На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Повідомлення Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
Gmek написав:
Так если машина с ГБО 4 то он все равно заводится на бензине, пусть даже в жару, но секунд 20-30 она все равно на бензе...
При чем тут это?
газ через вакуумную регулировку попадает из редуктора во впускной коллектор, как результат при заводке во впускном коллекторе вместо воздуха - газ. Машина не может завестись пока не прокачает газ и не получит воздух для создания бензино-воздушной горючей среды.
Продан
Вів червня 16, 2015 18:40
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
может и это, но возможно просто уже накрылся ДТОЖ
Чет червня 18, 2015 12:03 ICQ
З нами з: Нед лютого 10, 2013 20:15
Повідомлення Re: не заводится амулет
avdey55555 написав:
Решил проблему. Поменял датчик коленвала. Все гууууд!!!
Какой установили датчик коленвала , сопротивление датчика можете померять. Очень нужно, а то купил новый датчик а в нем сопротивление 1200 ом, а в родном 887 ом.
Пон червня 22, 2015 20:33
З нами з: Вів грудня 29, 2009 13:51
Помогите мне - я в :shock: шоке - куда лезть, чего смотреть после такой ситуёвины:
в субботу помыл двигатель с керхера+пена, при этом аккум. закрывал, двигатель сушил пол-дня, после этого завелся без проблем, а в понедельник с утра несколько раз пробовал завести - стартер крутит нормально, но не заводится.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Пон липня 06, 2015 8:09 ICQ
Автомобиль: Lanos
Как и писали выше - ДПКВ проверить...
Пон липня 06, 2015 10:40
:moil: Всё, сделал, проверил свечи - в свечных колодцах вода, продул, просушил, с 5-й попытки завел, потроило, поглохло, но проехался на больших оборотах 10км, двигатель прогрелся и всё ОК :idea:
Пон липня 06, 2015 16:21 ICQ
З нами з: Сер грудня 24, 2014 3:26
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится, свечи новые, провода новые, бензин поступает и именно на горячую. Бывает постоит минут 20 и заведётся, а бывает пока аккумулятор не сядет. Помогите уже нету сил так ездить.
Пон липня 20, 2015 13:48
Повідомлення Re: Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
воспользуйся поиском, он тебя приведет к датчику температуры охлаждайки........обсуждалось многократно
Пон липня 20, 2015 15:19 WWW
Клубная карта №: 135
А у меня вот какая загадка.
Машина на газе - 4 поколение, недавно поставил. Проехал на нем около трех тысяч.
Вчера выезжал с моря и такая ситуация: машина простояла 2 дня. Собираюсь выезжать, завел с полтыка, как всегда. Съездил на базар, привез остающимся воду, это не больше 1км, заглушил. Через 10 мин - не заводится! Ни на газе, ни на бензе! Подергал разьемы, в том числе и ДПКВ. Не заводится! Ничего другого в голову не пришло, как снять плюсовую клемму. Снял на 15-20 сек. Завелась с полтыка. Проехал почти 300км, три раза останавливался, глушил. Все в порядке! :?
Кто что думает?
Пон липня 20, 2015 15:48
а какой брать все пишут что родные фуфло?
Пон липня 20, 2015 16:40
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я вот до того, как умельцы не спалили ездил на родном "фуфле" и горя не знал. А вот не родных уже три после этого было. Вот и думайте какой брать.
Пон липня 20, 2015 21:00
обучилась всяким гадостям....
Вів липня 21, 2015 13:02 WWW
Sanek555 написав:
:-D
Хорошо бы, если так!
Вів липня 21, 2015 21:51
я думаю, что он имел в виду под "родным" те, которые продают, а - "заводской" у меня проходил 7 лет, только сейчас начал иногда пдавать признаки "усталости".
скоро нужно будет менять.
Сер липня 22, 2015 15:40 ICQ
поменял датчик ож и ничего не изменилось (((((
Чет липня 23, 2015 4:58
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Посмотри датчик положения коленвала и прочисть его!
Чет липня 23, 2015 12:28
чистил нечего не изменилось
Чет липня 23, 2015 14:15
А есть уверенность в новом датчике? Или пошел на базар и купил первый попавшийся и самый дешевый? Я же говорю, после родного "фуфла" уже три не фуфла было. Один купил, поставил и сразу же выбросил. Уж больно симптомы похожи. При снятии клемы с датчика ОЖ не снималась клема с датчика положения распредвала??? Они местами не путались???Зображення
Вот они обе фишки абсолютно одинаковые. Если перепутать, то датчик ОЖ дохнет моментально.
Чет липня 23, 2015 23:01
нет неменялись местами, а покупал в магазине для амулета
Нед липня 26, 2015 11:47
Это не о чем не говорит. Сейчас на нашем рынке кучи брака.
Нед липня 26, 2015 17:56
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 147 гостей
