках ехал по павших комунаров в сторону "китая" увидел вывеску - запчасти для китайцев. купил - ручка - 30гр, вв провода - 150 гр и ... свечи денсо 22pru - 100гр. со слов продавца - 20тт - заявлены как эконом для широкого ряда запросов. но такого не бывает. посоветовал двухконтактные вышеназваные. интересно следуюющее - зазор на этих свечах - 0,75!!!!сегодня покатался - ничего необычного не заметил, кроме того что при разогреве небыло троения.
| П'ят грудня 06, 2013 23:37 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Свечи
acid yellow написав: сломалась внутренняя дверная ручка... это предистория. в поисках ехал по павших комунаров в сторону "китая" увидел вывеску - запчасти для китайцев. купил - ручка - 30гр, вв провода - 150 гр и ... свечи денсо 22pru - 100гр. со слов продавца - 20тт - заявлены как эконом для широкого ряда запросов. но такого не бывает. посоветовал двухконтактные вышеназваные. интересно следуюющее - зазор на этих свечах - 0,75!!!!сегодня покатался - ничего необычного не заметил, кроме того что при разогреве небыло троения. Вышеназванные - это денсо?
| Суб грудня 07, 2013 0:12 |
acid yellow
 Re: Свечи
да, 22pru!
| Суб грудня 07, 2013 19:02 |
Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
 Re: Свечи
stas83ot написав: Вот читаю данную тему и удивляюсь... Зачем Вы вообще свечи трогаете? У меня 52000 - ни разу даже не выкручивал! А может стоит? Что скажете? Аналогично 70 тыс. Родные. Было время поменял на новые, так расход на литр увеличился. Вопрос- зачем мешать машине работать? Расход в норме- не мешайте машине работать, если нет то ищите причину в том числе и в свечах.
| Вів грудня 10, 2013 10:23 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Свечи
acid yellow написав: уменьшил зазор на ТТ до 0,85 - пропало тупление и дергание при наборе оборотов до 2000. бенз/газ вообще перестал чувствовать разницу! только по запаху выхлопа! тоже было иногда дерганье на газу при наборе оборотов до 2000. свечи такие же. тоже уменьшил зазор до 0,85 - все гуд!!! а грешил, что свечам уже кирдык..
| П'ят грудня 27, 2013 10:53 |
acid yellow
 Re: Свечи
следующие поставь 22pru и зазор уже тот шо нужен и их уже два.... и цена меньше и ажиотажа вокруг тоже!
| П'ят грудня 27, 2013 11:39 |
Caesar
 Re: Свечи
попробую. спасибо за совет
| П'ят грудня 27, 2013 15:13 |
dimavica
З нами з: Суб січня 04, 2014 23:04 Повідомлень: 29
Автомобиль: chery qq
 Re: Свечи
У Вас есть на продажу свечи для Чери куку 1.1 и провода вв?
Востаннє редагувалось dimavica в Вів січня 07, 2014 11:31, всього редагувалось 1 раз.
| Пон січня 06, 2014 13:37 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Свечи
Это Вы к кому?
| Пон січня 06, 2014 23:39 |
strumkovsky
З нами з: Чет вересня 18, 2008 13:13 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Свечи
Может кому пригодится. В общем, не так давно поставил себе свечи DENSO IK 20, уже писал об этом. Но... не долго музыка играла... Где-то через 2 тыс.машина стала плохо заводиться, появилось какое-то дёргание, расход увеличился. Выкрутил свечи --- нагар коричнево-красный. Это после нескольких заправок на КЛО А-92-м. Думал уже покупать новые свечи, но сосед посоветовал не торопиться и дал дельный совет. Он так восстановил свои родные иридиевые свечи на TOYOTA Corolla после 60 тыс пробега. Ну, времени на праздники много, заняться нечем. ))) Значит так. Нам понадобится туалетный "Утёнок активный", резиновые перчатки, зубная щётка и фен. Размачиваем свечи в горячей воде минут пять. Устанавливаем их электродами вверх в дырочки в сливном отверстии в раковине рукомойника в туалете (самое удобное место) и заливаем их этим самым "УТЁНКОМ". Реакция видна сразу, всё начинает шипеть и пениться. Идём курить минут на пять, потом одеваем перчатки и зубной щёткой отдраиваем все отложения. Изолятор становится белым, как с магазина! Если с первого раза не получилось, процедуру повторяем. Родные, которые шли с машиной, считал безнадёжными---изоляторы были коричнево-чёрными! Но ничего, после второй попытки отдраились! После чистки хорошо промываем под струёй тёплой воды, встряхиваем и просушиваем феном. Результат превзошёл ожидания! Машина завелась с пол-оборота! То же самое я проделал с несколькими комплектами свечей, которые я почему-то не выбросил, в том числе и с родными. Все опробовал, все работают! Правда, есть одно но. На NGK почему-то потемнела резьба, а на родных китайских, на BOSH platinum сияет как с завода! Пока поставил родные трёхлепесковые, они лучше переваривают плохой бензин. Выкатаю этот (сдуру залил полный бак на той же заправке), поставлю опять иридиевые после нормальной заправки. К стати, сколько заправлялся 92-м на ANP, проблем никогда не было, изоляторы на свечах были либо белые, либо немножко серовато-жёлтыми и машинка тянула на ура! Единсвенно в чём протупил, так это в том, что не запечатлил свечи до и после обработки. Но поверьте на слово, результат отменный! С Рождеством всех и удачи на дорогах!
| Пон січня 06, 2014 23:54 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Свечи
Если я ничего не путаю, то свечи при хорошем бензине должны быть коричневатого оттенка. Так что смысл их чистить и паниковать.
| Вів січня 07, 2014 10:40 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Свечи
[quote="Gmek"]Если я ничего не путаю, то свечи при хорошем бензине должны быть коричневатого оттенка. Так что смысл их чистить и паниковать.[/quote] У меня знакомый живет рядом с границей России и запраляться ездит туда же, так за 110 000 на разных свечах, сколько я не смотрел - изолятор как с магазина - как зубы у кинозвезды Сам хоть и заправляюсь всегда на окко румынским или белорусским - все таки небольшой налет на изоляторе цвета кофе с молоком присутствует всегда, но в целом нареканиий ни к утреннему пуску ни к приемистости нет.
| Вів січня 07, 2014 11:29 |
dimavica
 Re: Свечи
Подскажите какие свечи поставить на Чери куку 1.1 16-ти клапанную и от чего подойдут вв провода?
Востаннє редагувалось dimavica в Вів січня 07, 2014 19:57, всього редагувалось 1 раз.
| Вів січня 07, 2014 11:32 |
acid yellow
 Re: Свечи
dimavica тут амулетовские траблы обсуждаются. обратитесь в соотв тему куку ветки. там всё есть. я на газе езжу, поэтому свечи немного темнеют но красно рыжий налет помню был только от очень "хорошего" бензуса. пробовал чистить с кислотой. соляная(средство РН"-" для бассейнов, благо на нем"сижу"))) эффект временный и пропадает только перехода на норм бенз. да и свечам после кислотных ванн не добавится здоровья. даже после более щадящей щавелевой(на предприятиях металлургии используется для чистки остекления свет проемов). лучший вариант - пескоструй. после мет щетки остается мет налет на изоляторе.
| Вів січня 07, 2014 12:24 |
strumkovsky
 Re: Свечи
Металлической щёткой свечи ни в коем случае чистить нельзя! Только жёсткой капроновой. А по поводу чистить свечи или нет---дело хозяйское. У меня столько всего вылетело из-под изолятора! Следствие "качественного импортного" бензина на КЛО. Такое впечатление, что его у нас практически нет! Когда заправлялся на BP и ANP такого не было! Попадал на бадягу и на БРСМ, особенно на окружной Броваров. Заправку буду менять однозначно!
| Вів січня 07, 2014 13:33 |
BoG
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07 Повідомлень: 52
 Re: Свечи
Я в свое время намучился со свечами и как выяснилось, практически всегда виноваты не качественные провода, подходят с Опеля Омеги, ездят уже тыщ 30 кажись и свечи выкидываю каждые десять, но у проводов опелевских там резинки немного болтаются а контакты один в один, покупал от эскорта, первый и второй как родные ложатся, а 3 и 4 с большим на тягом, но зато уплотнители один в один подходят, а свечи Бриск 15 зима и 17 лето, если не ошибаюсь, что на газу что на бензе летает на ура
| Вів січня 07, 2014 22:00 |
